Показано с 1 по 20 из 71
Тема: Трехполоска на динамиках АСА
    Аватар для Алексей Коваленко
    г.Ейск
    По умолчанию Трехполоска на динамиках АСА
Название:	эскиз корпуса.jpg
ID:	194075 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182790 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182791 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182789Добрый день всем.Комплект динамиков В2006.8,МР1314к.п.,Т261.8. пролежал без дела почти год.Наконец собраны корпуса и обмерены динамики.Конструктив корпусов,включая расположение динамиков, использовался от предыдущей модели на купольном СЧ,так что можно будет наглядно сравнить АЧХ динамиков и сделать некоторые выводы
ID:	182786 МР1314К.П
ID:	182787 В2006.8 в ближнем поле и 1м с фаз-ом и без
ID:	182788 Т261.8 с предварительным фильтром и без
ID:	194117   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 24.10.2013 в 15:47.
    Липецк
    По умолчанию Re: Трехполоска на динамиках АСА
    Ящики выглядят замечательно.
    Давно не заходил
    Слишком большой ящик для В2006.8
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    А объем под НЧ какой у вас? Настройка ФИ?
    Слушаем...
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    г.Ейск
    Итоговая добротность в корпусе с проводами и катушкой фильтра 0.66.Большой объем?
    ---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение в 16:29 ----------
    Чистый объем около 42 литров.Планировался фазоинвертор.До окончательной настройки еще далековато,поэтому выводы еще рано делать...подождем до окончательной настройки.
    ---------- Добавлено в 16:34 ---------- Предыдущее сообщение в 16:33 ----------
    Спасибо,старался,эта "мебель" должна не портить интерьер
    Старый знакомый Аватар для ZERO
    Медынь 162 км от Метрополии
    А СЧ сколько ом?
    Странная АЧХ.
    странник
    г.Ейск
    Цитата Сообщение от ZERO Посмотреть сообщение
    А СЧ сколько ом?
    Странная АЧХ.
    8 Ом .АЧХ не сильно отличается от данных производителя(во вложении модель без пули).у меня только сглаживаний меньше(1/12)
    г.Ейск
    День добрый.Сегодня собрал кросс,пока на макетке.АЧХ на рисунке. На Вч электрически второй порядок.Он не сильно подавляет резонанс головки,с третьим подавление лучше,но лишний конденсатор.Послушаю,если призвуков давать не будет -оставлю второй.Акустически получился первый порядок в области совместного излучения с СЧ,у СЧ акустически третий,иначе никак,уж больно большой выброс на 5.5 кГц.
    Во как. Странно - шкала частот явно не совпадает с первым постом. На 1.5K отличается, судя по пищалке.
    Пик у средника - не проблема, он запросто давится режектором. Точечно, так сказать.
    г.Ейск
    В первом посте на пищалке электрически третий порядок.
    Я ориентируюсь по спокойному участку от 5.5 и дальше. Такое впечатление, что исходный рельеф сдвинут в последнем измерении вправо. Или это фильтр так звенит?
    г.Ейск
    Действительно,я как-то не обратил внимание...Надо будет перемерить...правда могло быть,что ВЧ не та ,что в первом посте...надо вторую измерить...Спасибо за внимательность
    Это нормально. Тут затыка в том, что, если АЧХ пищалки (чистой) верна, то выправлять ее тяжеловато. Во всяком случае, обычным фильтром зигзаг 5.5-6.5 вряд-ли выровнять удастся, раздел будет не ниже 4кгц, навскидку. Тоже заградитель напрашивается, так же, как и на средник.
    г.Ейск
    Думаю,что не стоит её пытаться ровнять там,как и СЧ...Сегодняшнее беглое прослушивание в сравнении с аналогом на куполе показывает,что при близких АЧХ звук настолько хуже...впрочем и уровень цен головок другой.СЧ тянуть выше вряд ли нужно,она и в этой полосе тяжела...ВЧ эти, свои деньги тоже отыгрывают,менее 1000р за пару...
    Давно не заходил
    Иркутск
    Лично мне МР1314 гораздо больше понравилась с первым порядком от 3 кГц (что-то порядка 0,7мГн) с режектором на 5,5. И срасталась как с Т262, так и с Уэйвкоровской шелковой 1,5-дюймовкой (3-й порядок от 3 кГц) как влитая
    г.Ейск
    А какой акустический порядок получился?Я этот вариант попробую,но не думаю.что кардинально что-то изменится.
    С уважением,Алексей.
    А если как-то так:
    г.Ейск
    А если как-то так:
    Это тот же акустически третий порядок,просто полученный другим способом...
    Только без глюка на 5K.
    Плохо, что я схемы вашей не вижу, придумали бы что-нибудь.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.05.2013 в 13:11.
    г.Ейск
    Да он хорошо у Вас подавлен у меня подавлен хуже,-20дБ от среднего уровня...что тоже не должно влиять существенно...Проблема этого средника не в том ,что он не "сшился",а в том,что играет грязно..каша-как сказала моя жена,а она просто слушатель,привыкший к купольному СЧ...Визатон W100S-4 в моей "полочной трехполоске",играл значительно лучше...
