Страница 1 из 15 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 284
Тема: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    По умолчанию Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Уважаемые коллеги!
    Вот, собственно говоря, наконец, закончил свой проект усилителя на микросхеме LME 49830 с выходным каскадом на двух парах RENESAS 2SK1058+2sj162. Ток покоя каждой пары 125мА оказался наиболее оптимальным для данной реализации усилителя. Результаты измерений приведенные ниже, усилитель работал на нагрузку 8Ом+0.1мкФ размах по напряжению Upp 60В (однотональный спектр Upp=43). Скорость нарастания сигнала c входными-выходными фильтрами около 28В/мкс. Выходная мощность на 8 омную нагрузку 110 Вт.
    Что хочется сказать в целом :
    При разработке 3 варианта ПП реализации данного усилителя особое внимание было уделено разводке ПП, качеству комплектации, а так же компоновке изделия в корпус. Разводка ПП позволяет использовать различные варианты частотной коррекции с чем я и побаловался.
    Данная ПП позволяет реализовывать раздельное питание усилителя УН и ВК (LME питается от отдельного малошумящего стабилизатора). Нужно отметить, что разделение питания явно пошло на пользу усилителю. Довольно серьезная работа была проведена к подбору комплектации в данный девайс (мелфы Виши металлоплёнка и т.д. с остальными элементами).
    Что хочется сказать о звуке:
    Насыщенный бас и высокая детальность в Сч и Вч диапазоне. В целом ощущение легкости и прозрачности и высокой детальности сцены, при воспроизведении классической оркестровой музыки.
    Для повторения выкладываю сборочный платы, перечень элементов.
    С уважением Денис
    mazila79@yandex.ru
ID:	182685   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182683   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182686   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182806   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	203828   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	196211   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Новый рисунок (1).jpg
ID:	182688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182687   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mazila; 04.05.2014 в 18:49. Причина: Добавлен сборочный и перечень элементов
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    По умолчанию Re: Усилитель ЛЯ МИНОР г. Омск, на базе LME49830 с полевым выхлопом.
    Какой кабель идет между регулятором и платой усилителя?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Кабель Таскер Supreme Carbon http://www.tasker.it/prodotti/scheda...n=en&idCod=637
    Денис, поздравляю с завершением!
    Это всегда тяжко, как роды Только последние отменить нельзя, а усилитель можно бросить, если не хватает выдержки, терпения и настойчивости.
    Смотрится нормально и оригинально, даже винты на лицевой - фигня, не мешает восприятию.
    При таком токе покоя радиатор горячий, но не чрезмерно.
    По деталькам видно что продумывал.
    Эксперименты с коррекцией что показали?
    радиаторьі красивьіе, да.
    ЛМками наигрались люди, пошли нормальньіе конструкции на LME-шках. Радует процесс.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    При определенном соотношении двухполюсной коррекции интермоды при подачи сигнала 19 и 20кГ можно снизить с 0.0018 до 0.0013 не прибегая к применению вх. буфера и углублению ООС). Опять же нужно отметить что ничиконы ЕС, у меня где то на режим работы выходили около месяца. В итоги я неделю назад их зашунтировал полипропиленом EPCOS на 2.2мкФ. Нужно сказать сразу не оценил, щас могу сказать, что чуток еле заметно мягче стало на вч.
    Линейность на ВЧ может ухудшаться из-за того, что выходная катушка намотана на магнитном резисторе.
    vk.com/club44545118
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Резистор не является полностью магнитным стержнем в катушке. Магнитятся только чашки, тело резистора нет, а это важно. Эффект конечна может иметь место, но только далеко на ВЧ). По крайней мере LCметром до 100кГц мной разница не была обнаружена когда он стоял рядом и внутри катушки. Тут гораздо важнее влияние когда в катушке витки не склеены.
    Последний раз редактировалось Mazila; 28.04.2013 в 17:31.
    Саратов
    Mazila, А 1кГц, 10кГц и 20кГц однотональные покажешь? IMD хорошие
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Канечно покажу. Как цап мой с прослушки принесут сделаю выложу. Вчера отдал.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Входной конденсатор не маловат?
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    В каком плане? Конденсатор полипропилен фольговый Мундорф, тангенс где то в 7 раз ниже чем у аналогичных с напыленной фольгой. Полоса ФВЧ усилителя от 12Гц. До этого стоял напыленник он меньше, но и хуже.
    Usa
    Я имел в виду номинал.
    Да, и где в названии темы какой это заход?
    flipper
    Ну опять таки, полочный вариант. Или - увеличивать номинал раз в 10, а лучше в 20)
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Не совсем понял Вашу мысль. 12Гц не достаточно
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Mazila, мои поздравления. Все красиво
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    Приятная конструкция Из каких соображений выбрана такая высокая частота среза? Пробовали вообще без конденсатора? Или на выходе Вашего ЦАП есть постоянка?
    ---------- Добавлено в 14:29 ---------- Предыдущее сообщение в 14:27 ----------
    12Гц не достаточно
    У меня 1.25 Гц нижняя граница, но все равно буду делать один вход УПТ. Кондер не только низ обрезает, он еще и фазу поворачивает.
    flipper
    Зависит от АС. Дело не в АЧХ, а в набеге фазы и соответствующей временной задержке. Попробуйте без конденсатора, сравните.
    так точно.
    Аватар для Mazila
    г. Омск
    Аа ясно. Не знаю я не ощутил этого. Габарита для кандера как видно, на плате заложены до 5мкф полипропилена с напыленной фольгой. Будет полоса от 3Гц. В любом случае поэксперементировать на досуге действительно можно будет.
    ---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее сообщение в 17:32 ----------
    Спасибо
    ---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение в 17:32 ----------
    Конструкция в принципе закончена. Сейчас на данных платах (спаял еще два), я планирую усил где в РГ будет стоять переключатель замыкающий кандер для источников где нет постоянки. В моем случае Цап пикардийский аккорд в нем постоянки нету.
    Идея правильная, но если будет селектор входов, то проще сделать один вход мимо кондера.
