Страница 42 из 102 Первая ... 32404142434452 ... Последняя
Показано с 821 по 840 из 2035
Тема: Проф дины в домашнюю акустику
    По умолчанию Проф дины в домашнюю акустику
    Прочитал на днях статьи Вадима Карельского "Механика эмоций" (журнал Автозвук), кратко там говорится о том что для точного воспроизведения музыки необходимы динамики с хорошей импульсной характеристикой, а тоесть с максимально лёгким дифузором, индукцией в зазоре более 1Тл большим диаметром ЗК, подвесом с малыми потерями. Всё это выливаетя в динамик с чуствительностью более 100дБ/1Вт/1м.
    Поискав в сети есть ли такие динамики, обнаружил что есть, но только эстрадные, а у нас в Харькове (Украина) реально достать только эстрадники MAG (пр-ва украины), и Eihtingsound (италия), динамики дорогие около 100$, но характеристики достойные.
    Вопрос к профи, стоит ли строить такое чудо, с бюджетом на дины 500-600$ на пару, предпологаю НЧ звено на 12" MAG A1231, сч на 6ND410(Eihtingsound), с ВЧ пока не определился, корпус напольного типа высотой под 1,2м.
  2. #821
    Москва, Южное Бутово
    По умолчанию Re: Проф дины в домашнюю акустику
    Да, басовик нужен не с тяжелой подвижкой.
  3. #822
    Кстати, PHL 4530 интересный вариант, но ценник в 2 раза больше, чем у Kappalite 3012LF. Разница в весе 61 и 72 гр.
    А вот на сч РHL 3040 - http://www.phlaudio.com/datasheets/25_pdf/3040.pdf подходящий вариант.
    ЗЫ...ошибся с ценником на PHL...вроде цена за пару. А это европейский прайс на их динамики.
    Последний раз редактировалось Созерцатель; 24.04.2013 в 16:17.
  4. #823
    Забанен (навсегда) Аватар для ish922
    Зачем легче движка если предполагается что дин будет играть не выше 300гц,те в компрессионном режиме?
    в проф. басовиках для АС с минимальными размерами калибром12"...18" полная добротность басовика должна быть не менее 0,55 и Vas как можно меньше,чуйка не менее 95дб ,из всей линейки 18соунд этот- http://www.eighteensound.com/index.a...simple&pid=213 туды сюды,он красив наружно,но кабинет пугает своей просторностью,
    эта- http://noema.ru/catalog/57/192 модам с деревенской мордой и не наведенными"губами" лупит хлёстко и упруго ,как стенобитное орудие.
    Наши музыканты уважают селейшин тф1525 и 18соунд 15w500,но от 600гдн14-8 тащатся как удав по жужалке,но за внешний вид ноэмовцам руки поотбивать.
    в аттаче файлики для симуляции
    для 18" драйвера с резонансом 20 герц нужен сундук гораздо побольше , чем мои 280 литров , однако . А куда его ставить ? Нее , тут непросто всё ....
    Дык от Qt и Vas всё зависит ,при добротности 0,25 в ФИ 40лит достаточно для восемнашки,правда баса с Гулькин нос,зато 18соунд!(см скриншот)
ID:	182383   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182384   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182385   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar 5.rar (1.5 Кб, Просмотров: 103)
    Последний раз редактировалось ish922; 24.04.2013 в 16:19.
  5. #824
    В общем, выбрал динамики для будущей акустики
    На бас PHL 4530 - http://www.phlaudio.com/datasheets/30_pdf/4530.pdf
    На сч PHL 2440 - http://www.phlaudio.com/datasheets/20_pdf/2440_2450.pdf
    Покритикуйте выбор....
  6. #825
    Володя отличные динамики.
    Но пообщайся с Гайдаром, он один из немногих, кто имеет дело с этими динамиками в живую.
  7. #826
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Да неплохо должно получиться ещё подумайте а не засадить ли НЧ в лабиринт раздел позволит 8-ку можно вполне от 110-ти запускать
  8. #827
    old chap
    На середину 2440 вполне достойно,хотя 2460 поинтересней звучит...
    А выбор 12" совсем непонятен???
  9. #828
    Отличия 2440 и 2460 невелики, если считаете, что 2460 лучше, то возьму его,
    и он чуть подешевле
    А что не так с 4530. Посоветуйте что-то лучше в объем 65-75литров.
    До этого в качестве кандидата рассматривался Kappalite 3012LF.
    Да, больше 12" не рассматриваются. Нет возможности сделать корпус шире 37см.
  10. #829
    old chap
    Вы расчитываете получить хоть какое то подобие баса от чисто мидбасовой головки...
  11. #830
    Cаша, ну человек просит же совета?
    18 Саунд Бейма ПШЛ - разные варианты - посоветуй 12 шку.
  12. #831
    Получается тупик? 15-18" физически некуда ставить. А 12-е ПРО, подобные 4530, все бас-мидбас.
    Как получить достаточный бас с 12-кой.
    Посоветуйте, что делать в такой ситуации.
  13. #832
    old chap
    Собственно чудес нет!
    Если бас от ПРО головок это не менее 18"-21", всё что меньшего калибра за редчайшим исключением мидбасы.
    Остаётся мидбас на 10-12" голове и саб ниже 75 Гц на любой доступной авто или бытовой 12-15" голове.
    И забудьте догму ,"легкая подвижка- быстрый бас" всё это пустая болтовня малосведущих людей...
  14. #833
    Володя!
    12 в ФИ - пусть и не очень низко, но музыкально играть будет.
    Не волнуйся.
    У Миши Бондарева на 12 Альтек 414 с рупорком АС была - Карен её приобретал - весьма музыкальна.
    У меня АС из рупора 60 Гц. играют, но за счет масштаба и размера - очень хорошо звучат.
    Зато не гудит, не воет из дырки, как в большинстве хиенда
  15. #834
    если есть сомнения насчёт структурированности нижнего баса, то 12-я проф голова способна обеспечить окантовку баса который будет играть какая нибудь специализированная сабовая голова, т.е мидбас как бы дополнит недостающего разрешения, однако сабовая голова должна быть достаточно быстрой поэтому я себе выбрал лабиринт и не очень тяжёлые НЧ динамики.
    НО с другой стороны можно пролететь по фазе и получить кашу, но её можно будет покрутить слегка притормозить мидбас.
  16. #835
    Быстрая сабовая голова. Пожалуйста приведите примеры.
    ---------- Добавлено в 14:54 ---------- Предыдущее сообщение в 14:50 ----------
    Я понимаю, что это будет компромис по басу.
    Но у про есть и сабовые динамики, или это опять не совсем то что надо.
    Если не сложно, порекомендуйте к сч 2460 подходящую именно басовую 12-ку, а не мидбас-бас.
    Кстати, я слушал акустику PMC на с мидбас-бас Volt RV3143. И баса в ней с избытком. Как же им удалось из ПРО динамика выжать такой бас?
    Тоже вариант - Volt RV3143. 29-700Гц. В 85литрах - 32гц (-3дб). Может его использовать. В импортных форумах этот динамик хвалят, кстати именно за то что он более приятен на слух в отличие от других прошек.
    Вот хендмейдная акустика на Вольтах - http://www.wilmslow-audio.co.uk/pres...inum-940-p.asp Владельцы хвалят, но из за 70 литрового корпуса бас, естественно, поскромнее. Хотя зачем-то пишут 25-25000
    Последний раз редактировалось Созерцатель; 25.04.2013 в 15:51.
  17. #836
    ну например 2 шт SEAS H1316-08 в лабиринте длинной 2.5-3 метра сечением 269 кв мм.
    но у меня завалялис 2 1288 думаю тоже сканает при этом саб естественно активный чтоб выравнивать, для этого подойдёт любой собовый усил.
    А можно просто попробовать сунуть вашу 12-ку в лабиринт со смещением 1/3 басить будет герц до 35-40 вполне натурально. Правда резать придётся низко, начиная от 100 чтоб избежать пиков и чтоб не пришлось лабиринт захламлять синтепоном.
    то что вы слышали из PMC это не бас а мид бас. Я тоже слышал PMC баса там нет хотя продавцы изо всех сил уверяли меня в обратном.
    Хороший бас был на московском конценте NIN вот там был бас
  18. #837
    Хочется обойтись одним динамиком. И активными будут все динамики. Цифровой кроссовер + усиление на каждый динамик.
  19. #838
    тогда можно попробовать
    ScanSpeak 26W/8861T00
    А в чём собственно загвоздка 1-го динамика? В цене?
    можно попробовать Peerless 830669
    посто про дины они даже миды тяжелее домашних басовиков, но такой симбеоз имеет право на жизнь на низких частотах.
    Понятно что при наваливании мощи домашний сразу сдуется, а вы не наваливайте.
  20. #839
    Есть вот такой компромиссный вариант: http://ivk-audio.ru/IVK-B12.1.8.pdf
    По сути - про, но параметры всё-же ближе к басовику, чем миду.
    Кстати, похожа на Volt RV3143. Но в чём-то даже поинтереснее.
    Последний раз редактировалось Bladerunner; 25.04.2013 в 20:42.
  21. #840
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    LAB_12.pdf Вот про сабовая голова, в инете на ней то-же делают.
