Страница 6 из 25 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 492
Тема: LESART#17
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию LESART#17
    АВ повторитель напряжения.
    При указанном напр. питания мощность 40 Вт\ 8 Ом.
    Искажения на 10 кГц, ампл. 20 В менее -100 дБ.
    Скорость нарастания вых. напр. не менее 40 В\мкс.
    Смещение нуля не более +\- 10 мВ.
    Ток покоя выходных транзисторов 150 мА.
    Полоса пропускания (малосигнальная) по уровню -3 дБ = 2.5 мГц.
    Повторитель собран в виде единой конструкции с БП. Габариты ПП 140*65 мм.
    Детали:
    БТ 2N3904\3906. Q10 - BD140. ПТ 2SK1058, 2SJ162. Диодный мост RS 407.
    Электролиты EPCOS 3300*35V, 220*25V. 0.33u, 0.1u (Цобель) - пленка. Керамика 0.1u шунтирующая электролиты по питанию - SMD 1206.
    Дроссель L1 ДМ 0.4. Катушка L2 - 16 витков проводом d=1мм в одну сторону и 14 в другую, на оправке 8 мм, потом на нее термоусадка.
    Клемники 10*15 мм, с шагом 5 мм.
    Схема, ПП под утюг, фото (извиняюсь за качество - телефоном снимал ), расположение элементов (позже проставлю номера деталей, сейчас лень) - во вложениях.
ID:	180013   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	180014   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось SAPR; 25.03.2013 в 07:17.
  2. #101
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    По умолчанию Re: LESART#17
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    Если не трудно конечно и не жалко может поделишься ПП.
    Не вопрос - под утюг. Но там нет крутилки для установки 0 - подпаивал к R10 несколько сотен кОм. Очень не удобно. И нет схемы расположения деталей.
    п94 выигрыша незаметил,
    Выигрыш имеется. Правда, у меня наметилась еще более лучшая версия . Сам себе задаю вопрос - не пора ли остановиться.
  3. #102
    Когда есть возможность более лучше -останавливаться нельзя идти вперед.
  4. #103
    Казань
    humbl, запятые расставь. Или каждый для себя решает сам, где ее поставить?
  5. #104
    Не удержался - послушал в сравнении с безосными АВ - повторителями (ПП, модифицированный ПП по К. Мусатову, ВК Заратустры.). Переиграл их всех. Причем очень заметно.
    Вот ответ.
  6. #105
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Я вообще поражаюсь твоей работоспособности. Под утюг годиться приспособлюсь.
    Я вообще ещё старым дедовским способом рисую . Утюг пытался освоить, как то с бумагой под лазерный принтер нелады. А щас лазарник у детей таскать надо, у меня чернильник. И времени катастрофически на просто попаять для души нехватает. А столько хороших компонентов в столе есть, да и усей уже с десяток готовых, хоть и без корпусов. Труд жалко, а мне столько ненадо
  7. #106
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Утюг - это просто - глянцевая фотобумага и не сильно нагретый утюг - носиком утюга тщательно пройтись по всей поверхности. Я даже по работе сначала утюгом платы делаю ( средней сложности, всякие контроллеры сразу под заводские развожу) - ибо быстро и ждать не надо.
    ---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее сообщение в 21:16 ----------
    Кстати - не торопись последняя версия с ПП, расположением деталей и со снятыми хар - ми на подходе.
  8. #107
    Германия
    Вот как всегда, заинтриговал, а сам уехал амфоры со дна Чёрного моря доставать.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  9. #108
    Их уже все достали. И мы знаем-кто...
  10. #109
    Екатеринбург
    Последний вариант. Искажения на 20 ... 30 дБ ниже. Х1 - ток покоя, Х2 - балансировка.
    А если на выходе IRFы и повторители на затворы?
  11. #110
    Германия
    Схема из поста #94, токи транзисторов уменьшены под 3мА. Но перед дарлингтоновым ВК стоят эмиттерные повторители с коллекторами на вольтдобавку с током под 10мА. Искажения под 0.0001% даже на минимальных токах покоя
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  12. #111
    Краснодар
    Я правильно понимаю , что Вы дарлингтона поставили на место полевика ?
  13. #112
    Германия
    Да , Схему привожу, тут вместо источников напруги надо светодиоды и термостаб для ВК доделать. Возможно УН прилеплю ещё...
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  14. #113
    Краснодар
    Вот это интересно попробовать. Полевые не люблю. А если запитать предвыход отдельным , повышенным питанием ?
  15. #114
    VILNUS
    veter23, Моё имхо ничего интересного. Следящее питание, вольтдобавка, это своего рода обратная связь. А без нёё надо будет тупо вводить резестивную ОС, и это совсем другая песня.
  16. #115
    Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Можно. Только еще и цепь термокомпенсации. Мне лениво.
    Серый Мыш, можно и с биполярами.
    Ну, вперед. Самому интересно посмотреть, что получится.
    Это будет уже совсем другой повторитель - минимальным количеством транзисторов уже не обойтись.
    По теме:
    Критически рассмотрев схему поста #1 - избыточное кол-во деталей и индуктивная коррекция. Не нравится. Дроссель стоит в цепи ОС, его качество напрямую влияет на качество звука.
    пост # 94 - по деталям все хорошо, но в цепи ОС стоят конденсаторы вольтдобавки. Тоже не очень хорошо.
    Обьединив схемы поста #1 и #94 получил схему, свободную от этих недостатков. Искажения по симулятору -120 дБ на 10 кГц. ПП готовы, осталось собрать, замерять и послушать. После этого (дней через несколько) выложу и схему, и ПП.
  17. #116
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Серому Мышу Источники питания между эмиттеров - потенциальная уязвимость - от их качества сильно зависит линейность всей схемы - между эмиттеров сопротивление небольшое. Сорри, если немного сумбурно, бухаю-с
  18. #117
    Германия
    Ну формально это диффкаскад со смещением эмиттеров по постоянке. Ставить резик шунтированный электролитом не хочется. Ищу так сказать "свой вариант" , чтобы и простота осталась и эффект малых искажений сохранить.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #118
    VILNUS
    Замена полевиков на дарлингтоны дало очень положительный эфект Кг стал 0.002 и не зависит от частоты. Пока навскидку. Дома поподробней погоняю. Сегодня работю
  20. #119
    Краснодар
    Восхищаюсь вашей "скорострельностью" !!! С интересом жду .
    Попробую в железе так , чтобы послушать . Но скоро не обещаю . Тем более как собщает kaskod :
  21. #120
    Вдувать ток в межэмиттерный резистор с противоположной шины питания?
