Страница 39 из 87 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1737
Тема: УМЗЧ PowerAmp-01
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ PowerAmp-01
    Идея выходного каскада:
    http://www.semigor2.narod.ru/SEE1.html
    Автору - 2 раза КУ!
    УН доработан по идее Алексея Никитина, спасибо за идею, Алексей!
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/50759
    Истоки проекта:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1056117
    Отзывы о прослушивании:
    Спец. тема:https://forum.vegalab.ru/showthread....8F-Poweramp-01
    просьба все отзывы писать туда.
    Фото собранных плат 4 версии:
    Вложение 206377 Вложение 206376
ID:	206381 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложение 206379
    По коммерческим вопросам писать avtech@palabs.ru, также тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81881
    В данной ветке коммерческие вопросы не обсуждаются!!!!
    Во избежание ненужных вопросов: Вся информация в этой теме выложена исключительно для обмена опытом, и использования идей в собственных проектах. Схемы и платы могут содержать опечатки. НЕ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ!!!
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 07.05.2018 в 14:22.
    avtech@palabs.ru
  2. #761
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: УМЗЧ PowerAmp-01
    Ну ты первый начал про проблемы)) Завяжем давай. Если надо могу там смайлик поставить))
    OK. Хотя это был слонёнок
    OK, давай посмотрим. Вот вариант, предполагающий делитель на входе, и вариант, предложенный в той ветке. Нелинейность в последнем случае на 4-5 db больше, и девиация тока также раза в три больше (но, конечно, не столь велика, как в первом самом случае). Но совсем правильно, наверное, было бы смотреть не голый УН, а с нагрузкой и, если у тебя используется, с каскодом.
  3. #762
    Произвел фундаментальный изыск в симуляторе.
    1. Вариант без каскодов на 1 кГц. Схема Никитина дает преимущество, но не очень большое.(порядка 6 дБ).
    2. Вариант без каскодов на 20 кГц. Схема Никитина дает серьезное преимущество (порядка 20 дБ). Согласование сопротивлений практически не влияет.
    3. Вариант с каскодами на 1 кГц. Схема Никитина проигрывает порядка 6 дБ.
    4. Вариант с каскодами на 20 кГц. Схема Никитина проигрывает (порядка 15 дБ). Причем, если согласовать сопротивления, проигрыш уменьшается до 6 дБ.
    Причем в случае без каскодов такое же или даже большее улучшение дает уменьшение сопротивления источника сигнала. Т.е. схема Никитина снижает входную нелинейность, образующуюся за счет емкости, ИМХО. В случае с каскодами по понятным причинам этого не происходит.
    Также хочется отметить, что во всех случаях схема Никитина эффективнее подавляет высокие гармоники(начиная с 5 и выше), но это уже на весьма низких уровнях, не думаю, что это важно.
    Так что при использовании каскодов, схема Никитина преимуществ перед делителем не имеет. Если без каскодов, то есть некоторое преимущество, особенно если делитель высокоомный(нижнее плечо 1 кОм и более), если делитель низкоомный, то он лучше. В общем есть тема для размышлений, хотя в данном случае эти изменения на общий Кг усилителя практически не влияют.
    Андрей, спасибо за конструктивную критику.
    avtech@palabs.ru
  4. #763
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Олег, если не трудно, выложи, пожалуйста, файл симуляции
  5. #764
    Вечером постараюсь выложить.
    avtech@palabs.ru
  6. #765
    Выложил в 1 посту фото собранной платы и окончательную схему. Полная версия - 40 Вт/4 Ом, 20 Вт/8 Ом. Маломощная версия ( Mini) - 20 Вт/4 Ом, 10 Вт/8 Ом.
    avtech@palabs.ru
  7. #766
    Тихвин/СПБ, Russia
    Было бы неплохо выложить чертеж разметки крепежных отверстий в радиаторе.
    С Уважением, Анатолий.
  8. #767
    Чуть позже - ПП чутка дорабатывается.
    avtech@palabs.ru
  9. #768
    Тихвин/СПБ, Russia
    м.б. - под диоды выпрямителя радиаторы небольшие предусмотреть? мой опыт подсказывает, что могут греться.
  10. #769
    Они уже предусмотрены - если посмотреть на фото, то видно, что все диоды можно прикрутить к 1 общей пластине(ну или попарно, это уж кто как любит). Хотя они совершенно холодные.
    avtech@palabs.ru
  11. #770
    Тихвин/СПБ, Russia
    Если по факту холодные - тогда все нормально!
  12. #771
    Беларусь
    Olegyurich, мощные шотки в питании драйвера - в чем сакральный смысл?
  13. #772
    Универсальность и к тому же маломощных высоковольтных Шоттки не так много. Сакрального смысла никакого нет.))
    avtech@palabs.ru
  14. #773
    Воронежская обл
    Какова реальная чувствительность УМ?
  15. #774
    1 Вольт р-р, можно менять в разумных пределах.
    avtech@palabs.ru
  16. #775
    Беларусь
    Olegyurich, плата усилителя позволяет использовать полевики в ТО-220?
  17. #776
    Нет, если только выводы удлинить проводами. А зачем?
    avtech@palabs.ru
  18. #777
    Беларусь
    А зачем?
    Подумываю о приобретении у Вас комплекта плат. " В тумбочке" есть жменя BUZ20.
  19. #778
    Я бы поставил IRFP240, здесь экономить на мощности не надо.
    Пара картинок полной версии - меандр 20кГц 30 В р-р/5.5 Ом, синус 200 кГц 20 В р-р/5.5 Ом.
    Спектры 1 кГц 25 В p-p/5.5 Ом, 1 кГц 10 В р-р/5.5 Ом,10 кГц 25 В p-p/5.5 Ом, 10 кГц 10 В р-р/5.5 Ом.
    Spectrum.pdf
    Spectrum_10v.pdf
    Spectrum_10v_10k.pdf
    Spectrum_25v_10k.pdf
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 03.05.2013 в 23:27.
    avtech@palabs.ru
  20. #779
    Ого, зеноподобный гармонизатор..
  21. #780
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    За выложенные спектры спасибо, уважаю.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
