Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 82
Тема: Туровый саб на 18lw1400
    По умолчанию Туровый саб на 18lw1400
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Какой лучше собрать саб на этих динамиках? склоняюсь к трём вариантам TH18, MTB 246,Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	181964 18Sound Kit18 BНажмите на изображение для увеличения.
  2. #61
    Кишинёв
    По умолчанию Re: Туровый саб на 18lw1400
    думаю пассивный вариант будет звучать не так - наверняка применена коррекция - не могут они в таком объёме от 30 играть.
    с хорошим усилителем класса Д должен звучать.
  3. #62
    Vladislav, при чём тут какой усилитель, я говорю что при таких параметрах ящика, при подачи линейного сигнала на 30гц будет сильнейший завал, который скорректирован в процессоре сабвуфера.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.04.2013 в 21:48.
  4. #63
    Украина. Одесса.
    при чём тут каой усилитель,
    +100
  5. #64
    Украина
    Цитата Сообщение от PavelP Посмотреть сообщение
    Имхо, нет смысла -- очень слабая конструкция и с точки зрения нагрузки на диффузор, и канал под 90" не лучшая идея. Проще порт в es18bph добавить. Я даже видел чертежи и измерения такого на speakerplans.com, но сейчас поискал и с наскока не нашел. Надо смотреть в new projects forum.
    ну этот вариант или подобный http://hornplans.free.fr/hr118.html, я сразу хотел делать, потом из-за габаритов отказался. А что скажете про это http://hornplans.free.fr/mbp46.html
    у меня есть, и вполне устраивают, но хочется по компактней http://hornplans.free.fr/hb1805c1.html, да и дин нагружен как в ТН.
    Хотя с и ТН-15 у меня проблем с динамикам не было, может нужно еще смотреть и х/х усилителей (определяются не только частоткой и К н.и. там еще много чего есть)
    Лично наблюдал разные усилки с одной и той же акустикой дают, очень разный бас- от "размазанного" до "упругого", причем обрезные фильтры выставлены одинаково.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 20.04.2013 в 23:04.
  6. #65
    Работал сегодня на двух вот таких комплектах http://www.dj-store.ru/oborudovanie/...or-system.html
    Басом остался доволен!
  7. #66
    Цитата Сообщение от Lands Посмотреть сообщение
    таких комплектах
    Там как раз bph18-конструкция я так понял?!
  8. #67
    Украина
    в Украине, делают подобные активные комплекты. в рознице 7000 дол.
    12"BaBhorn Bteх - эскиз есть, но не все размеры- интересно попробовать пересчитать на больший калибр, что выдаст.
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 20.04.2013 в 23:53.
  9. #68
    http://savepic.org/3407731m.jpg
    Хорошо на улице играют ) В Москве часто вижу на опенах в зале середина просто орёт как не крути процессор (( ИМХО
  10. #69
    Кишинёв
    аналогично!
  11. #70
    Цитата Сообщение от Vladislav Посмотреть сообщение
    аналогично!
    H VS D ? или какие ?
  12. #71
    Алтайский край,г.Бийск
    В Прожекторе бассовая секция почти BPH-18...просто предрупорная на вскидку побольше немного...вход поуже и выход пошире горла...и длина рупора чуть меньше...задняя камера дина больше...соответственно кабинет выше...
    Ну а по сути BPH-18 конечно неплохой вариантик...но если рассмотреть Мартисона в новом варианте...если сотнести все за и против, то получаем следующее... BPH-18 - 301,5литров, Мартисон - 354литра...т.е. чуть больше...масса соответственно побольше, но не катострофа...можно подумать и о 15-й фанере местами, дабы облегчить...у Мартисона длина рупора больше, а значит на открытой местности должен подальше бить...и не самое маловажное - Мартисон как и все тапеды, может работать как сингл кабинет, а BPH-18 играет от 2-х коробочек на сторону минимум и нижняя граница не фантан...и выходит что аппарт будет простаивать, и не будет дробиться на малые комплекты, теряем универсальность...
    Ну а если хочется хорошей ближней зоны...то конечно саб Сабсоника вне конкуренции, думаю даже вскупе с рупорами, будет равномерное покрытие на улице, вблизи и вглубь...Тут остаётся только выбрать, опять же для себя, сдвоенный или сингл, уйма помошников таскать, не всегда рядом, плюс вместимость и универсальность)))...
  13. #72
    Кременчуг, UA
    DJ Parad, Ага только маленькая проблемка Тапок не сможет как BPH так высоко играть, тоесть в зависемости, что за топы будут придеться еще и кик секцию дополнительно вводить. Сейчас свои Тапки на 18шка перепиливаю на BPH.
  14. #73
    А зачем ему так высоко играть???Я так понимаю высоко ему нужно играть с рупорными топами???Опешите до скольки играет и где провал будет подробнее, с какими сателитами не стыкуется конкретно...
    Ну а так топикстар вроде написал что топы ФИ по 2 мидбасса в каждом по этому у автора проблем не будет...если конечно на рупора не перейдёт...
  15. #74
    На счет топа в прожекторе я согласен, он там не ахти. Сабвуферы стояли горкой по 4 штучки на сторону, вполне себе вменяемый низ. Думаю если в цельный кластер их собрать то будет еще лучше.
  16. #75
    Где-где?
    Ничего подобного! 2 линейки 4 саба + 2 топа того же прожектора прекрасный вариант на мелкие работы. Вот наши коллеги с цирка. Прожектор Аш Ка. Дробят аппарат как хотят.
    ---------- Добавлено в 17:07 ---------- Предыдущее сообщение в 16:32 ----------
    Да. Звук при работе 6 сабов на сторону совсен не такой как у 2-х
  17. #76
    Сразу видно что клоуны а не звукачи раз так ориентируют ВЧ-СЧ топы.
  18. #77
    Где-где?
    Так ведь на государственных мероприятиях важен факт "красивости" порталов. Чиновникам хрен докажешь что кластер это важно и нужно. Так что не будь так строг!
  19. #78
    old chap
    На самом деле попытка "натянуть" любое оформление вверх тупик,обычная маркетинговая уловка -схалтурить.
    Без отдельной мидбасовой полосы прото дерьмо,а саб любой независимо от конструкции не должен работать выше 70-75 Гц.
    Яркий пример прожетор от HK,громоздкая и бестолковая конструкциия работающая на второй и и прочих гармониках от основного сигнала (в своё время разбирал до винтика)
    По хорошему в ящик существенно меньший ,чем одна НЧ секция ставятся и отлично работают 2 18" головы как саб
    А вместо второй НЧ секции строится мидбасовое звено от 75 Гц.
    Зато на малых площадках можно просто поставить топ и мид вообще без саба и этого вполне хватит.
  20. #79
    Кстати да, это по сути мидбас с большой предрупорной.
  21. #80
    Я не это имел ввиду...я знаю что имея несколько комплектов Прожектора можно таскать их по одному...я имел ввиду вообще минимум комплект - конфигурации лабуховские...2сат+1саб или 2сат+2 саба, для торжества побольше...с требованием - влезть в универсал, типа Хонда Стрим,Тайота Ипсум и т.д....
    Последний раз редактировалось DJ Parad; 21.04.2013 в 17:18.
