Страница 3 из 13 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 250
Тема: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Брно
    По умолчанию Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Всем доброго времени.
    Имеется данное устройство. До определённого времени работало отлично, после скорость принялась плавать.
    Заменил все транзисторы, диоды и электролиты, в результате: во-первых на 33 крутиться как 45, а на 45 вообще космически, при чём регулятор P1 и крутилка скорости вкручены в минимум. А во-вторых обороты не держит ВООБЩЕ, вертится как хочет.
    Может знает кто, как исправить? Заранее благодарю!!
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    По умолчанию Re: Ремонт ЭПУ Unitra G-602C
    Цитата Сообщение от and4310 Посмотреть сообщение
    вроде как автор писал.
    Автор много чего писал, не в обиду ему будь сказано. В том числе и про напряжение 18 В в точке L8 при питании 10 В. Потому и лечение "по телефону" не получается. Может просто холодная пайка где-то - вот и всё. И кстати, некоторые симптомы таки кричат.
    Добрый день.
    Знающие люди подскажите роль транзисторов t10 и t11 на схеме.
    т.к. появился данный аппарат, установил новую иглу, звук очень тихий, но зато сильный НЧ гул.
    отключил кабель на входе в фонкорректор, гул проподает. получается проблема на участке игла-плата_эпу-разьем входа в фонкорректор.
    предпологаю возможно мешают эти транзисторы. вот и решил узнать зачем они.
    Россия
    Цитата Сообщение от fill.sa Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    отключил кабель на входе в фонкорректор, гул пропадает. получается проблема на участке игла-плата_эпу-разьем входа в фонкорректор.
    предполагаю возможно мешают эти транзисторы. вот и решил узнать зачем они.
    Возможно высох С12 и кондеры в БП. Транзисторы выключают звук при не работающем ЭПУ, на сколько я знаю их обычно выпаивают, т.к. их нелинейность в закрытом состоянии сильно влияет на звук. Провод от тонарма сразу запаивают на разъем или усилитель (фонокорректор, если есть).
    В БП все ОК, как усилитель работает без нареканий. Гул только в режиме ЗС(звукоснимателя), а при отсоединение входа на фонкорректоре гул исчезает.
    Поэтому думаю проблема именно в участке от иглы до входа на фонкорректор(хотя кроме проводов и этих 2транзисторов там больше ни чего и нету).
    С12 попробую поменять, надеюсь в нем проблема.
    г.Чита Забайкалье.
    Сколько лет аппарату ? Может проблема уже в двигателе ? Щётки стёрлись , на коллекторе - канавки. Новый надо. Или другой , поцелее.
    Оказалось все намного проще, перегнили жилы в проводе от стола к фонкорректору которые идут. Изоляция целая , а жила в хлам.
    З.Ы. все элементы кроме кондеров по питанию родные. Больше никаких проблем пока не наблюдается.
    Доброго времени суток всем!
    Может кому-нибудь понадобится решение этой проблемы. Столкнулся с аналогичной ситуацией. Проблема оказалась всё же в фоторезисторе F2 RPP131. Смотрел осциллографом, выдаёт очень слабый сигнал. Заменил на первый попавшийся от датчика движения (фоторезистор там выполняет функцию датчика освещенности). Всё восстановилось без дополнительных подстроек, даже положение регулятора скорости стало как при покупке.
    Добрый день! Имеется такая проблема с этим ЭПУ: При отжатой кнопке автостопа (лампочка автостопа горит) при нажатии кнопки пуск, дист начинает набирать обороты и останавливается. Если снять диск и пассик все работает, но если пальцем пытаться притормозить двигатель, при отвускании пальца двигатель отключается. Если автостоп не включен, то все нормально работает. Такое ощущение, что при старте напряжение в схеме просаживается, когда диск начинает набирать скорость напряжение начинает восстанавливается и схемой это воспринимается как команда на отключение. Скажите в какую сторону тыкаться? В электронике не силен. Такой эксперимент еще ставил: если в момент падения оборотов диска при включенном автостопе еще раз пуск нажать, то все работает.
    Россия, г.Челябинск
    Отпаяйте диод D6 и проверяйте работу привода. Правда, диск остановить уже не удастся, а запуск будет сразу после подачи питания на ЭПУ.
    калининград
    Добрый день! Имеется проблема след. характера - при подаче питания сразу начинает работать двигатель.Схема ЭПУ реагирует на переключатель и регулятор оборотов, на "СТОП" только при удержании (не кратковременным нажатием).
    Кнопку "ПУСК" не видит в упор. В схему был установлен С7 взамен взорвавшегося и светодиод в датчике оборотов взамен внезапно сгоревшей лампочки. До этого все работало вполне нормально.
    В чем причина? Подскажите, где собака порылась.
    Россия, г.Челябинск
    Проверяйте режимы работы и исправность транзисторов триггера Т7, Т8.
    калининград
    Ха-ха, нашёл!!! электромагнит лифта тонарма - обязательный элемент схемы !!! всё должно быть припаяно после сборки-разборки конструкции!!!
    Последний раз редактировалось myhoboy; 21.12.2016 в 13:34.
  14. #53
    Россия, г.Челябинск
    Ясно море...
  15. #54
    Новичок Аватар для djlex55
    Запорожье
    Добрый вечер всем! Имеется у меня ЭПУ Вега 110 с Unitra G-602c. После замены кондеров и "модернизации " по схеме с датагора ( поменял элетролиты, ввел мост вместо диода,, стабилитрон заменил на Лм 10 волтовую). В итоге двигатель стал крутится сразу после включения, СТАРТ/СТОП работают только в нажатом положении, состояния триггеров не фиксируются, плюс еще и светодиод автостопа в выключенном автостопе горит в полнакала.
    Платы все отмыл от флюса и грязи, не работает. коротыши, обрывы дорожек отсутствуют.
    Поменял диоды все кроме Д8 на основной плате ии заодно Т7-Т9 на ВС547, на плате сенсоров заменил все на ВС547/557. резисторы обвязки - в номиналах...
    при нажатии на старт скорости стабильны, переключение скоростей работает. Все равно проблема осталась.
    В электронике вроде не ламер, много чего собирал, па тут запара... Что еще может быть?
    Фото схем и плат прилагаю.
    Заранее спасибо, всем кто откликнется.
    Осторожно фотки тяжеловаты по размеру!!!
    Фотки
ID:	299347 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	299348 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170708_220430_новый размер.jpg
ID:	299349 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170820_205857_новый размер.jpg
ID:	299350 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170820_205950_новый размер.jpg
ID:	299351 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170820_210053_новый размер.jpg
ID:	299352 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170820_210113_новый размер.jpg
ID:	299353 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMG_20170820_210214_новый размер.jpg
    yuriy72
    Фото резисторы оригинальные? За такое время они все там "гниют" все. Лампочкой проверял - не работали и темные рваные дорожки были. И я её запитал сразу на 10 вольт, исключив Д5. И там лампочки стояли обычные накаливания - заменил на светодиоды.
    Вложение 299357 Вложение 299356
    Цитата Сообщение от djlex55 Посмотреть сообщение
    Лм 10 волтовую
    BZP620C10 10V 1A
    Но у Вас еще блок управления на транзисторах...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 20.08.2017 в 23:19.
  17. #56
    Запорожье
    Цитата Сообщение от yuriy72 Посмотреть сообщение
    BZP620C10 10V 1A
    А что можно полностью всю схему от 10В запитать? ТАм ведь до стабилизатора около 20В.
    исключив сенсоры можно питать тоже от 10В?
    Последний раз редактировалось djlex55; 20.08.2017 в 23:24.
  18. #57
    yuriy72
    Вега117 была, теперь от "кроны" может работать, управление кнопочное.
    Да, я выкинул все (Д4, Д5) и там на схеме видна стрелка - подал через простенький стабилизатор навесным монтажем на одном транзисторе 10 вольт. Всё работает... На фото видно (делал в 2015-м)
    Я вот знаю, что все эти болгарские диоды и транзисторы - сажа, выпаиваешь - тестер показывает - диод нормальный а в схеме не работают, оставил только т7, т8 и т9 - они не влияют на работу. А вот Вы их оставили... И у Вас типа ключи электронные, не пойму - у Вас печатка другая... Подождите - Вы оставили другие транзисторы - меняйте их (Т1...).
    Они точно мешали.
    И еще, у Вас Т3 есть или тоже заменен диодом?
    Последний раз редактировалось yuriy72; 20.08.2017 в 23:43.
  19. #58
    Запорожье
    Неужели все-таки такое глюкнутое сенсорное управление? Все равно, думаю мой баг, хочу все оставить как есть..
  20. #59
    yuriy72
    У Вас тоже разработчики скрестили (я про Т3) с еще одной схемой унитры
    Вложение 299360
    ---------- Сообщение добавлено 01:49 ---------- Предыдущее сообщение было 01:47 ----------
    Ну отключите его, посмотрите. Я бы вначале вообще на этой плате УНИТРЫ всё поменял, сажа одна, кроме резисторов, да и они такие-же...
    Последний раз редактировалось yuriy72; 21.08.2017 в 10:01.
  21. #60
    Запорожье
    Ну да Т7-Т9 как раз и отвечают за триггеры, которые у меня не держат фиксированное состояние... А причем тут Т1 и Т.д.? У меня ж стабилизация работает, и диск крутится с нужными скоростями, но при удержании СТАРТ!
    Печатка вроде така же , но половины деталей по схеме нет... Т2 и Т3 отродясь не было... вместо Т3- диод
    плату сенсторов вообще отключал от основной, двиг крутится сразу после включения, даже с выпаянным Т9 (автостопа)
