Показано с 1 по 15 из 15
Тема: ФВЧ для пищалок.
    Идея! ФВЧ для пищалок.
    Доброго времени суток.
    Хочу собрать фвч для высокочастотных динамиков, но в теории практически не разбираюсь.
    Суть в том, что хочется фвч 6 порядка, с частотой среза 6кГц, но вот схему найти не удается. Буду благодарен за понятную картинку с элементами и номиналами.
    Характеристики ВЧ:
    номинальная мощность 130 Вт
    максимальная мощность 350 Вт
    чувствительность 91 дБ
    импеданс 6 Ом
    диапазон частот 1400 - 25000 Гц
    Работать будут от усилителя dls ca450.
    По умолчанию Re: ФВЧ для пищалок.
    Уверены что 6-го порядкак будет достаточно ?
    нет, не уверен, но принцип по схеме смогу понять, я думаю.
    г.Рязань
    sand, а почему именно шестого порядка?
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Хватит тролить мужика
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    потому как 2 порядка сейчас, примерно на 4кГц режет, неприятно, много ненужного пропускает.
    вообще система 3-х компонентная. СЧ можно завернуть от 800 гц до 5-7 кгц, а вот с пищалками не получается грамотно отрезать.
    даже таксебешным пищалкам и 2.5 кгц не кажется лишним. Низкие порядки звучат куда мягче, а вы делаете наоборот, другое дело если режешь мид первым порядком на 3кгц это не означает что пищаль должна резаться на этой же частоте, вы хоть в симуляторах потренируйтесь - глядишь какая нибудь ясность придёт, а то вы не в ту сторону движитесь.
    у вас проблемма не с частотами, а с согласованием полос - временным, фазовым и только потом уже частотным.
    система я так понимаю автомобильная ?
    у вас проблемма не с частотами, а с согласованием пололос - временным, фазовым и только потом уже частотным.
    сч тоже 2 порядком режется, я уже потренировался, но не на симуляторах, а в живую. Хочется ВЧ порезать как описал выше, просто чувствую, что так будет лучше.
    и да, автомобильная.
    Это хорошо когда вы стихи пишите, или роман, в электроакустике всё гораздо приземестие и описывается формулами и опытом. удачи.
    просто так приятней моим ушам будет, чувствую. спасибо.
    Сочи, Москва
    sand, поищите по сочетанию элептический фильтр
    Может детальки в фильтре не предназначенные для этого стоят? Кондеры с бп от компа, например, или просто пожилые?
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/070.htm
    Это всё хорошо, если нужно, но это чисто теория и в отрыве от параметров зависимости импеданса от частоты и уровня от частоты бессмысленно.
    Это как лететь на марс марсоходу без видеокамер.
    Частый гость Аватар для Gerasim2
    Ангарск
    какой фронт вообще ?
    как пищи установлены ,куда направлены ?
    родным кроссом режется или DLSом ?
