Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Помогите сделать усилитель
    По умолчанию Помогите сделать усилитель
    Здравствуйте мастера, существует следующая проблема, читая кучу форумов запутался окончательно, и потому прошу совета. решил сделать усилитель в авто сам, хотя и понимаю что обрекаю себя этим на кучу проблем. За основу решил взять вот такую собранную плату на основе TDA7492 http://www.ebay.com/itm/2-X-50-Watt-...item19d41c2c62, как я понял она точно такая же как и эта http://www.ebay.com/itm/2-X-25-Watt-...item19d41c2a4e, но наличие кулера, разрешает питать более высоким напряжением.(это если потом обзаведусь блоком питания). Выбрал ее потому что поддерживает широкий диапазон напряжений, в принципе при 14v выдает примерно 25ватт на канал. Питание планирую подавать из бортовой сети авто, вроде как написано что плата имеет встроенный фильтр.
    Поэтому прошу совета стоит ли мне с такими выходными данными начинать что то делать, если нет то посоветуйте что то другое.
    Предвидя советы типа купи обычную магнитолу и не занимайся ерундой, скажу что усилок планируется ставить в ГАЗ-69, и соответственно всунуть его в коробку от какой то военной аппаратуры, ну или самому спилить коробку из железа, что бы выдержать стилистику авто.
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Помогите сделать усилитель
    Дешевле купить готовое изделие от пролоджи и подобных контор- там все есть внутри, а самое главное- гальваническая развязка от бортового напряжения.
    А если как вариант взять конвертер от 220 на 20-24 вольта, и соответственно конвертер с 12 на 220, тогда и будет возможность использовать его дома, тогда следственно вопрос качества звука этой платы
    Россия
    Соберите лучше на TDA1552Q, получите те же 20Вт но без лишнего гимора. В автомобиле ее можно питать прямо от бортовой сети, ну а дома от 12 вольтового БП (главное чтобы ток 3-4А был). Я давно навесом собирал такой УНЧ (правда на TDA1555 - 2 канала по 22Вт), вешал на S-90, играло достаточно громко, соседи жаловались )). Единственно задержку при включении нужно сделать, здесь об этом вкратце сказано http://www.anod-master.ru/usilitel-n...-datashit.html . То, что Вы задумали (TDA7294) требует двухполярного питания, соответственно придется собирать преобразователь 12В >> 35В а оно Вам надо? Да и качеством 7294 не блещет чтобы идти на такие жертвы.
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Ну к предложенному модулю можно еще такую штуку купить, получится как раз нужное ему напряжение
    http://www.ebay.com/itm/Boost-8-32V-...item1e78f9396b
    А если купить такой
    http://www.ebay.com/itm/Switching-bo...item1c32137cb1
    тогда можно и поприличнее усилители поискать.
