Показано с 1 по 20 из 38
Тема: подача линейного питания на карту Prodiff-88
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию подача линейного питания на карту Prodiff-88
    Есть у меня профессиональная карта Prodiff-88.
    У нее выходы только AES-EBU. SPDIF выхода и входа нет. Раньше я слушал ее через резистивный делитель преобразователь AES to SPDIF, но часто был срыв синхронизации. Затем я прочитал на одном форуме, что для улучшения качества преобразования AES to SPDIF надо взять вот такой вот трансформатор: http://www.audiomania.ru/transformat...hl_ll1574.html
    Я купил трансформатор и стало звучать получше и самое главное срывы синхронизации исчезли.
    Затем я как-то сравнивал цифровой выход этой карты с цифровым выходом хорошего CD плеера. ну и карта ему слила. После этого, я решил попробовать подать клок от ЦАПа DAC6v3 через синхронизатор от KNLL: https://forum.vegalab.ru/showthread....ная-информация) на AES/EBU вход карты и выставил на ней синхронизацию от внешнего клока и звук стал существенно лучше.
    Но все равно временами чувствуется, что надо еще что-то делать, и тогда я подумал, что теперь надо попробовать дать карте нормальное линейное питание, чтобы еще снизить уровень джиттера.
    Выкладываю фотку карты.
    Первая и вторая фотки показывают общий вид карты, а на третьей в левом верхнем углу видно 2 стабилизатора VR1 и VR2 типа M5209 на 2.5В и 3.3В.
    На первой и второй фотке видно, что сигнал синхронизации поступает через один из 4-х трансформаторов на DIR AK4112, где SPDIF сигнал синхронизации и превращается в клок, от которого синхронизируется карта.
    Значит качество цифрового выхода сильно зависит от качества питания этой DIR AK4112. Эта DIR питается от стаба на 3.3В, который показан на третьей фотке.
    Насколько я понимаю, вся карта питается от этих двух стабов. Значит, я могу просто отсоединить от карты Vin пины этих двух стабов и подать на них +5В от нормального БП. Верно?
    У меня возникли вопросы:
    Какой лучше сделать БП?
    Достаточно ли просто трансформатор + диодный мост + 7805?
    Какой 7805 лучше использовать?
    Ставить его на радиатор?
    Можно ли землю с БП соединять с землей компа на карте?
    Или лучше сделать гальваноразвязку земли через ADUM? Я ничего не спалю, если сделаю гальваноразвязку? Или смысла в этом нет, т.к. наверняка земля карты соединяется с землей компа через один или несколько пинов на PCI разъеме?
ID:	178422   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178423   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    По умолчанию Re: подача линейного питания на карту Prodiff-88
    Неужели ни у кого нет никаких мыслей? Сегодня замерил, какое напряжение идет на 2 стаба на карте М5209. На оба стаба идет +5В, а один выдает 2.5В и другой 3.3В
    Еще вопрос. Стоит ли эти два стаба оставить на карте?
    Т.е. чистое питание +5В подать на оба эти стаба или сделать в "чистом" БП 2 выхода, один на 2.5В и другой на 3.3.В? Вообще эти стабы нормального качества?
    momitko, Я собирался подавать питание на такую плату через PCI Riser card, перерезав там соответствующие дорожки.
    Потом купил материнскую плату D945GSEJT, питающуюся от линейного источника 12В.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Мне кажется, что PCI Riser card тут необязательно использовать. Там хорошо видно эти два стаба. Совсем не сложно отпаять входные ноги этих стабов от платы и припаять к ним +5В от "чистого" БП. Тем более, если использовать PCI Riser card, то непонятно, как крепить саму Prodif. У меня остались только вопросы касательно того, как лучше сделать "чистый" БП. Достаточно ли будет просто трансформатора, кондера, 7805 и еще кондера?
    А что касается материнской платы D945GSEJT, питающейся от линейного источника 12В, а как такой метод позволит избавиться от помех, идущих, от винтов, процессора и всего другого оборудования в компе? Если я сделаю отдельный чистый БП, от которого запитаю только эти 2 стаба на карте, то на мою карту эти помехи не попадут, не так ли?
    Можно вообще подключить через Аднако:
    http://www.adnaco.com/legacy/s1/
    http://soundex.ru/index.php?showtopic=30462
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Нет. Не надо мне Аднако. Я что дурак что ли вываливать за это столько бабла? Я лучше сделаю самопальный чистый БП, чем буду городить Аднако. Мне кажется, что Аднако - это своего рода мазохизм, а используют его богатенькие дурачки.
    ---------- Добавлено в 00:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:37 ----------
    Мне кажется, что для нас самое главное - чтобы помехи не лезли через питание карты, а этого можно добиться, подав на карту просто "чистое" питание. Я понимаю, что за счет Аднако можно заблокировать прохождение помех с материнской карты через землю и другие PCI шины. Ну и пускай они туда лезут. Помехи по земле можно заблокировать, если поставить адумки, насколько я понимаю. Только как именно подключать эти адумки? Обьяснил бы мне кто-нибудь. Просто в разрыв земли между землей карты и землей PCI шины и все? Или еще чего-то надо?
    Что касается попадания помех на карту через другие пины PCI шины, то мне кажется, что это уже не так страшно и что это не должно так сильно влиять на джиттер, как питание. Так что, по моему мнению, Аднако решает очень маленькую задачу за очень большие деньги.
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    Сомнительное занятие улучшение питания аудиокодеков внутри системного блока с мощными источниками помех - ЦП, южный/северный мост, оперативная память, видеокодек/видеокарта, шины между ними. Один из вариантов решения проблемы - использование внешней карты с чистым питанием.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Для этого надо тратить деньги на новую карту, а если тратить деньги, то проще взять транспорт Танго или Фламенко и не надо тогда вообще ничего курочить. Так что это непродуктивный комментарий.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Подал внешнее (чистое) питание на карту. Транс - диодный мостик - конденсатор - 7805 - конденсатор +5В на карту. Определенно смысл в такой операции есть, но только в случае вывода наружу цифры в формате AES/EBU или SPDIF. В случае обратной синхронизации смысла никакого нет, т.к. разницы нет. В случае SPDIF (AES/EBU) из звука полностью пропадает компьютерный призвук.
    Вологда - Плесецк
    Обратная синхронизация идет через SPdif?
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Да, через SPDIF конечно. А как же я еще ее подам на карту через конвертер от KNLL?
    Вологда - Плесецк
    Ой, просмотрел в 1 посту. Это понятно, что с обратной синхронизацией должно лучше звучать. Неплохо было бы измерить, как отражается внешнее питание на изменение параметров тракта, хотя бы RMAA, так сказать для наглядности.
    Завсегдатай Аватар для Audio-Video
    Сделать http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16302 и не морочить себе голову мероприятиями весьма сомнительной направленности, кроми убиения хорошей карты. Считать себя умнее разработчиков - я бы не стал, все питание и так оптимизировано.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Нет. Я категорически не согласен. Я к этой карте попеременно подключаю 2 ЦАПа. Один с обратной синхронизацией, в второй обычным образом: по SPDIF. На втором ЦАПе вместо OPA627 в выходном буфере я подключил вот такие вот дискретные модули: http://www.newclassd.com/index.php?page=55
    ЦАП заиграл значительно лучше, прямо как написано в рекламе. Но сразу стало слышно, какой мерзкий джиттер прет с цифрового выхода этой карты. После того, как я подал на карту чистое питание, вся эта цифровая мерзость исчезла и карту опять приятно стало слушать на втором ЦАПе и качество звука на втором сравнялось с первым ЦАПом (который подключен через обратную синхронизацию) или даже лучше него (это конечно благодаря этим дискретным модулям).
    Ничего разработчики этой карты не учли. Разработчики карты сделали хорошую карту. У нее хороший и вкусный цифровой выход, но только после того, как на карту подать линейное питание. Со штатным питанием с материнской карты качество цифрового выхода у нее мерзкое. Слушать невозможно. Быстро устаешь от такого противного звука.
    Представляю, какой мерзкий цифровой выход у других более дешевых карт типа ESI July, EMU 1212 и т.д.
    Мне всегда было интересно - каким образом питанием (если это не банальные большие пульсации) можно испортить "0" и "1" в цифре . Это выше общепринятой академической физики. Тут только "верю"-"не верю". А в сказки и чудеса я не верю давно уже, поскольку физику и электронику учил.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Так ведь это джиттер, ежкин кот. Будь он неладен. Из-за больших помех по питанию, идущих с материнской карты, с цифрового выхода карты выходит не чистая синусоида. Подав чистое питание, я исключил негативное влияние БП компьютера. В результате синусоида стала более правильная и нулики и единички теперь выходят с моей карты тогда, когда надо, а не с задержками, вызванными пульсациями по питанию.
    У меня даже начинает складываться мнение, что правильный цифровой выход через SPDIF формат вполне достаточен для получения отличного качества и что игры с обратной синхронизацией все равно не сделают качество выше, чем при правильном SPDIF. Хотя эту теорию я пока еще проверяю т.к. есть еще факторы, которые надо проверить.
    - с каких пор ЦИФРОВОЙ СИГНАЛ с ЛОГИЧЕСКИМИ УРОВНЯМИ "0" и "1" стал синусоидальной формы ? !
    Россия, Новороссийск
    Audio-Video, не придирайтесь к ТС. Кроме собственно данных, нулей и единиц, интерфейс SPDIF передаёт и информацию о скорости потока, то есть, о моментах времени, когда эти нули и единицы должны быть воспроизведены ЦАПом. Так вот качество передачи времени у выходов SPDIF разных устройств - разное. Разное дрожание фазы переходов через "0" у электрических или оптических сигналов. Это дрожание фазы передачи пресловутых нулей и единиц и называется джиттером. Чем больше джиттер, тем больше колебания тактовой частоты ЦАПа, восстановленной системой ФАПЧ приёмника SPDIF из сигнла SPDIF. И эти колебания заметны на слух, тем больше, чем выше качество системы. Джитер хорошо заметен в системах, способных "строить сцену", когда источники звука отделены от акутсических систем и локализуются в пространстве. Вы, очевидно, просто "не в теме".
    Рад, что у momitko есть интерфейс с обратной синхронизацией, который снимает требования к джииттеру источника ("транспорта") коль скоро источник синхронизирован с тактовым генератором ЦАПа.
    Припоминаю, что советовал ТС обратную синхронизацию в одной из предыдущих веток по вопросу его звуковой карты.
    Для второго ЦАПа без возможности обратной синхронизации, предлагаю ТС использовать внешний пересинхронизатор на базе того же модуля KNLL. Если у ТС есть два ЦАПа и тот, с "обратной синхронизацией" (далее "первый ЦАП") можно дорабатывать, предлагаю встроить в корпус первого ЦАПа один дополнительный модуль - передатчик SPDIF. И вывести ещё один разъём (выход SPDIF). Появится возможность использовать тактовый генератор и модуль "обратной синхрогизации" первого ЦАПа путём вывода из него на отдельный разъём "чистого" потока SPDIF, скорость которого определяется локальным генератором первого ЦАПа и не зависит от джиттера звуковой карты.
    Предложенное решение кажется мне более рациональным, так как тактовый генератор, определяющий качество цифрового потока SPDIF, будет расположен вне компьютера, в помехозащищённом корпусе ЦАПа с намного лучшим питанием ЦАПа, чем удалось сделать ТС для звуковой карты. При этом появляется возможность использовать любые звуковые карты с поддержкой внешней синхронизации, даже самые дешёвые, без потери качесвта и без привязки к качеству питания и к уровню помех внутри компьютера.
    Аватар для momitko
    г. Кемерово
    Кажется я понял, о чем тут говорит Nikolay_Po.
    В принципе я так уже давно делаю. Т.е. при прослушивании материала через второй ЦАП (через SPDIF вход без обратной синхронизации) я подавал мастерклок с первого ЦАПа через конвертер от KNLL на SPDIF вход звуковой карты и включал в карте внешний клок. Таким образом, я улучшал качество SPDIF выхода карты и это поднимало уровень качества.
    Однако, в жтой схеме меня всегда напрягало то, что хоть карта и синхронизируется от внешнего клока, пока этот клок доберется до карты, он будет испорчен плохим качеством БП, от которого питается цифровой приемник в карте, и таким образом качество будет недостаточно высоким. Когда я подал на карту линейное питание, то я в этом убедился. После подачи на карту линейного питания необходимость в подаче внешнего качественного клока через SPDIF вход карты отпала, т.к. когда я сравнивал качество при внешнем и внутреннем клоке, то я уже не слышал преимуществ во внешнем клоке и мне даже показалось, что теперь внешний клок стал чуть хуже внутреннего. Я предполагаю, что тут я сам виноват тем, что клок идет на карту через "лапшу" неудовлетворительного качества: обычный межблочный шнур (не коаксиальный) со стереоминиджекером, который втыкается в synch out конвертера от KNLL.
    Надо будет попробовать припаять туда коаксиальный кабель нормального качества.
    - ну раз Вы в теме - расскажите - каким боком к ЭТОМУ - откуда и каким питанием (повторяю - стабильность и пульсации - во внимание не брать)запитать карточку и ЦАП ? Цифровым схемам это по фонарю, пока не дошли до аналоговых каскадов - там можно поговорить о питании и НЕ БОЛЕЕ.
