Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 46
Тема: О подборе ВЧ в АС с планарным СЧ излучателем
    По умолчанию О подборе ВЧ в АС с планарным СЧ излучателем
    Собственно, имеем BG Neo10. О направленности (АЧХ измерял Заф, 0-15-30-45-60 градусов):
    по горизонтали
    по вертикали:
    Снизу планируется Скан 8555-00 до 350-600Гц.
    А вот с ВЧ вопрос не решён: делить хочется на 2500 Гц или ниже из-за ДН. Но с каким динамиком делить? Лента не нравится по звуку, BG Neo3 при разделе ниже 3500 "тощий", не годится. Купольник - сошьётся ли с планаром с такой диаграммой направленности?
    Прошу помощи в поиске.
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    По умолчанию Re: О подборе ВЧ в АС с планарным СЧ излучателем
    В этом проекте http://www.k4revenge.com/?p=492&show=gallery&nggpage=6 человек использовал всё же BG Neo3 на 3500 Hz
    Есть и другие проекты на Neo10 + Neo3.
    Но дело в том, что Neo3 у меня есть, и они меня не устраивают. Пускать Neo10 выше 2500Гц, считаю, не стоит.
    А как тогда планар понравился? Так бывает что ли?
    Странный вопрос. Раз случилось, значит, бывает.
    Режте выше пока КГ позволяет.
    Это продолжение нашего разговора - площадь излучения на частоте.
    Можно резать низко, чтобы лёгкий динамик запустить по ниже - понятно.
    А можно резать выше чтобы в таком важном диапазоне 3-5кГц было "мясо" и масштаб.
    И тогда и выбор упростится.
    Вы уже сделали правильный выбор, оч. легкий СЧ, теперь следующий шаг, использовать его возможности.
    Я бы так сделал.
    PS: Видите первая ломка АЧХ на 5 кГц, (наверное начало выхода из поршня) скорее всего там и место "разреза".
    Мясо и масштаб есть и в хороших купольниках, и в рупорах. Выше резать всё равно не буду. Считаю, 2500 для Neo10 оптимальная частота раздела сверху.
    А от рупора, похоже, придётся отказаться: подходящие получаются немаленькие по размерам, расстояние между центрами СЧ и ВЧ совсем большое выходит. Похоже, придётся брать купол и смотреть, что из этого выйдет.
    Я никогда не слышал планаров и прочих электростатов, но ленточку слушаю давно и с удовольствием. Признаться, был уверен, что характер звука у всех у них имеет что-то общее, и очень надеялся, что со временем разбогатею до такой степени, что куплю себе что-то такое и на СЧ... Но, оказывается, что тут могут быть варианты...
    Ленту на импульсе колбасит, планары и прочие электростаты поменьше. Возможно, дело в этом.
    Судя, по картинке планар это большой 10ГИ? Должен звучать офигенно. А привязыватся к ДН...я бы не стал. Послушивание - чисто эгоистичный процесс. Хватает чтобы закрыть все позы прослушивания - ну и ладно. И на общее впечатление от звука 70 град или 80 град - не принципиально.
    Мясо и масштаб дают не только купольники - а объем перемещаемого воздуха, это теперь моё убеждение, после переписки в моей теме.
    Братислава
    Если без фильтра, то да. Импульс - широполосный сигнал, а у ленты на НЧ смещение очень большое.
    Через фильтр - и все у нее нормально.
    Я ориентируюсь на картинки Hobby Hi-Fi. Думаю, они хотя бы конденсатор ставили. К тому же, например, морели в таких же условиях были, и их не колбасило. Морели в смысле импульса вообще очень хорошо себя ведут.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    Надо руки отрывать тем имбицилам, которые подключают ленточник через конденсатор и делают выводы о его звучании.
    В отличие от динамических излучателей, которые дилетанты умудряются фильтровать на свой вкус методом тыка, с ленточниками такое не проходит. В случае с ленточниками - либо учиться измерять АЧХ/ФЧХ/Импеданс и делать фильтр как положено, либо идти на кухню жене щи варить помогать и там рассуждать о доступном ...
    Последний раз редактировалось Wooferman; 16.04.2013 в 16:01. Причина: убрал цитату, сам текст не редактировал
    В отличие от динамических излучателей, которые делетанты умудряются настроить на свой вкус методом тыка, с ленточниками такое не проходит. В случае с ленточниками - либо учиться измерять АЧХ/ФЧХ/Импеданс и делать фильтр как положено, либо идти на кухню жене щи варить помогать и там порассуждать о понятном...
    Эк вы, мил человек, шустро толпу народа в "имбицилы" записали. Отправлю-ка я вас в игнор.
    Для общего развития: сопротивление постоянному току, например, у Fountek NeoCD3.0 0.02 Ома. Это означает, что от постоянки девайс элементарно загнётся. Простую логическую цепочку предлагаю завершить самостоятельно.
    Москва, Бун.Луга
    Для общего развития отмечу, что эти картинки ничего не дают, т.к. импульс зависит от АЧХ и фазы. Быстрое преобразование Фурье от импульса дает АЧХ. Обратное преобразование дает F(t) - импульс. После фильтра все изменится, т.к. изменится и АЧХ и значения фаз.
    Wooferman, имел в виду не измерения, а оценку звучания ленточника и с его словами я согласен на все 100%.
    Что-то с терминологией не в порядке, обсуждаемый излучатель BG Neo10 - планарный, отнюдь не ленточный.
    Братислава
    Кажется, для начала нужно прояснить суть "широкополосного" термина kolbasit
    Что имеется ввиду?
    Что имеется ввиду?
    Номер 2011-01.
    Fountek (в журнале Dynavox) NeoCD1.0
    Mundorf AMT2510C (в журнале HS Devises)
    Morel CAT308
    А о названии темы все уже забыли. Впрочем, как обычно.
    Мда, иногда полезно смотреть в словари. Приведённые графики - Sprungantwort, он же step responce. То бишь, не на импульсе ленту колбасит, а на ПХ. Мои извинения за введение в заблуждение.
    Тем не менее, от "широкополосного" термина kolbasit не отказываюсь, а смысл его теперь ясен, как мне кажется.
    Т.е. Вы хотите сказать, что слушать надо _без_конденсатора_? И усилитель будет работать нормально?
