Страница 98 из 98 Первая ... 88969798
Показано с 1,941 по 1,945 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1941
    Новичок Аватар для vartan
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Спасибо всем за советы...
  3. #1942
    Александров
    100Вт усилитель кратковременно, на верхушках звуковой волны, потребляет 200Вт от источника питания
    Можете пояснить? А то начитался о пикфакторе, что для питания 100 ватт усилителя вполне хватит 50 ваттного трансформатора.
  4. #1943
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Можете пояснить?
    Например:
    100Вт на 8Ом.
    Uвых = 29В
    Амплитуда = 29*1.41=41В
    Рассмотрим момент, когда на выходе усилителя максимальное напряжение = 41В.
    Pмгновенное = 41*41/8=210Вт.
    Есть моменты, когда через нагрузку ток не идёт, а в среднем, из-за особенностей музыкального сигналла, 100Вт усилитель потребляет 30Вт.
    Теперь возьмём идеальный источник питания, с нулевым выходным сопротивлением, то есть, как бы мы его не нагружали, напряжение на выходе не изменяется даже на миллионную долю вольта.
    Подключим к нему усилитель и увидим, что потребление доскакивает до 210Вт.
    Попробуем сгладить ток потребления, усреднить с помощью больших конденсаторов.
    Подключим на выход БП конденсаторы.
    Так как БП имеет нулевое сопротивление, а конденсатор имеет некий импеданс, то мгновенный ток распределиться между БП и Конденсатором обратно пропорционально их импедансу.
    Сопротивление БП = 0, значит весь ток пойдёт через БП, а через конденсатор ток идти не будет - конденсатор будет бесполезен.
    На практике же БП имеет некоторое сопротивление, поэтому ток через конденсатор будет идти, но он будет тем меньше, чем меньше выходное сопротивление импульсного ИП.
    Вот поэтому надо осознавать, какой ИИП вам нужен, с высоким или низким Rвых, от этого будет зависеть и выбор вторичных ёмкостей.
    Кстати, и устойчивость ОС блока питания зависит от этих параметров.
  5. #1944
    г. Тюмень
    Алекс - когда свои "конурки" и "самодвиж. телеги" обустраивал Servo-NB, проводил исследование по температуре корпусов и внутренности сабов. Конечно - ориентировочно, но температура как интегральный показатель ... чего-то стоит.
    Так при использовании servo-NB и густо приправленных НЧ,
    P (БП) доходила до 75% от мочности усилов.
    А при нормальных НЧ и усилах (без ЭМОС) - где-то треть (30%) "точно" получается...
  6. #1945
    Орехово - Зуево
    Всем доброго здравия.
    Вопрос по блоку питания. Решил собрать данный блок, со стабилизацией выходного напряжения. Но, моловато опыта. Обращаюсь к Вам. Подскажите плз, что я напутал, если напутал в схеме. Номиналы резисторов и конденсаторов в обвязке SG3525 - 1.2 и 16 ног. Везде по схемам даются разные номиналы. Так же хотел бы сделать стабилизацию на TL431 но не понимаю как прицепить. Спасибо.
