Страница 38 из 49 Первая ... 28363738394048 ... Последняя
Показано с 741 по 760 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #741
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    А почему результат странный? Сильно хорошо?
  3. #742
    на первьій взгляд, да.
    Но поскольку неизвестно, что мерялось и каким прибором, сказать определенно трудно.
    Да и оффтоп тут
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  4. #743
    Да, можно сказать что и оффтоп, но мне кажется что между усилителем по той ссылке и сдешним много общего. Поэтому было бы интересно сравнить хотя бы некоторые параметры.
  5. #744
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    А это что значит?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BB%D1%8F
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    у первого проверить все питания (до стабов и после).
    Напряжения после стабов были нормальные, до стабов не смотрел
    Shine on you crazy diamond
  6. #745
    Новичок Аватар для _stuff_
    г. Симферополь
    Собрал и я себе Bene Gesserit, при всей своей низкой стоимости усилитель играет просто супер, много воздуха, отличная сцена!
    И это при том, что все подключено на столе соплями, ни намека на какой-то фон.
    Постоянка в одном канале 0.3mv, в другом 0.16mv, операционники lt1468, трансформатор 2x16v
    Начитавшись страшилок о пайке ths немного стремался, но на деле все оказалось просто, подогрел плату снизу паяльником и усадил ths феном температурой 280градусов
    Сначала тестировал на beyerdynamic 770pro 250ом, честно говоря не ожидал от баеров такой прозрачный звук, однозначно лучше уситителя vidalgo на ad815.
    Потом одел sennheiser 650 и улетел, уже час не могу заставить себя идти спать, выключать рука не поднимается
    Спасибо Денису за отличный усилитель!
  7. #746
    Новичок Аватар для m910
    СПб
    Цитата Сообщение от _stuff_ Посмотреть сообщение
    sennheiser 650
    Мне тоже сенхи 600 с bene gesserit понравились.
  8. #747
    Собрал в первом приближении девайс. Не судите строго, это первая конструкция в корпусе после 20ти летнего перерыва. В качестве ЦАПы используется 2702 в реализации Эклипса. С ним пришлось повозится, есть ошибки в стабилизаторе и ИОНе. Пол дня убил на поиски причин возбуждения LM337. Пока предварительные фотки. После праздников закончу и выложу финальный вариант. Регулятора громкости не будет, отпал в процессе производства. Были и прослушивания, но о них позже)
  9. #748
    Новичок Аватар для bodom78
    Иркутск
    Подскажите пожалуйста! А как данный уселитель раскачает низкоомные уши Denon AH-D7000?
  10. #749
    легко
  11. #750
    Иркутск
    Wired Вы слушали на нём никоомники,хотелось бы услышать впечатления.
  12. #751
    Не на именно таком, а на подобном, по схожей схеме.
    слушал недолго - впечатлений не накопил.
  13. #752
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    bodom78, ознакомьтесь с веткой в целом.
    Bene Gesserit "качает" и HIFIMAN HE-6, и Audez e LCD2, и Деноны в "дереве", и мою акустику о восьми омах.
  14. #753
    Новичок Аватар для mr.red
    г. Прокопьевск, Кемеровская область
    Есть вопросик;
    Кто-нибудь пробовал тестить THS6012/TPA6120, разняться-ли?
    У меня "the Voice" с THS6012 (в данный момент фен не поможет, пропаяна жЁстко).
    есть задумка, ЦАП+пред+ушник, в едином корпусе, вот и дуМкаю...
    По слухам;
    TPA6120 отбраковка THS6012, с дивным названием "HIGH FIDELITY HEADPHONE AMPLIFIER";
    где-то читал что сбалансированы получше (правда-нет?);
  15. #754
    mr.red, делал и на тех и на других, разнцу усльішать не смог.
  16. #755
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Денис, не пробовал ли в момент всех экспериментов иное питание? Не стабы 317/337.
  17. #756
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    mr.red, разницу не услышать. Это факт. Приборно, да в данном контексте...? Полагаю на форуме обладателей таковых приборов нет.
    Fusion, нет не пробовал. Но Вы без особых затрат могли бы опробовать питание без стабов (к примеру).
  18. #757
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Завершил небольшую ревизию ПП Bene Gesserit RM. Добавлен снаббер, возможность установки последовательных резисторов не только после, но и до диодных мостов, возможность установки разделительного конденсатора по входу устройства, добавлены дополнительные отверстия для монтажа опорных стоек (по центру ПП), оптимизирована разводка в целом.
    Вчера и сегодня устройство грелось и отслушивалось. Моё прежнее мнение о звучании данного "композита" осталось неизменным и еще более утвердилось.
ID:	183680   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #758
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    А что там делают большие красные конденсаторы?
  20. #759
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Транслируют нужный меседж обладателям источников с потенциалом на выходе.
    Установлены исключительно для демонстрации самой возможности установки разделительного конденсатора по входу устройства.
  21. #760
    г.Курск
    Это радует Купил на замену сгоревших ths6012 tpa6120a2, в фарнелле они всего по 3.2 евро
