Сообщение от
Костя Мусатов
Теоритический подсчет выходного сопротивления БП имеет иззъяны, но, при некоторой сноровке, можно получить весьма точную оценку.
Надо понять все потери, которые есть последовательно с передачей энергии. Потери параллельные нам не особо важны. Если потеря носит абсолютный характер, то надо решить, будем смотреть диференциальную составляющую или абсолютную. Например потеря на диодах выпрямления. Падение напряжения на них нелинейно связано с током. Если мы частично нагрузили БП, а потом добавили нагрузки, то дифференциальное выходное сопротивление оказывается мало, если сравнивать с выходным напряжением холостого хода, то потеря окажется заметно больше. Все потери надо пересчитать в эквивалентные сопротивления. Все сопротивления с левой стороны, надо пересчтитать в правую умножив на квадрат коэффициента трансформации.
Практически берешь так.
входные клеммы - 2мОм
входной дроссель - 3мОм
сопротивление первички - 5мОм
сопротивление ключей - 25мОм
пульсации напряжения на входном конденсаторе с пересчетом в сопротивление - 2мОм
ESR тех же конденсаторов - 4мОм
Итого - 41мОм
Коэффициент трансформации 34/14 = 2,43
Пересчитанный итог левой стороны - 240мОм
Индуктивность рассеяния транса 50нГн - 50мОм
Сопротивление вторички - 30мОм
Внутреннее дифференциальное сопротивление диодов - 10мОм * 2
Пересчет пульсаций первого конденсатора в импеданс - 100мОм
Сопротивление основного дросселя - 50мОм
ИТОГО: 490мОм, примерно 0,5 Ома.
