Страница 46 из 138 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #901
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Днище, жёсткая дюраль Д16Т- 3мм.
    Я уже купил стойки мама-мама - 10мм. Конечно можно купить ещё папа-мама, но будут торчать, и цеплятся.
    Андрей Константинович
  3. #902
    Эт точно! Головка винта впрочем тоже будет торчать, но она гладкая.
    А спиливать каждую стойку запаришься. Хотя если один раз, та для сэбэ - можно и спилить
    Особенно если наждачный круг под рукой - 24 стойки на 10 минут работы.
  4. #903
    MAXIM_A, зенковать сверлом некрасиво, зенковки, как я понимаю нет. Поэтому полукруглые будут оптимальны.
    Андрей
  5. #904
    Иркутск
    угол конуса у потайной головки винта 90 градусов
    Илья, точно?
    Вроде 120.
    Не гуглил. Могу ошибаться.
  6. #905
    Саратов
    Илья, точно?
    Точно, см. ГОСТ 17475-80.
  7. #906
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Зенковка для алюминия стоит 100р не цена на фоне остального, и в хозяйстве останется навсегда.
  8. #907
    Хорошая стоит раза в 3 дороже, например от Narex. Поверхность будет изумительной и геометрия точной.
    +100
    WBR, Michael.
  9. #908
    г.Ростов-на-Дону
    Это ручная я про ту что для шуроповёрта/дрели насадка она дешевле(хотя это не принципиально). Сам скоро запользую.
  10. #909
    Саратов
    Я себе на работу ARNO взял, грызет что угодно Брался правда для исправления брака по нержавейке, но алюминий полюбляет ничуть не меньше
  11. #910
    Иркутск
    ГОСТ?
    По-крестьянски посмотрел на винт и зенкер.
Название:	винт зенкер.jpg
    90° - факт.
  12. #911
    MAXIM_A, Константинович, по разметке днища посоветовал бы провести по центру панели линию и от неё плясать, т.е. платы БП ставить близко друг к другу- остальные автоматически помещаются.После нанесения центр-линии выставить платы БП и обрисовать карандашём вокруг стоек, затем вычислить расстояние между центрами отверстий в платах и от них до края, и нанести с помощью линейки, угольника. По обоим методам результаты должны совпасть, проверить всё это измерив разметку по диагонали для каждой платы, все должны быть одинаковые до десятых долей мм, делать обязательно, часто уберегает от ошибки.Размечать думаю лучше проводя линии как на фото, выбрав за базовую точку отсчёта одну сторону проводить линии полной протяжённости - так будет видно отклонения в паралельности и неверном нанесении меток( что не помешало мне начать сверлить), а также в уводе сверла в сторону, тоже случается несмотря на кернение.
    Платы УМ размечать после закрепления на радиаторе, тем же методом. Собирать-разбирать приходится много, но наиболее безошибочный метод (для меня), некоторые размеры в реальной компоновке воспринимаются иначе, нежели на бумаге.
    В основном такие и ставлю, нарезаю резьбу в панели и сверху вкручиваю стойку, длинна её резьбы 5мм, толщина панели 3мм, практически выглядывание несущественно, а если под стойкой шайба, то и подавно.
    Винты впотай и зенкование . Чем делать- конечно зенкером? А как быть с тем, что кромка головки винта не острая подобно бритве, а имеет вполне измеряемую величину? В результате зенкуя чтобы сравнять поверхность винта и панели получаем диаметр воронки заметно больше головки. Поэтому использую сверло, М4 с потайной головкой имеет диаметр 7,5мм (М3- 5,5мм), таким сверлом и зенкую, цилиндрическая часть выходит 1-1,5мм, насколько хорошо или не очень получается Константинович может убедиться воочию. Перед началом работ надо сверить между собой все линейки, штангели и угольники, разброс до 1мм бывает. Последние обязательно проверить на прямой угол, если нет какого-нибудь эталона, то правилом "3-4-5".
    ПС: Константинович, а плёнка самоклейка уже кончилась?
  13. #912
    Зарегистрировался
    N700, а не проще ли в автокаде все разместить в корпусе, разметить отверстия, распечатать и скотчем закрепить на панели?
  14. #913
    Распечатка, это всё-таки приблизительный метод.
    Бумага в принтере коробится, принтеры довольно часто масштабируют (0,99 или 1,01 легко). Разметка мерительным инструментом на порядок точнее.
    А чертеж действительно, лично я делаю в Автокаде. Там же можно и потаскать туда-сюда платы, поприкидывать компоновку. Уже потом в натуре...
    Вообще первый шаг при разметке - убедиться в прямоугольности заготовки. И далее по чертежу...
    ---------- Добавлено в 20:02 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    Да и принтеры по большей части у всех А4. Ну какая распечатка на всю нижнюю панель?
    Понятно, что можно разделить чертеж на куски, распечатать-склеить... Но опять-таки, точность страдает.
    Это ЛУТы можно так делать, особенно небольшого размера.
  15. #914
    Классные зенковки! У нас такие не продаются... Дайте ссылочку на ебей?
    Андрей
  16. #915
    Можно и в автокаде, но ошибка возможна на любом этапе, особо ответственное отпечатываю на прозрачной плёнке -накладываю на нанесённую разметку и видны нестыковки.
  17. #916
    При разметке под потай нужна точность повыше, чем при разметке под полусферу.
    Если под полусферу М3 сверлим 3,2 мм, то можно сыграть при закручивании +/- 0,1 мм.
    А с потаем так не сыграешь - винт ложится строго по оси, а если допушена небольшая ошибка, то при закручивании будет тянуть.
    Так что если под потай, то размечать надо по нормальному, а не клеить обои на скотч.
    ---------- Добавлено в 20:14 ---------- Предыдущее сообщение в 20:13 ----------
    N700, Володя, ну проверять ясное дело надо.
  18. #917
    Старый знакомый Аватар для kerpal
    Краснодар
    Слабо верится, что в строительных магазинах такое не продаётся
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_trks...at=0&_from=R40
    Для поиска злых экземпляров добавляем слово "карбид"
    http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw...rsink&_sacat=0
  19. #918
    Это полосы от анодирования.
  20. #919
    kerpal, cпасибо! Хлам для зенковки доски под шуруп я не рассматриваю. Хотя и такого нет у нас
    Андрей
  21. #920
    Зарегистрировался
    Берем листок формата А4, наносим 4 любые точки сверления карандашом на выбор и на просвет сверяем с распечаткой. Нормальные принтеры печатают без косяков, а в автокаде при распечатке всегда надо задавать масштаб 1:1, а не вписать в формат.
