Страница 90 из 117 Первая ... 808889909192100 ... Последняя
Показано с 1,781 по 1,800 из 2339
Тема: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    По умолчанию Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    Всем привет, заказываю в Питере разработку нового 8" ШП динамика для открытого оформления.
    P.S. тем кто хочет охаять саму идею, типа ничего хорошего они не сделают и надо покупать импорт, прошу не беспокоиться и не тратить свои и чужие ресурсы, т.е. аргументы типа " это не получится потому , что... " - не принимаются , а вот что то типа "что бы это получилось, надо сделать так и так .... " - принимаются с нетерпением
    в результате по ШП
    Силуминовая рама с шестью рёбрами направленными ребром к центру ,
    с вентиляцией между магн.системой и центр. шайбой.
    Диффузор - бумага (двухслойный),
    Подвес - ткань.
    Магнитная Система - underhung
    меднение фланцев МС
    КЗ виток в МС
    КЗ витки на керне
    Диффузор со специальной пропиткой
    Медная пуля на керн
    Двухслойная катушка 1"
    ход 4мм на сторону.
    сопротивление 8ом
    более подробные параметры внизу сообщения во вложении (pdf)
    отзывы:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1396764
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1397561
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1422489
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1439249
    18 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 300л, чувствительность 91дб\2,83в, нижняя граничная частота 20гц по -3дб
    15 дюймов басовик под ФИ 120л, 93дб от 33гц по -3дб
    12 дюймов басовик под ФИ 80л , 93дб , от 38гц по -3дб.
    12 дюймов мидбас под ФИ 20л , 102дб , от 90гц по -3дб.
    12 дюймов сабвуферный динамик под ФИ 35л , 88дб, от 31гц по -3дб.
    10 дюймов басовик под ФИ 45л , 93дб , от 50гц по -3дб.
    8 дюймов мидбас под ФИ 15л , 93дб , от 65гц по -3дб.
    www.ivk-audio.ru
    Последний раз редактировалось igor_kutuzov; 05.06.2014 в 13:42.
  2. #1781
    Иркутск
    По умолчанию Re: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    А какие смещения были? Собственных резонансов, призвуков не было? Продолжать опыты не планируешь?
  3. #1782
    Казань
    та текстолитовая шайба длинноходовая, вроде призвуки были слабые , на фоне полезного сигнал не слышно, пока вроде смысла нет такой шайбой заниматься.
  4. #1783
    Казань
    вот
    Иркутск
    Движешься!
    Это не просто.
  6. #1785
    Казань
    скорее раненый ползу на брюхе
  7. #1786
    Иркутск
    Это тем более не просто.
    Немного читал о выставке, создалось ощущение, что не всё прошло, как бы хотелось, сожалею, если так. Думаю, правильно считать, что это временно. Наработки и потенциал никуда не денутся.
  8. #1787
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Импонируют параметры голов, давно таких Fs при таких Vas и D не видел. Уже и забыл что это такое - "старая" школа.
  9. #1788
    Казань
    ну это закономерно если хотеть такую чуйку и вообще тип баса то так и получается "старая школа" , а новая типа с-90 или аналогичного низкочувствительного УГ импорта мне не нравится как звучит
  10. #1789
    Tartaria
    Сообщение Re: Разработки новых динамиков. (Игорь Кутузов)
    А за что тебя на АП забанили? Еще в 2007 году? Там бы твои ДГ были бы вполне востребованы.
  11. #1790
    Вот такое, надо.
    http://www.aespeakers.com/drivers.php?driver_id=32
    Сколько народу тут диполей на 12-15" делает - счёту нет.
    Хотим поддержать отечественного производителя.
  12. #1791
    Казань
    на портале очень плохо даже крайне плохо было воспринято всё это моё дело с разработками ...
    на счёт что надо и кто что делает уже не знаю, вряд ли есть вот что то такое что прям покупали бы супер охотно...
    процитирую один отзыв, сам обладатель трёхполосок и суб НЧ секций не стал региться но укажу его мыло и кто захочет сможет пообщаться.
    Получаю наслаждение от твоих колонок и НЧ секций.
    Органная музыка звучит как реально в концертном зале - ощущается даже движение воздуха при переходе от одной ноты к другой
    на самых низких частотах - ощущается как вздох, а не звук.
    Слушал записи с концертов - прекрасно слышно как певец идет по сцене - звуки шагов, как певец дотрагивается до микрофона - словно открылась завеса,
    отделявшая от сцены. Слушал рекламный ролик от Аристона - ощущение, что все эти источники различных звуков находятся в разных точках комнаты.
    Когда дал послушать дочери и зятю - они после прослушивания на обычной аппаратуре просто слушали открыв рты и сказали "как будто другой мир открывается".
    Безусловно нужны очень качественные записи, и мое убеждение - ламповый усилитель. На транзисторном усилителе (я пробовал на разных)
    при цифровом сигнале на твоих колонках начинает слышаться легкий шорох. словно песочек где-то сыпется.
    Лампа этого не допускает почему-то.
    Еще я гонял колонки от генератора - даже на двух герцах динамики раскачиваются очень интенсивно, на секциях амплитуда раза в три больше на 2 Гц.
    В общем, нравится. Я убедился. что ограничение в 20 Гц и 20 кГц было введено искусственно без учета того, что человек слышит не только ушами, но и всем телом,
    и лицом и руками. Еще заметил, что ВЧ звук слышен лучше, когда исходит сбоку и чуть сзади, а не спереди. (возможно. только для меня)
    Игорь, хотел еще добавить, что хорошо слышно как пальцы и ногти гитариста задевают струны.
    как смычок скрипки входит в контакт со струной, слышен кашель в зале (не высокочастотная составляющая, а именно выдох кашляющего)
    Но все это на качественных записях.
    С уважением, Гумар. agree@telebit.ru
  13. #1792
    Дык есть уже вроде: http://xsloudspeakers.narod.ru/XS-SW18.4.8.pdf
  14. #1793
    А можно уточнить, в каких изделиях на выставке Рос Hi-End стояли Ваши динамики?
  15. #1794
    Казань
    под маркой аудиоинструмент , на последней не знаю даже были они или нет т.к. сам я понял что не успеваю три пары разных АС доделать и поэтому и неинтересовался
  16. #1795
    Дык, идеальные... блин в квартиру не влазят. Даже компактная конструкция W-Dipol с ними получается с прикроватную тумбочку. А надо с пуфик. 15" нать. Потому, что диполей нада минимум два. Тада оч. хорошо "модлы" в комнате гасятся. А 4x18" в 16m2 жирно, не ресторан чай.
    Было бы комната под 30m2 и не заикался бы.
    Пусть удача будет с автором.
    Не вешайте носа!
  17. #1796
    Earendel Speakers
    4x18" в 16m2
    Были бы деньги, с удовольствием себе такое бы сделал. При этом 4х18" в канал. В стену врезать и двери в комнате закрыть.
  18. #1797
    Конструирование - искусство возможного, но вкусы сопадают :
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1628439
    В конце сообщения.
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение в 20:00 ----------
    И для раскуртки я бы сделал следующее:
    1. 3D модели, всех динамиков свободно в интернете. Все САПР сохраняют специальный формат, без деталировки, только наружные очертания. Просьба указывать на чертежах высоту магнита от каркаса, в некоторых корпусах это принципиально.
    2. Данные для популярных симуляторов BassBox, BoxSim, и др. свободно в интернете. Для BoxSim ФЧХ электрическая и акустическая, и к вам потянутся из за кордона.
    3. Сайт на нескольких языках. Делайтся очень просто. Вот сайт на иврите
    http://translate.google.by/translate...io.ru/&act=url
    4. Не стесняться и вылаживать импульсную хар-ку, КГ и тд. Будете катить за честного производителя.
    5. Много примеров готовых конструкций с детальным описанием.
    Хороший продукт это правильно, но надо его красиво приподнести.
    Чем мне нравится VISATON, они продают не динамики а технологию изготовления АС на своих динамиках, чтобы пользователю легко было внедрить динамик в свой проект.
    Мечты не сбываются, сбывается намерение достичь цели.
    Последний раз редактировалось Vinni; 10.04.2013 в 22:41.
  19. #1798
    Согласен 4х18" это не то что нужно для дома. А вот один 24" это уже другой разговор Серийно кстати такой размер сейчас выпускается только одной маркой - Precision Devices. Но у них он под рупор/фи и стоит немного дохреновато
  20. #1799
    Earendel Speakers
    Не-а: http://www.aie.sp.ru/24%22.html
  21. #1800
    усть МАГ т Альфард 21 дюймовый, тоже не маленький)
