Страница 7 из 11 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 209
Тема: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Аватар для Atmel
    ЕС
    По умолчанию Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Заказал я недавно у Максима регулятор громкости att7. Но пока он ко мне добирается а это судя по всему ещё пару недель я сделал свой регулятор.
    Напишу про свой регулятор и результаты моего труда до того как att7 приедет от Максима дабы не подумали , что я клонировал его девайс.
    Схему и исходники прошивки я взял тут http://www.diyaudio.ru/article/a-29.html
    Разводка делалась в лаете а схему я перерисовал в сплане и немного подправил. Она во вложении. Разводку не выкладываю так как она ещё в процессе доводки. Как собственно и прошивка. Она тоже правилась неоднократно.
    Немного позже будут фото самого девайса.
    Также прикрутил к нему энкодер как альтернатива резистору (просто ради интереса).
    Дистанционное управление пока выброшено из прошивки за ненадобностью.
    В ходе тестов сразу пришлось отказаться от 127дб, так как регулировка громкости начиналась со среднего положения регулятора.
    Сделал 64дб + седьмое реле для режима MUTE , так как 64 дб тоже не устроило на минимальной громкости. Реле попробовал простые HFD27/005.
    Результатом не доволен. Взаимопроникновение каналов неприлично большое. LM317 греется довольно ощутимо. При переключении есть помеха (эфект такой как будто я взял реле и делаю включение/выключение в близи телевизора (в динамике которого слышны щелчки а на экране видна помеха).
    Помеху слышно на тональном звуке или при отсутствии сигнала на входе ..
    Когда играет музыка я помеху не замечаю..
    Вот такие первые результаты
  2. #121
    По умолчанию Re: Изготовление и тестирование регулятора громкости Никитина
    Дык клаву стерли, убеждая в этом...
    Но свои шишки ближе к телу
    Так я не для него пишу (бессмысленно, товарисчь упертый), а для тех, кто это читает.
  3. #122
    Аватар для Atmel
    ЕС
    да не особо упертый ...просто сделал УНЧ с таким входным..и не хочу уступать в этом... другой унч сделаю пересмотрю это параметр. будет или 20к или 50к... посмотрим.
  4. #123
    Давно бы так!
  5. #124
    Аватар для Atmel
    ЕС
    сильно не пинайте....я в аудио не профи...я до осени прошлого года занимался только силовой преобразовательной техникой ... теперь интерес проявил к аудио.
  6. #125
    Так и не надо "уступать", какая разница вообще какой у усилителя входное сопротивление? Оно и должно быть больше чем сопротивление регулятора, а если оно ему равно (т.е тому, на что посчитан "никитинский" - необязательно на 10к, я как раз чаще на 20к делаю), то в регуляторе надо убирать последний резистор.
    Т.е. входное усилителя параллельно с этим резистором должно быть равно тому сопротивление, на которое посчитана "лестница".
  7. #126
    Если у Вас входное сопротивление схемы УНЧ 100 кОм, то РГ должен быть существенно меньше. 10 кОм в самый раз.
  8. #127
    Это так в случае, если РГ - обычный потенциометр.
    Но в случае Никитинского от Antecom автором дана однозначная настоятельная рекомендация во входном УНЧ 10 кОм. Либо приведение к этому значению дополнительным резистором на самой плате РГ.
    ---------- Добавлено в 17:10 ---------- Предыдущее сообщение в 16:56 ----------
    У меня входное усилителя задаётся резистором 100 кОм на его входе. В этом случае на выходе РГ (посчитанного на 10 кОм) я должен установить резистор 11 кОм , правильно?
    Неясен один момент, чем это отличается от простой замены резистора на 10 кОм на входе УНЧ? По-моему, принципиально ничем....
  9. #128
    Более того - лучше тогда резистор оставить один, 10к.
    ---------- Добавлено в 17:33 ---------- Предыдущее сообщение в 17:30 ----------
    Не имеет значения.
    10к - было в оригинальном РГ от Алексея Никитина.
    На самом деле, чем меньше тем лучше, но не всякий источних сможет работать к примеру на регулятор в 50 ом
    10к - это то что уже хорошо звучит, и максимум до 20-25к. Выше плохо. Это касается как "никитинского" так и обычног потенциометра, неважно.
  10. #129
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Похвастаюсь и я своей версией регулятора.
    За детали спасибо scarp*у.
    Микрушки TPIC6C595 оказались очень удобными для данного применения - корпус компактный, ток приличный и встроенная защита от индуктивных выбросов.
ID:	182024   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	182025   Нажмите на изображение для увеличения.
    Shine on you crazy diamond
  11. #130
    Завсегдатай Аватар для dekko
    ну молодежь! вот молодёжь! дерзай, молодец!
    там только РГ или ещё чего прикрутил?
  12. #131
    г.Курск
    7 релюх управляют громкостью, восьмая - как селектор на 2 входа в этом экземпляре не запаяна
  13. #132
    Аватар для Atmel
    ЕС
    YurOK схему покажите. Интересно глянуть.
    Кстати мне больше нравится вариант когда 8 реле - режим MUTE, а сам аттенюатор работает в диапазоне регулировки - 64дб с шагом 0.5дб и собран на 7 реле.
  14. #133
    Зачем?
    Я как раз несколько дней назад в очередной раз излагал друзьям что думаю по поводу Мьюта - Мьют был нужен, когда основными источниками были грампластинка да приемник. Ну и микрофон, разумеется, но это совсем другая техника, а мы сотамся в пределах домащнего звуковоспроизведения (без караоке ).
    С современными цифровыми источниками (да и подулй, аналоговыми магнитофонами тоже) - Мют никому не нужен, самый лучший "Мьют" - это кнопка "Пауза" на источнике
    Так что, 8-е реле совершенно не нужно.
    P.S. Да и 7 реле для домашней аппаратуры излишество - сам раньше 7 ставил, сейчас всегда ставлю или 6 (при шаге 1дБ), или 5 (при щаге 2дБ). Почти 10 лет назад об этом писал: http://altor.sytes.net/Articles/Vol_...control_2.html
    А некоторые вообще 4-мя обходятся, хотя на мой взгляд, это уже маловато.
  15. #134
    Саратов
    Alex, у меня сейчас Att 6, с шагом в 2дБ. Первоначально были опасения насчет грубой регулировки, однако в реальной эксплуатации - самое оно!
  16. #135
    ага, некоторая дискретность слышна при шаге в 3дБ, но и она вполне приемлема
  17. #136
    Частый гость Аватар для egiskaunas
    г.Каунас Литва
    И вопрос почти в тему-стОит ли делать Л-пад ? (Если весь тракт достаточного уровня)
  18. #137
    egiskaunas, Х.З., в каждом решении набор компромиссов
  19. #138
    г.Курск
    да там и смотреть то не на что)
    Ну а управляется это всё с контроллера Tiny24 на другой платке
  20. #139
    Atmel вот тебе пример ка управлять поляризоваными релюхами 1.zip
  21. #140
    Аватар для Atmel
    ЕС
    жостко однако...
    я думаю проще отдать по 2 ноги контроллера на каждое реле , схема и изделие скоро будет
