Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Индуктивность вместо Цобеля на ВЧ?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    По умолчанию Индуктивность вместо Цобеля на ВЧ?
    У меня поросячий хвостик образовался на ВЧ, лечение понятно и традиционно - поставить Цобеля. Но посетила шальная мысля: а что если последовотельно катушку мелкую впендюрить?
    И впендюрил. АЧХ выправилась, на слух вроде даже приятнее. Кроме роста импеданса на ВЧ, что еще плохо?
    ЗЫ ну ламерю, эксперементирую, это же интересно!
    Сергей.
    По умолчанию Re: Индуктивность вместо Цобеля на ВЧ?
    А не забыл ли ты ее зашунтировать резистором, что бы добротность снять. А по уму, вешается и то и другое
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Костя Мусатов забыл, спасибо. Какой размер вешать?
    Костя, вообще что по этому поводу думаешь?
    Сергей.
    Литва, Каунас
    Года три назад игрался с Визатоновской SC-5 - лепил последо-
    вательно где-то 100...110 микрогенри, зашунтированную 6ом -при-
    мерно под Re. Первые самостоятельные эксперименты были ...
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    С индуктивностью порядок фильтра увеличивается. На краешке диапазона фазу немного подкрутит.
    Я делаю фильтр на выход больше 200кГц и не выше 1МГц. Практически считается сначала Цобель по нагрузке. Потом берется индуктивность по частоте. А резистор, шунтирующий индуктивность по добротности. Добротность выше 1 лучше не делать, что бы не получить "хвостиков". Ниже 0,5 так же не очень, ранний завал получится. Я по выходу шунтирую еще одним конденсатором, т.е. получается Цобель - LR - С, и параллельно динамик.
    Такую цепь проще всего подобрать в симуляторе, а то считать такю цепь, с учетом того, что динамик может иметь и индуктивый импеданс и резистивный на ВЧ, лень.
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    GREY, пара вопросов.
    ты вставил индуктивность вместо Цобеля. т.е. паралельно ВЧ головке. а вот ,DECEMBER, пишет:
    Цитата Сообщение от DECEMBER
    лепил последо- вательно
    в эпопее http://www.electroclub.info/samodel/newtonbox.htm очень показательные опыты с L-pad. а еще статья http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/xe.htm .
    а ты применял аттенюатор на ВЧ ?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Нет. Я впендюрил последовательно, т.к. у меня к ВЧ подъем образовался. Последовательно с ВЧ стоит только резик. Второго параллельно нет.
    Сергей.
    мифолог Аватар для anli
    Господа ветеринары! Объясните, где там у АС поросячий хвостик? О чём речь?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Во гляди, Андрей. Это симуляция, не реальные измерения.
ID:	11082   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	11083   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
    Сергей, гляжу. Только ты не сказал, куда Хвостик - это на первом графике выше 5KHz? Или то, что выше 12KHz на всех графиках?
    Рига
    судя по статье " о бедной пищалке" паралельный резюк просто необходим. так как пик появляется при излишней инуктивности пищика, а при последовательном соединении катушки с ВЧ головой общая индуктивность возрастает. это не есть хорошо.
    чтобы не заморачиваться с большой проблемой, надо, все-таки, с самого начала делать аттенюатор. это подтверждает и опыты от AUDUOKILLERa. а уже потом, при неблагоприятных результах чесать репу. я так думаю.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да. То, что выше можно параллельным режектором убрать в миг. А вот общий взлет посложнее будет.
    воткнуть резик в ЛАДе - дело пары секунд. Неужели я не попробовал? Индуктивность ДХ25 крайне мала, точно не скажу, но не в этом дело.
    Это попвтка соорудить последовательный фильтр, а Зет головок сильно разный.
    Сергей.
    Сергей, я подумал, что хвостик образовался от усилителя. А это у тебя у ВЧ динамик. У тебя дискриминаторный всплеск, его бы убрать, а уж потом думать об общем подъеме. Такая форма АЧХ присуща писчалке в открытом пространстве или она образовалась в оформлении?
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    В оформлении. См. фото.
    Костя, давй подробнее, для неопытных хуторян.
    Я пока были паузы между различного рода деятельностью поэксперементировал. Так вот, что на слух, что для микрофона все хорошо без всяких дополнительных элементов, просто тупо поставив катушку. Даже больше скажу, так мне больше нравится, чем с Цобелем и РЦ цепью коррекции.
    В чем засада? Больше мнений, пожалуйста!
ID:	11285   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Так что, камрады, мнений нет? Нестандартный подход вызвал ступор? Ответте в одно слово: допустимо ли такое решение вопроса?
    Сергей.
    Сергей,
    У меня - да, ступор, даже два
    Во-первых, я встречаюсь с двумя взглядами (определениями) на то, что такое Цобель. Изначально я думал, что это цепочка, выравнисающая импеданс ГГ, а на АЧХ не влияющая. Затем заметил, что многие используют этот термин для RC-цепочки, корректирующей АЧХ. Это первый ступор.
    Второй ступор. А чего плохого ты ждёшь от последовательной L? То, что на самом верху мелко и плавно подрастёт импеданс, никакому усилителю сильно плохо не сделает. А если и АЧХ нормальная, и звучит хорошо - то и супер. Я, кстати, сам так L в опытах применял. Правда, пока в голове.
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Как же она не влиять может. Ведь через оную часть сигнала потечет, занчит и АЧХ изменится. К идеальному виду.
    Еще мнения, или закручивать шурупы?
    Сергей.
    Скажем, в методике одесситов она используется для приведения ГГ "чисто к R".
    Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Андрей, здесь больше про индуктивность, но как Цобель может не влиять на АЧХ? Через него потечет ток? Да! Этот ток отберется у ГГ? Да. ГГ будет излучать меньше? Да. Это повлияет на АЧХ? Безусловно!
    Так что, я кручу последние шурупы?
    Сергей.
