Показано с 1 по 20 из 24
Тема: УМЗЧ Антона Космела
    По умолчанию УМЗЧ Антона Космела
    Здравствуйте! Достались 2 новые микросхемы STK4048II. Вообще-то по всей видимости левые. Но всё-таки есть желание попробовать сделать что-нибудь приличное на их основе. СНачала было желание сварганить по даташиту - быстро и просто. Но всё-таки очень настораживает отсутствие у этой микросхемы защиты АС. Поиск схемы с защитой выдаёт в основном ссылки на описание схемы Антона Космела.
    ВОт ссылка на оригинальную статью - http://radiostorage.net/?area=news/1909
    Впринципе предусилитель мне не нужен, поэтому соответствующую часть схемы безжалостно выброшу...
    Что можете сказать об этой схеме? Стоит ли заморачиваться? Кто-нибудь делал уже такое? Есть ли какие-нибудь подводные камни?
    Украина
    По умолчанию Re: УМЗЧ Антона Космела
    По поводу левости STK на форуме уже были дебаты. Имхо нестоит заморачиваться, скорее всего будете разочарованы. Если есть желание сделать просто и быстро, то есть другие микры LM, TDA.
    Другие микры конечно есть. Но они в магазине, а эти в столе дома лежат
    Toronto
    +1
    Для SТК конструктив заметно важнее сxемы. На даташитовской плате для STK4048II, STK4048X к пpимеру, безжалостно свистит и успокоить её весьма проблематично.
    Так что как правильно заметили есть усилители на другиx микросxемы с лучшей повторяемостью и качеством звука.
    А то что лежит в столе, так это лишнее на остальную комплектуxу с корпусом в любом случае потратите заметно (раз в 10) больше чем стоят сами SТК. Tак может лучше потратить дополнительно $10 на приличную микру
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    Остальная комплектуха стоит копейки, а корпус для "попробовать" совсем не обязателен.
    ДВР
    ... Есть ли какие-нибудь подводные камни?
    Торчащий из воды булыжник () - Sanyo не делает 4048; ни "II", ни "Xi". Этого мало?
    Думай. Думай всегда…
    Россия
    Здравствуйте! Достались 2 новые микросхемы STK4048II. Вообще-то по всей видимости левые. Но всё-таки есть желание попробовать сделать что-нибудь приличное на их основе. Сначала было желание сварганить по даташиту - быстро и просто. Но всё-таки очень настораживает отсутствие у этой микросхемы защиты АС. ....Что можете сказать об этой схеме? Стоит ли заморачиваться? Кто-нибудь делал уже такое? Есть ли какие-нибудь подводные камни?
    Относительно защиты АС и от КЗ (предохранители по питанию) схема нормальная, но для приличного звука потребуется тюннинг ;)
    Все STK собраны по примитивной схемотехнике, а потому и не звучат
    На просторах инета нашел вот такой вот Datasheet_Sanyo_STK.pdf смотрите сами.
    Теоретически можно оттюнинговать, т.к. много внутрисхемных выводов.
    Хотя в STK4048XI есть несколько интересных моментов:STK4048XI.pdf
    Последний раз редактировалось Oleg_P; 18.04.2013 в 17:57. Причина: дополнено
    Камчатка
    Теперь нет, но раньше точно делали. В настоящее время только клоны с разным качеством ( и его отсутсвием)
    ДВР
    Сударь, давай Вы не будешь так заявлять в отношении всех STK. Полно примеров, когда криво реализованная непримитивная схема звучит значительно хуже правильно приготовленной примитивной STK-шки. К примеру, практически вся XI-серия(если её удаётся приручить) при сравнительном прослушивании не оставит шанса непримитивной TDA7294 расклонированной по миру в х.з. каком конструктивном исполнении(да и в нормальном тоже).
    Мну как бы в курсе, что Sanyo делало раньше.
    Клоны?.. Клоны - это клоны, - точные копии оригинала. А то, что сейчас подсовывается-продаётся, как STK4048XI, откровенное гавно, а не клон...эмм... как раз тот самый случай - "Это когда из одной матрешки - много матрёшек. И все дубовые"(с)
    ЗЫ. Воообще-то, о прелестях и дерьме STK-шек здесь есть темища "чёрного пэнсера"(это его конструкции расползлись тысячами по всему ру-нету) - там и пообсуждаем свои ИМХО.
    А здесь топикстартер задал конкретные вопросы, на которые уже получил расшаренные ответы.
    ONSemi выпускает кое-какие STK на своих мощностях для SANYO.
    http://www.onsemi.ru.com/PowerSoluti...trics.do?id=62
    Toronto
    Если у вас блок питания стоит копейки то
    собрать не получится. Приличные промышленные электролиты тысяч по 30-100 в плечо на канал плюс приличная пленка (та же Вима) в шунты и коррекцию плюс диоды 8-16 штук плюс нормальные трансформатор/ы (два на двойное моно или один с 4мя раздельными обмотками) да даже и один, но приличный - заметно превысят по стоимости сами СТК-ашки. Плюс война со свистом, на типовой pcb из даташита тоже иногда заводится
    Камчатка
    Весь этот обвес для СТКашки будет выглядеть как никилерованные гесеницы на танке Всё должно быть соизмеримо, а то ведь можно ещё и серебрянные дорожки сделать как у Sugden Masterclass.
    Toronto
    А вы попробуйте я игрался с 4141X разница весьма заметна тем более человек говорит о
    У меня первый вариант запускался при стабилизированных 28В (есть у меня два промышленнных 5-ти амперных стаба от Хаммонд 30В@5А с емкостями от Mallory) на основании этого решил сделать. С одним трафом без стаба и какими-то емкостями в питании зазвучало заметно беднее. Sparague емкости заметно дело поправили.
    Но в общем и целом вы правы не стоит с СТК заморачиватся если собрать приличный питальник, то к нему стоит подоткнуть что либо другое, хоть ту же LM3886
    Россия
    Спасибо за комент, но мой вопрос именно в изначально "горбатой" схемотехнике большинства STK, стоящих в 99% музыкальных центрах (даже PHILIPS, как известно производящей свои микросхемы). Глубокая ООС лишь маскирует искажения, а не исправляет. Наворачивая кучу элементов вокруг, не вольно, со временем, замечаешь, что разницы между дискретной схемой и "исправленной" на ИМС почти нет. А потому - для экспериментов хорошо, для практики сомнительно...
    Не смотря на популярность TDA729x и LM3886 я остаюсь сторонником дискретной схемотехники - эти ИМС актуальны для простых конструкций, т.к. требуют минимальной обвязки, а выжать из них большее, чем заложено производителем, увы не удастся, и дело здесь не в нулях процентов нелинейных искажений. В случае же с STK некоторые шаги по исправлению "горбатого" все же можно сделать.
    Увы, но не смотря на 21 век "нормальных" ИМС практически нет, может быть потому, что мало популярно, а может скачек технологий в цифровую область (класс D) сделал аналоговую схемотехнику не актуальной, почти то же что произошло с лампами...
    "чёрного пэнсера" пока не нашел...
    Наверное вот это?
    Последний раз редактировалось Oleg_P; 18.04.2013 в 18:32. Причина: тайминг выбрасывает из редактора ;(
    Toronto
    Бредите батеьнка
    Дабы преиграть чуть ли не любой усилитель на LM, из представленных на форуме, у дискретного усилителя и сxемотеxника должна быть на уровне и исполнение. И таких стоит заметить здесь было опубликовано не много. Кстати именно по той простой причине, что при мощности до 40 -50 ватт переиграть приличные исполнения LM, дискретам, очень и очень не просто, народ этим и не заморачивается.
    STK же до уровня скажем "усилитель выходного дня" не в состоянии дотянуть при любом испоплнении
    Если же необxодима мощность поболее, то тогда или дискрет, или параллельно-мостовое включение теx же LM вполне решают проблемму
    Частый гость Аватар для igmar
    подскажите это производителям Kenwood, Pioneer и всяким Technics . поясняю - это САРКАЗМ.
    А лампы???? разрушили (нет убили) мечту.
    Последний раз редактировалось igmar; 19.04.2013 в 23:24.
    Toronto
    А то они не знают
    А лампы
    А что лампы, я видел такое количество г..на собранного на лампах что дальше некуда, да и не я один. Один приличный выходник на ватт 20-50 в ламповичок поинтересуйтесь сколько стоит, а будете туда выxодники от Хаммонд ставить так и звучать он будет не лучше той же ЛМ. И таки лампы таки тоже прилично исполнить надобно
    Можно так.doc
    А то они не знают
    тогда правду в массы. Т.е. к покупателям, в народ. Одним заявлением п.15 зачеркнули всю ветку Черного пантера. (9 лет рассуждений, 2700 постов.) Плюс пох....и целую отрасль успешных компаний. Просто ТЕРМИНАТОР.
    более чем согласен. тем более 40 ватт на лампах - это моветон. прилагаю два концептуальных подхода к изделиям.
    Toronto
    Зачем так явно (грубо и тупо уж извините) передергивать все они (вышеупомянутые) всё прекрасно знают. И здесь это обсуждалось не раз с неизменным выводом, и было неоднократно об этом сказано.
    Усилители на STK вышеупомянутыx, опять же, ничем интересным не отличаются. Повторюсь опять усилия по вытягиванию звука из STK при применении к дригому чипу приведут к более качественному звуку.
    А умение продать это скил совершенно никак не соотносящийся со звуком. И массовое производство это несколько другая история и там отработанность теxнологии и сервиса ломать никто не будет, так и клепают более менее удачные сxемы годами, народ на ниx один xрен mp3 в 128kbps слушает.
    У вас непосредственно по теме что либо сказать есть?
    Дальше я вас кормить не смею, будете продолжать троллить перестанете быть интересны
    по теме - пожалуйста. Более пол года работает под мониторами для компа. Достоинства - низкое напряжение питания, звучание достойное, стоимость разумная, по звуку - более басовитая, чем LM. вообщем со своей задачей полностью справляется. .
    даже и не думал вас обидеть. Просто ответил в унисон с Вашим постом №15. А то, что существуют различные мелкосхемы для УМ, так это - гут. Несколько раз перечитал ветку, так и не заметил, что топикстартер продвигает сей продукт на звание "самая, самая, самая....". Для комповского усила - более чем достаточно. абсурдно было бы использовать усилок класса А, который дороже самого компа (вместе с монитором и апсом). ВОт по теме. резюки на 56к к ним параллельно кондёрчик 3,3 - 5,6пФ
