Страница 25 из 38 Первая ... 15232425262735 ... Последняя
Показано с 481 по 500 из 756
Тема: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
  1. #481
    По умолчанию Re: Китаец WM8741+WM8805+CM6631 USB у кого есть впечатления? FAQ по cm6631
    Цитата Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
    приемника SPDIF
    О каком приёмнике SPDIF идёт речь?
    Мы говорим о USB посредством cm6631.
    А разницы у l3VGV нет, потому как тот ген, что стоял был достаточно качественный.
  2. #482
    В данном случае как раз идет преобразование usb-spdif
  3. #483
    Вот она, СМ6631, USB в SPDIF и переводит.
    Не знаю как тот что у него стоял, но родные гены (во всяком случае, в моем девайсе) не самый лучшие.
    Джиттер я их не мерял, после SPDIF это не очень осмысленно, но вот отклонением там...
    Я недавно сравнивал частоты MCLK в различных устройствах, так идущее с девайса на 6631 обладало САМЫМ большим отклонением, почти 200ррм.
    (самым маленьким из обследованного, как ни странно - ДВД-плеер Пионер).
  4. #484
    Я имел ввиду карточку, как в посте #462, чёрная с выходом на I2S от DIYINHK.
    У меня похожая, но белая с гальванической развязкой по выходу.
    Гены там стоят вполне приличные, драйвера полнофункциональные, никаких проблем с ней нет.
    Конечно, если покупать у китайцев дешёвку, то и качество будет соответствующее.
  5. #485
    Аватар для l3VGV
    Псков
    wm8805 как пишут весьма снисходителен к входному джиттеру.
    ---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение в 19:55 ----------
    у меня какраз пионер есть... dv610! sacd читает. всё думаю какбы его перешить чтобы dsd поток отдавал наружу, а не конвертил в pcm... выходная нога на чипе есть, говорят както можно.
  6. #486
    ТАк не у всех же такая.
    Ммм, вообще-то моя была подороже чем эта
    Почти вдвое.
  7. #487
    И что с ней не так?
    Моя тоже вдвое дороже $70 без доставки и, как уже писал, никаких проблем.
  8. #488
    soroka, У вас такая ? Замеры в rmaa делали ?
  9. #489
    И что с ней не так?
    Да все "так", свои функции она выполняет,сигналы выдает. Правда, у нее есть глюки при передаче 16-битных семплов, но для большинства народа это несущественно.
    Так у моей тоже нет проблем.
    Я говорил лишь про точность стоящих там генераторов, что для большинства народа тоже пофиг.
    Насколько я знаю, все эти схемы- от Вейлиянга, DIYNHK только саму плату и сборку делал. А вот прошивка может быть и вейлиянговская, и родная аусосвская и еще от кого-то, не помню.
    Последний раз редактировалось Alex; 05.04.2013 в 01:38.
  10. #490
    Да, такая. Замеры не делал.
    Играет лучше чем тремор по спдиф и лучше чем I2S(посредством RS485) от тремора с реклоком.
  11. #491
    Аватар для l3VGV
    Псков
    Поставил прошивку от асуса. В звуке появились щелчки, происходят в случайные промежутки времени. Звук при этом не искжаается и не исчезает, раздается 1 громкий щелк и всё. С родной прошивкой всё нормально. Заметно при просмотре видео. При прослушивании музыки - всё в порядке.
  12. #492
    Riga
    А где можно найти эти схемы?
    ---------- Добавлено в 01:44 ---------- Предыдущее сообщение в 00:53 ----------
    Подскажите плиз, купил плату на CM6631A от DIYINHK (http://www.ebay.com/itm/330817660334)
    Мне нужен не только I2S, но и Toslink. Там он соотв. не распаян.
    Помимо разъема не распаяны еще три элемента, L7, L8 и C17.
    С конденсатором понятно, там 100nF. А вот что впаять на место L7, L8?
  13. #493
    Кафа
    наверное для лучшего понимания проблемы стоило бы приложить фото с хорошей видимостью участка, о котором идет речь. А так, даже на ощупь можно сказать, что там могут стоять обычные ферритовые бусины, которые можно сдуть с какой-нибудь мертвой платки
  14. #494
    Riga
    Ну плату фоткать смысла особого не вижу, схема такая вот. Я так понимаю там стоят дроссели для подавления ЭМП.
    C платы сдувать не хочется. Хотелось бы понять какие элементы обычно применяются.
  15. #495
    Вместо L8 поставь резистор ом 30-50, вместо L7 - резистор ом 100-500, С7 - 0.1.
    А в принципе, ничего страшного не произойдет, если поставишь только С7, а вместо бидов - (дросселей) просто перемычки
    Больше проблема - сам тослинк нормальный найти. И не забудь проверить сколько там на него питание подается - 3в или 5в.
    Тот тослинк что стоит на платах с СМ6631 или готовых блоках - выше чем 96к не тянет (172 бывает с трудом, на 192 - уже ничего).
  16. #496
    Кафа
    Alex, а не многовато ли для L8? А вот для(вместо) L7 нормально будет. Кстати, может даже резистор лучше будет, так как большого количества генрей может и сигнал подрезать
  17. #497
    Riga
    .......А в принципе, ничего страшного не произойдет, если поставишь только С7, а вместо бидов - (дросселей) просто перемычки
    Больше проблема - сам тослинк нормальный найти. И не забудь проверить сколько там на него питание подается - 3в или 5в.......
    Спасибо! Сегодня наконец ответил DIYINHK, в принципе он так и написал - C17 - 0.1uF, а вместо L7/8 перемычки.
    Я все же впаял на место L7/8 EMI фильтры Murata BLM21BD152SN1D.
    Вот с toslink*ом и правда туго. Напряжение на VCC около 3.2V. После продолжительного гугления нашел у одной конторы в Москве на остатках TOSHIBA TOTX147PL. Именно такой рекомендует DIYINHK. По паспорту там до 15Mbit, т.е. стерео 24bit/192kHz должно нормально влезать.
  18. #498
    Nifty, Еще на 15Мбит вроде TOTX141 с ибея должен подойти.
  19. #499
    Riga
    TOSHIBA больше не выпускает TOSLINK модули, именно поэтому пришлось искать у кого на складе завалялись остатки. И похоже остальные производители тоже свернули их производство.
    Т.е., что там китайцы продают это вопрос, и 99.9% что это не TOSHIBA.
  20. #500
    Nifty, Всё может быть, но говорят что из старых запасов...
