Страница 5 из 69 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 1377
Тема: Hypex UcD
  1. #81
    По умолчанию Re: Hypex UcD
    Цитата Сообщение от Тру и Ывел Посмотреть сообщение
    Валера777, Ритмик ;)
    Дело в том, что эти усилители, скорее всего, используют для пассивных АС с фильтрами, и там может быть ощутимая разница и в НЧ. В случае же саба вы вешаете на усь голый динамик, так что это не совсем то. Или там кто-то именно на сабе сравнивал Нкор с Юсиди?
    Теоретически для саба больше пользы от ЭМОС, правильной коррекции и запаса дури, чем от более "аудиофильного" усилителя, особенно при одинаковой концепции.
    Насколько я понял сравнивали и на акустике и на голом динамике без кроссов речь шла о сабах.Ну и для машины подбираю там Ритмик не поставишь .И Бруно писал ,что выходное сопротивление ниже всего у NC.И писал что то типа он считает ,что на саб вообще нет смыла мудрить типа Ncore и Хай Греды для саба это излишество за ,и глаза ST модуля , но написал что один из его крупнейших клиентов слышит разницу (переводчиком трудно точно понять некоторые фразы) и HG интересней именитых Датских АБ усилков именно на саб , типо все таки HG лучше чем ST .
  2. #82
    Частый гость Аватар для AndreyA
  3. #83
    А что там можно пояснить.
  4. #84
    Валера777, весьма и весьма посредственные результаты замеров (спектр гармоник - пипец), особенно для мощников по 100 Вт при цене 800 баксов за канал.
    С другой стороны, там (2005 год - 8 лет назад !) применены модифицированные UcD180 неизвестного грейда (думаю, ST) и линейный БП, так что существенно симптоматичным для Нкоров это едва ли может быть.
    С другой стороны, на том же стереофиле есть и не менее интересные позитивные сообщения
    http://www.stereophile.com/content/a...comment-526323
    http://www.stereophile.com/content/t...s-d-powerhouse
    Однако в 2006 один форумчанин жаловался, что он собрал UcD400 и, несмотря на нормальные замеры всего, в т.ч. и комнатной АЧХ, бас был "weak and sloppy" и он продолжит слушать NAD 2200 c Watt/Puppy.
    Если это те самые Паппи, что обозревались на Стереофиле, то я, впрочем, не удивлен: 2,4 Ома на 80 Гц это все же не совсем игрушки. Хотя у UcD заявлена минимальная нагрузка 1 Ом.
    Черт его знает.
    В том-то и дело. 1000 евро за пару каналов Нкоре .. а ведь может и не понравиться.
    Последний раз редактировалось Тру и Ывел; 31.03.2013 в 18:38.
  5. #85
    Запитал UcD от линейного источника - торы с пониженной индукцией, банки RIFA PEH200 47 тыс. мкф., напряжение источника +/-55В.
    Звучание от импульсного несколько отличается. Импульсник придает некоторый акцент на деталях делая звук "острее". Линейный звучит немного "спокойнее", "плавнее", пожалуй более естественно. Хорошо заметно на вокале, особенно если голос с хрипотцой.
  6. #86
    Поясните начинающему как узнать индукцию торов (стоит тор от AV ресивера , а то мне говорят ,что у меня возможно недостаточно хороший транс и поэтому UCD180HG играет недостаточно хорошо (не хватает объемности вовлеченности)?
  7. #87
    Роман М, а вы не пробовали измерить разницу между импульсником и линейным БП? А то "акцент на деталях" - это ж обычно искажения ...
    И, естественно, слепой тест?
  8. #88
    Акцент на деталях не всегда искажения. Вообще воспрос не стоял так чтобы что-то кому-то аргументированно доказать. Просто послушал, сделал для себя некоторые выводы, поделился впечатлениями, которые разумеется не могут претендовать на абсолютную истину.
  9. #89
    Роман М, стало быть, с линейным звучит более естественно. Жаль. И это с HxR.
    А еще какие-нибудь существенные различия есть? Особенно на НЧ и их контроле?
  10. #90
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Разница в питании почти 10 Вольт. Не совсем корректное сравнение источников питания. И, для чистоты эксперимента, стоит по шумомеру выставить идентичные уровни громкости. Так будет более правильно.
    Хотя, все равно , с классическим БП звучать будет получше ;)
  11. #91
    Вопрос в том, насколько. Ну, хотя бы приблизительно - на каком уровне прочей техники оно "упрется в качество БП" ?
    И, кстати, как вы думаете, можно упихать законченный линейный БП такой мощности в цену SMPS600=180 евро? ...
  12. #92
    Обнинск
    Этот БП не подойдет для питания 180-х модулей по напряжению, сравнение не корректное. В любом случае, классический БП будет по стоимости дороже импульсного, если это является ответом на Ваш вопрос.
    на сопоставимом по качеству и разрешению.
  13. #93
    .Ден., ну я предполагал по штуке SMPS600 на канал с NC400, как и предлагает разработчик.
    Ну да ладно.
    В общем, я вашу позицию понял: тем, кому не хватит качества со штатным SMPS, всегда есть куда расти. Сделать хороший линейный БП, который будет больше и дороже.
    Сопоставимой по качеству и разрешению - тоже очень общие слова.. думаю, это не очень просто, если хотя бы половина отзывов объективно верны.
  14. #94
    Ну да ладно.
    Так ,что про торы никто не знает??!?!
  15. #95
    Зарегистрировался
    Про торы тут никто ничего не знает...
  16. #96
    Ден, лишние 10 вольт ничего не решают. Был запас мощности грубо 160 Вт, стало 180. Все равно слушаю в дипазоне 5...15 Вт максимум.
    Послушали, посравнивали еще с приятелем. По его мнению импульсник дает еле заметную "модуляцию" в верхем диапазоне СЧ и на ВЧ, что и придает соотв. характер звучанию. С "линейником" все чисто и гладко.
    ---------- Добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение в 21:34 ----------
    В ветке про источники питания есть соотв. тема по индукции в трансе и как ее оценить. Однако индукция это палка с двумя концами, тут важен разумный компромис.
  17. #97
    Да я эти темы просмотрел там нет ничего .
  18. #98
    При эффективности 90% этот усилитель всегда будет упираться в качество БП. Здоровенный и качественный тор(по тору на канал), быстрые кондеры от 68000, низкоомные шины из чистой меди-это первое желание
  19. #99
    Все таки какие мнения по Nc400 пара усилков +пара блоков питания выйдет примерно 1000 евро =41000руб можно ли за эту сумму найти ,что то лучше ?
  20. #100
    Валера777, плюс доставка плюс корпуса и разъемы. Выходит весь полтинник. А это уже серьезно даже среди вторяка, если не нужна большая мощность.
    Но если бы лично я знал ответ на этот вопрос, я бы тут не зависал.
