Страница 4 из 9 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 173
Тема: Hornresp.........
    Краснодар
    Вопрос Hornresp.........
    Доброго времени суток
    После прочтения веток в данной теме, появился вопрос о программке "Hornresp". Здесь есть кое, что но мало (http://www.hi-fi.org.ua/horn.html) ..........попытался сам покумекать чёт не получается. Как ей собственно говоря пользоватся или есть к ней мануал на русском. если просто мне кто-нибудь поможет из форумчан буду очень благодарен......
    p.s. может я повторюсь, но не ругайте........
  2. #61
    Петербург
    По умолчанию Re: Hornresp.........
    Интересный момент: почему при расчете бандпас в Hr указание вполне нормальной длины тыловой камеры дает такие изменения ачх, каких не так-то просто добиться даже изменением объема? Это у него рудимент расчета тыловой камеры для рупоров? Akabak и Bassbox с Hr не согласны. Еще появилось подозрение, что с расчетом xmax и Akabak, и Hr что-то мудрят -- их послушать, так и th15 больше 126Дб не раскачать, при xmax динамика Evm +-9. Я в запутке. Подставлял разные головки в разные конструкции -- больше 126Дб с кроссовером и без запаса по расчетному xmax жмут только редкие головки в на редкость разгруженных рупорах.
  3. #62
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Респ показывает не в одну сторону, а в обе! в Акабаке можно выставить "синус" (на синем динамике ставите Реал в строке BODE TYPE )тогда он покажет как ходит дифф.в + и в -
    ДОБАВИЛ: он суммирует ход в обе стороны.
    Последний раз редактировалось Айдер; 11.01.2013 в 20:47.
  4. #63
    Сеьёзно ? Хммм... Я не знал...
    А где это написано ?
  5. #64
    Крым.Джанкой
    mAxSpace, значит акабак тоже врет? не реально в простом сабе 18" прямого боя на моще 500-600 вт на частоте 50-60 гц получить ход в 8-9 ММ в одну! сторону. все ИМХО
  6. #65
    да не, я реально не знаю - вот и спрашиваю - без подколов
  7. #66
    г.Омск
    Акабак похоже показывает как бы ход в 2 стороны.....Есть такая современная продвинутая прога LEAP , вот она более менее точно показывает смещение, и у акабака практически в 2 раза больше(на одних и тех-же моделях мощностях и динамиках), но эта прога учитывает термокомпрессию, у неё более продвинутая математика. Очень жаль что она не считает рупора. А вообще все моделирование носит прикидочный характер...., ведь математическое описание, далеко не полное и некоторых вещей не учитывает....И на практике будет совсем не так....Вот LEAP даёт более приближенный к реальности результат, и всё равно не совсем похоже.....
    ---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение в 00:58 ----------
    Про акабак это не верное утверждение....А вот с добавлением....верно...почти(будет немного меньше реального).
  8. #67
    Петербург
    forsash, а это так и задумывалось, что два ваших ответа противоречат друг другу?
    По Акабаку, это ж наверняка какая-то неточность, и ее как-то можно исправить последовательным приближением... Только вот как?
    Да, и, если все равно ничего не понятно, какой все же процент погрешности закладывать в расчет? А то жаба душит маломощные динамики использовать.
    Последний раз редактировалось PavelP; 11.01.2013 в 23:55.
  9. #68
    Кременчуг, UA
    Народ извините конечно, но вы странные. Чего бы вам не открыть HELP в проге и там четко указывается, что значение приводиться в ОДНУ сторону!!! Что кстати реально по моему опыту. В тапке THAM15 с 15шкой средней по параметрам для использования в нем на 600-700 ваттах под сантиметр ход и будет!
  10. #69
    г.Омск
    Я сказал что при сравнении с другой прогой(LEAP), которой я больше доверяю, на мощности 500вт,акабак показывает смещение диффузора примерно в 2 раза больше . Возможно это из-за боле точной математической модели и учёте влияния термокомпресии в LEAP . Кривые импеданса очень сильно отлтчаются....Так-что думаю ход дффузора, расчитанный в акабак , можно смело делить на 1.7 ...
    А вот практика это единственно правильная проверка моделирования. Но сдесь вопрос правильного измерения смещения....
  11. #70
    А почему в ХорнРесп при линейном увеличении напряжения нелинейно увеличивается ход ? Или так и должно быть ?
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    по идее должен брать "период" движение дифф в расчет..
  13. #72
    Петербург
    Да с графиками в Akabak все понятно, а вот в верности расчета есть сомнения. Можно как-то приблизить результат?
    forsash, а откуда коэффициент 1.7?
    Последний раз редактировалось PavelP; 13.01.2013 в 00:48.
  14. #73
    Msk
    Длина камеры хорнреспом считается как длина проточной части.
    Неа, респ показывает ход в одну сторону. Другое дело что респ совсем не корректно считает данные на большой мощности, данные хода и давления получаются завышенными. Это из-за того, что на любой мощности и ходе параметры динамика с точки зрения респа неизменны - это в корне не верно.
  15. #74
    г.Омск
    http://s002.radikal.ru/i199/1301/16/5549414833af.gif
    Твой график не информативен, или я что-тот не догоняю....посчитай при другом, при амплитудном значении ...Там получишь график смещения диффузора в одну сторону в зависимости от частоты. Вот сдесь, для прикидки, можно на мощностях более 500вт поделить на 1.7 ....Ну скажем оринтеровочно......А в общем, акабак не правильно показывает смещение диффузора на большой мощности.....
  16. #75
    Петербург
    А есть более толковые симуляторы, какая-то следующая ступень? А то как-то странно описывать фильтры, координаты, перебирать все параметры и графики, чтобы потом всё равно не знать, исчерпывает ли оформление возможности гд, или нет.
  17. #76
    АР Крым.Симферополь.
    PavelP, MatLab ? или правильно MathLab ?
  18. #77
    Как симулировать даное исполнение, как скуп или тапок? Как по мне то это нечто среднее.
  19. #78
    Как тапок думаю просимулируется адекватно.
  20. #79
    Вообшето-то это конструкция The Lamerа. Узнать бы как он ее симулировал?
  21. #80
    qwasar,
    mAxSpace,
    это Scoop ... и симулируется он как бэклоадед хорн....
