Страница 35 из 35 Первая ... 25333435
Показано с 681 по 693 из 693
Тема: Авто ПН Norffа
    Висагинас/Вильнюс
    На данный момент последняя версия схемы тут:https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=374
    Потихоньку идут обновления, которые через некоторое время будут доступны
    Последний раз редактировалось Norff; 17.03.2007 в 16:00.
  2. #681
    По умолчанию Re: Авто ПН Norffа
    Цитата Сообщение от Dmitrty_el Посмотреть сообщение
    осциллографа не очень доверяю, а ручной установки коэффициента деления и времени развертки у моего осцилла нет! осциллограф С9-7. Не китайский с нормальным трансформатором внутри.
    Ну ткните щупом в лабораторный бп, поднимая апряжение опредлите скока там вольт на клетку...
    если это старый советский осцилл, то там с развязкой все ОК скорее всего
  3. #682
    Украина, Стар Град
    Помогите разрешить следующий вопрос.
    Сейчас собираю ПН по мотивам Norffa и задумался над следующим.
    Генератор запитан от аккума - непосредственно связан с минусом аккума , т.е. с "кузовом" авто.
    После трансформатор - мостик и фильтр. Здесь получаем другой "общий провод", который с минус аккума (кузов) соединен посредством сопротивления в 1кОм (R36 по схеме Norffa)
    К полученному преобразователю подключаем усилитель и автомагнитолу. У магнитолы есть линейные выхода, общий вывод которых естественно весит на корпусе магнитолы и при установке последней в авто непосредственно соединяется с кузовом.
    Таким образом, когда все компоненты собраны, происходит соединение минуса аккума (кузова) с «общим проводом» ПН-а, т.е. вышеупомянутое сопротивление в 1кОм будет закорочено.
    Как нужно развязать земли? Что нужно делать в этом случае?
  4. #683
    Kafa
    ничего делать не нужно, всё верно все земли соединяются на разъёмах майфуна
  5. #684
    г. Белглород
    никто не встречался с авто ПН http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra02.htm Позарился на чужую печатку хотя своя рабочая есть, и не работает. Питание на микрухе в норме а импульсов нету. Уже жалею что со стабилизацией связался ведь и без неё всё в порядке. Но хочется уже добить этого зверя! Чё внем может быть не так номиналы использовал все с печатки, дайте совет че померить на какой ноге всё скажу(изменение подстроечника ничё не дает)
  6. #685
    г.Гомель, Беларусь
    скажите плиз, с какой целью стоит транс (дросель) после ключей перед концами первичной обмотки транса. подозреваю что это борьба с индуктивными выбросами, тогда вопрос: на чём и сколько можно мотать и на сколько эффективно по сравнению со снабберами?
  7. #686
    г. Белглород
    Ну где вы спецы преобразователе строения! Неужели ни кто не собирал ПН на этой печатке. Помогите плиззззззз. Что нужно делать чтобы её запустить? Питание мукрухи всё Ок а импульсов нет
  8. #687
    Цитата Сообщение от Norff Посмотреть сообщение
    Исправляю запущение в своей ветке
    Печатка в lay 4.0 прилагается архивом.
    Вот решил собрать Ваш ПН. Мне нужно на два питания, но это мой первый опыт, потому лучше сначала на одно соберу)))
    Собственно, пишу не потому: На печатке у D18 два катода, на самом деле один из них D17 (не критично, но считаю своим долгом сообщить). Заодно спрошу рекомендации по R38, C23.
    Далее:
    • 6 нога R51 подписан как 59
    • T7, Т2 как ВС807 на схеме 817
    • 12 нога ТЛ494: еще один R59 на схеме 22
    • С14 10n?
    • C6, C7 я так понимаю на печатке это один кондер. Меж его контактами Находится маленький 220n мне почему то кажется, что - это С27,С29. Но они же немного в другом месте должны быть.
    • Что это еще за R59( прям нашествие))) ) меж + и - на выходе?
    Вроде как всё) После исправлений, могу выложить печатку. Пусть еще кто-то проверит ;)
    Последний раз редактировалось MuKeXa; 20.08.2010 в 13:59.
  9. #688
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    для начала измерьте напряжение на 3 и 4 выводах мс и форму напряжения на 5 выводе. Да, ещё хорошо бы 15 вывод объединить с 13 и 14, просто перережьте медь между 15 и 16, скорее всего должно полегчать, если других ошибок нет.
    зы: опа, посмотрел на дату поста, наверное запоздалый ответ получился
  10. #689
    Здравствуйте. Вот думаю переделать кое какой усилок под автомобильный. А так как не собирал еще преобразователей возникают вопросы. КПД во всех преобразователей низкое как написано на 18 странице об этом преобразователе? или это черта этого преобразователя! и есть ли печатная плата только самого задающего преобразователя без полевиков и трансформатор в смд? Заранее спасибо.
  11. #690
    ДВР
    Norffa примерно посчитал кпд своей связки ПН-УНЧ. Всю ветку не помню, кпд его ПН около 85-90% - это среднее значение для ПН-ов с такой топологией схемы и архитектурой платы.
    Думай. Думай всегда…
  12. #691
    ну, ежели дорисовать рекуперацию (перевернуть один ключ-первичку "погираторски", или с доп обмотками, а то и просто сливать спайки через диоды во вторичку, если она одна и не слишком высоковольтная конечно), то ПП вполне себе бомба будет. Хотя, я теперь всегда стараюсь, везде где возможно, втыкать буст. Даже буст на + и бак буст на -, при равных затратах, уделают любую PWM топологию.
  13. #692
    Наверно чего-то типа такого. Двуполярное на одном ключе (для экономии ),сепик +чук.Ток в ключе и в конденсаторах большой.При перекосах нагрузки в плечах ,напряжение между шинами и общим перекашивает не катострофически (между шинами стабильно).
  14. #693
    Здравствуйте люди. Прошу у вас помощи. Может кто нибудь поделиться проверенной ПП, схемой, если есть списком элементов, особенностями сборки. желаемая мощность которую хотелось снять в районе киловата (если возможно), 2 уровня питания +-45 и +-90 Вольт. Заранее спасибо большое, с уважением Иван.
    Вот просмотрел форум. Кто нить собирал последнюю версию преобразователя? Печатка проверенная есть? желательно с фото.
    Последний раз редактировалось Ivanvo; 31.03.2013 в 15:24.
