Результаты опроса: Есть разница в звучании ?
Голосовавшие
35. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Нет, разницы не слышу.
    13 37.14%
  • Разница есть, но не могу с закрытыми глазами определить какой из треков какой.
    5 14.29%
  • Отчётливо слышу что второй трек искажён.
    7 20.00%
  • Отказываюсь принимать участие в сомнительном эксперименте.
    6 17.14%
  • Свой вариант ответа в теме.
    4 11.43%
Страница 2 из 13 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 260
Тема: Слышим ли мы искажения суммарной ФЧХ ?
  1. #21
    По умолчанию Re: Слышим ли мы искажения ФЧХ ?
    Вы говорите про относительную фазу - когда два источника имеют свою ФЧХ, а тема про общую фазу, про сумму.
    А если два динамика разных полос с разной ФЧХ (как собственной, так из-за расположения центра) плюс имеющие фильтры с разной ФЧХ воспроизводят частоты, которые попадают в обе полосы (близко к частоте раздела)?
  2. #22
    Аватар для mAxSpace
    Специально в первом посте задал направление беседы..
    Чтоб не было недопониманий давайте сразу отделим фазовое согласование частотных полос, т.е. разницу ФЧХ отдельных динамиков и общую фазу - ФЧХ суммы этих динамиков.
    То, что динамики нужно состыковывать по фазе это само собой разумеющееся, но тут предлагаю поговорить о другом....
    Вот есть уже готовая система, сделана хорошо грамотно, хорошим специалистом, имеет очень хорошую АЧХ, но кроссовер системы построен на обычных пассивных компонентах или же деление активное и кроссовер вполне обычный аналоговый или цифровой генерирующий стандартные фильтры - т.е. фильтры не фазолинейные и как результат ФЧХ суммарная не линейна, несколько раз переходит через ноль в диапазоне 10-ти октав.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение в 14:48 ----------
    Я что пытаюсь добиться от общественности....
    Мне хочется разбраться всем вместе, исходя из общего, накопленного опыта - нужна ли вообще фазолинейная АС ?
  3. #23
    Видимо только наушниками надо оценивать на слышимость разные варианты фонограмм с точки зрения фаз.
  4. #24
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Слышим ли мы искажения ФЧХ ?
    Ну почему же, есть оргинал, есть его копия с искажениями, на хорошей системе или хороших наушниках, если Фаза так сильно меняёт звук должна быть разница, разве не так ?
    "Искривленное" слушаем через "кривое"!
    Какие эффекты будут идентифицироваться как фазовые искажения?
    Не предлагаю никакой методы. Но, представляется, что только исходный источник звука может служить эталоном в таком исследовании. В студии, при записи это легко выполнить. Вышел в "бокс" к исполнителям и сразу зашел в пультовую. Пауза не более 10 секунд. Для слуховой памяти терпимо. Проделывал этот "аттракцион" много раз. На разных материалах совершенно разные впечатления.
    PS.: Даже на вполне приличной студийной акустике (в том числе и "дальнего поля") не знаю как отделить фазовые искажения от всех остальных. Ваша метода не даст этого ответа.
    Best regards, Johny.
  5. #25
    Аватар для mAxSpace
    Johny, с одной сторны вы правы, но почему все слышат тысячные доли искажений усилителей на акустике с искажениями нормирующимися десятыми и даже целыми долями процента ? Я считаю что если искривление фазы слышно, то её должно быть слышно и не на фазолинейных АС.
    Давай те для упрощения эксперимента пропущу через фильтры 4-го порядка - там фаза уже не по детски завёрнута.
    Могу и выше порядок сделать - нет проблемм.
  6. #26
    Ярославль
    Да враньё это!
    В слепом тесте "все" не услышат и 0,05% КНИ.
    Давай те, для упрощения эксперимента, пропущу через фильтры 4-го порядка
    Да, хоть 100-го!
    Г-н "младший научный сотрудник", раз уж приняли ученое звание, потрудитесь, прежде чем "пропускать" чего-нибудь через что-нибудь, определить конечную цель исследования и способы верификации результатов. Тогда и повод поговорить возникнет.
    Прошу не обижаться, ничего личного. Только по теме.
  7. #27
    По умолчанию Re: Слышим ли мы искажения суммарной ФЧХ ?
    Обработанная фонограмма "02 Трек03.wav".
  8. #28
    А как-же недавнее Ваше восклицание?
    К чему корчить из себя златоухих ?
    В той ветке Вы так прокомментировали предложение послушать..
    Я там "задолжал" уважаемому gross-у файл для пятиполосной системы. Основная сложность - очень трудно корректно обработать сигнал. Почти неизбежно (особенно на крутых порядках и малых уровнях) лезут артефакты АЧХ и точности расчетов. Потому я теперь несколько скептически отношусь к сравнениям обработанный/оригинальный файлы.
    Но, справедливости ради, выложенная там вторая пара файлов - достаточно корректна.
    Можно ее и здесь повторить:
    Вложение 175688
    Вложение 175689
    ИМХО, для НЧ части - очень, Только в этой части диапазона это удел не кросса, а НЧ оформления.
    Жаль, что вчерашние картинки с прямоугольником (из цаповой ветки) смогу показать снова только на той неделе.
    Если кортко мои "офисные" АС вполне себе могут работать в фазолинейном режиме, "прямоугольник" на любой частоте вполне себе можно увидеть в комнате вблизи точки прослушивания. На слух существенная (и весьма важная) разница в звучании фазолинейного и "фазокривого" вариантов заметна только в НЧ части диапазона, где это уже не столько "кривизна фазы", сколько "временое рассогласование" разных частотных диапазонов.
    П.С. Кстати, mAxSpace, заметьте, у вас итоговая суммарная АЧХ слегка волниста, так бывает когда полосы не согласованы по ГВЗ. Например если НЧ полоса не пропущена еще и через ФНЧ как у СЧ фильтра. Это дополнительный источник "нечистоты". Как правило, такие (вроде как) небольшие искривления АЧХ диагностируются сразу как некая "разница", и интерпретация опыта уже будет некорректной - разницу вполне можно списать и на фазу.
    П.П.С. Например для LR "абсолютно корректный" путь будет таков:
    IN ----- LP_160 - LP_2000 - Bass
    .....\--- HP_160 - LP_2000 - Mid
    ......\-- HP_160 - HP_2000 - Tweet
    В реальности так обычно никто не делает, для ВЧ - там крохи, а для НЧ пренебрежение дополнительным фильтром делает его немного "опрережающим", что вполне может скомпенсировать задвинутый назад акустический центр дина.
    Последний раз редактировалось ViktKors; 29.03.2013 в 18:27.
  9. #29
    Москва-Дубна
    В многополосных системах сигнал надо предварительно фильтровать цифровыми фильтрами без сдвига фазы.
    Вот здесь я так и планирую поступить. https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%BC%D0%B0
    Вообще надо минимизировать аналоговый тракт.
  10. #30
    Аватар для mAxSpace
    Johny, ну зачем так сильно предираться, мы не оборонный завод чтоб техотделом методы разрабатывать, всё что смог на словах объяснил, что не смог - жастами
    Способы просты - ушами слушать.
    Цель - услышать или не услышать разницу. Что может быть проще ?
    Я слушал, но разницы не услышал, кстати говоря это продолжение вашей идеи.
    Да, согласен, но тогда получается кривую запись ещё проще отличить от оригинальной, разве нет ?
    Да, я просто поленился переделывать - симулятор с ходу не умеет последовательный фильтр делать - надо как-то его обманывать.
    А откуда взялось слово "НАДО" ? с чего это вдруг ? Есть острая необходимость ? Вы так и не пробовали сравнивать записи ? Признайтесь, разница если и есть, то на урове самовнушения, а усложение акустичекой системы в разы.
    ps: жду вашего отзыва по записям Спасибо заранее.
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
    Добавил опрос в начале темы, прошу голосовать.
  11. #31
    Ярославль
    Улыбка Re: Слышим ли мы искажения суммарной ФЧХ ?
    Услышать можно что угодно. Зависит от того, что выпить. Совсем просто.
  12. #32
    Msk
    Итак, давайте попробуем расслышать фазовые искажения и в этой ветке постараться сформулировать их степень значимости и на что они похожи
    Первое что явно слышно - второй трек обладает меньшим динамическим диапазоном. Открытие в звуковом редакторе лишь подтвердило это.
    Второе, что уже относится к фазовым искажениям: все тихие звуки, хвосты хетов, придыхание вокалистки стали плосковатыми, похоже как вместо легкой стерео панорамы подсунули монофонический сигнал.
    ИМХО: Для начала можно обойтись моделью двухполосного фильтра и не удачно выбран сам трек. Для двухполосного фильтра (1-2кГц) достаточно выбрать любой женский вокал с кучей обработки, например мулатку Rihanna, там фазовые искажения на СЧ будут заметны как на ладони.
    P.s. впоследствии послушал оба трека на рупорной трехполоске - второй трек действительно плосковат, как моно, ну а цифровой клиппинг (косяк LSPCad?) портит всю картину.
  13. #33
    Москва-Дубна
    Не вижу смысла сравнивать моно, ибо музыку слушаю как минимум в стерео, вот там сдвиги фаз, согласно психоакустике, будут портить картину.
  14. #34
    Аватар для mAxSpace
    А как вы узнали что там моно ? Там обыкновенная стерео запись с обычного CD диска.
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:25 ----------
    ОКУНЬ, вы слегка запутались - фазовый сдвиг получается одинаковый для обоих каналов стерео записи, т.е. между каналами фазового сдвига нет.
  15. #35
    Скорее, легче заметить какую-то разницу. Определить-же какой из файлов оригинальный при такой мизерной корреуции (АЧХ) имхо не представляется возможным
    Но это имхо не так важно как увеличение пик-фактора и связання с этим потеря ДД (даже при безупречной обработке).
  16. #36
    Послушал чуть-чуть записи.
    На вступительных инструментах, разницу не слышу или сходу не понял что именно надо слушать.
    На голосе, разницу замечаю, 02 кажется что чуть ближе и голос "темнее", на 01 голос воспринимается более лёгким и чуть подальше. Запись 01 - кажется более естественной, слух не цепляется к голосу. Но это не факт что она оригинал
    Не подглядывая узнал 5 из 5. Дальше устал/надоело. Слушал на многополосных АС.
  17. #37
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    на наушниках сенхайзер сх300 и плеере ковон д2, сидя в электричке, ваще разницы, как ни вслушивался, не услышил.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  18. #38
    Аватар для mAxSpace
    Признаться, я сам пока не слушал как следует, но если честно - я себе не доверяю, я всегда зову кого-то чтоб послушали мои новые изделия.
    Ближе к полуночи сделаю записи с фильтрами 4-го порядка, но либо Кристину Агилеру, либо Риханну (Риханны у меня на хорошем диске нет - скиньте кто нибудь в качестве, если не трудно) И вторую пару сделаю розовый шум - по себе знаю, на нём все косяки слышно лучше чем на музыке (кроме низа)
  19. #39
    Москва, Бун.Луга
    Можно попробовать послушать на предмет разницы.
    Мне кажется, что описанный ниже эксперимент добавит понимания. А заодно прояснит реальную
    ценность расхожей мантры "эквалайзер накручивает фазу и потому есть зло". Речь пойдет
    о плагинах PEQ с переключателем минимальная/линейная фаза(*).
    Если мы хотим понять, как влияют на звук изменения фазы (только фазы) в некоторой частотной
    области [Fl, Fh], то:
    0. Берем приличную систему(**) и любимую тестовую запись и включаем два PEQ плагина
    последовательно.
    1. Первым плагином в режиме _минимальной фазы_ устроим завал/подъем в несколько dB.
    Кнопка Bypass позволит убедиться в том, что экспериментатор как минимум не глух.
    Вопрос: а какие именно изменения мы слышим? Изменения в АЧХ, в ФЧХ или и то, и другое?
    2. Уберем (с довольно большой точностью) влияние изменений АЧХ. Для этого вторым плагином
    в режиме _линейной фазы_ скомпенсируем завал/подъем и восстановим исходную, предположительно
    плоскую, АЧХ(***).
    Результирующая ФЧХ останется измененной в соответствии с ФЧХ первого, минимально-фазового,
    фильтра (****).
    (Чтобы сравнить с исходной ФЧХ достаточно загнать оба плагина в Bypass).
    * На такие как правило вешают бирку "for mastering" т.е. по-русски "крутизна невообразимая"
    ** Без комментариев =)
    *** Вообще говоря, надо бы это проверять отдельно, поскольку GUI и графика это одно,
    а алгоритмы - другое, но тут уж хозяин-барин, плагинов *анализаторов спектра* с гибкими
    настройками еще больше, чем PEQ*ов.
    **** с точностью до линейного слагаемого, которое мы не слышим, поскольку это просто задержка
