Страница 19 из 68 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #361
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    а вообще можно сзади сделать очень низко настроенный продольный ФИ(ну скажем на 50 герц)
    Объём вытесняемый таким фазиком уже прикинул ?
  3. #362
    Армения, Гюмри
    боюсь
    ---------- Добавлено в 12:35 ---------- Предыдущее сообщение в 12:31 ----------
    но размышлять в эту сторону стоит!
  4. #363
    Да, не, при ящике 12литров на 12 динов 11 дырок по 1.9 см в фанере 16мм это фазики на 110гц.
    При срезе 180гц LR12 мы можем вдувать в 3FE25 по 50ватт и иметь расчётную ачх по уровню -6дб от 130гц без вылета катушки за икс макс.
  5. #364
    Msk
    расстояние между центрами у меня получилось огого... 9,2см!!!
    Болгаркой обточить корзины - бошки сядут ближе друг к другу.
  6. #365
    Армения, Гюмри
    я раньше тоже так рассуждал так... но Хмах там нагло вздуто там реально пол миллиметра...((( и с него мидбасс ну никак не вытянуть... мидбассовая секция по любому нужна, тогда мидбасс легко тянуть до 300 герц и сделать суперкомпактный квази-ЗЯ палку наверное самый гуманный вариант...
    ---------- Добавлено в 13:21 ---------- Предыдущее сообщение в 13:20 ----------
    уже поздно))) я их уже продал))))
  7. #366
    Петербург
    Hrach, резюмируй за фаунтек.
  8. #367
    Армения, Гюмри
    фаунтек честно держит 60-70 ватт без существенного нагрева и термокомпрессий, дОлбит мидбассом мама не горюй, легко стыкуясь с любым бандпассом...
    из минусов, низкая чуйка, и вч хотя и очень нейтральные, красивые и детальные однако их у меня мало получилось! и нужна была серьезная коррекция...
    ---------- Добавлено в 15:11 ---------- Предыдущее сообщение в 14:44 ----------
    mAxSpace, посчитал, моя идея жизнеспособная!!! можно в коробке объемом в 10 литров сделать два порта шириной в 3 см высотой в 1 см и глубиной 5см(в зависимости от конструктива может даже глубже удастся засунуть) частота у которых будет в районе 50-55 герц... один располагается снизу один с верху... для естественной конвекции этого более чем достаточно...
  9. #368
    А при максимальной мощности скорость потока внутри порта не будет запредельной ? 12м/сек лучше не превышать.
  10. #369
    Армения, Гюмри
    неа!!! во первых из за того что там скорость будет почти никаким... поскольку если даже срезать палку на частоте 150 герц(хотя и срезать никто ниже 250 герц не будет) то добротность резонаторов на этой частоте получается почти нулевым что означает что они на таких частотах почти не работают следовательно воздух там чуток колеблется... и никаких призвуков от портов не будет...
    однако если даже пускать туда 50герц то на честном Хмах-е этих динамиков(0,5 мм в сторону) этих двух малышей там хватит за глаза поскольку тогда скорость воздуха в них будет порядка 9м/с
    ---------- Добавлено в 16:21 ---------- Предыдущее сообщение в 15:35 ----------
    немного конкретизирую... при таких портах на 150 герцах скорость воздуха должно быть в районе 9 м/с, а при 250 герцах уже 4 м/с... порты на таких частотах не шумят но вентиляция корпуса получается отменной
  11. #370
    Петербург
    А если их поставить на изломанную панель вот так в профиль
    удастся вч вытянуть?
  12. #371
    Армения, Гюмри
    неа, будет совсем ахтунг...
  13. #372
    Петербург
    Почему?
  14. #373
    В JBL VRX коррекция в родном пресете на ВЧ до 10 дБ, так что можете не особо стесняться
  15. #374
    Частый гость Аватар для Alex.Co
    Костромская обл
    ... посчитал, моя идея жизнеспособная!!! можно в коробке объемом в 10 литров сделать два порта шириной в 3 см высотой в 1 см и глубиной 5см(в зависимости от конструктива может даже глубже удастся засунуть) частота у которых будет в районе 50-55 герц... один располагается снизу один с верху... для естественной конвекции этого более чем достаточно..
    Hrach,Подскажите подобный фи для девяти 3FE25 объём 6.8 л.
  16. #375
    Offтопик:однако если даже пускать туда 50герц то на честном Хмах-е этих динамиков(0,5 мм в сторону) этих двух малышей там хватит за глаза поскольку тогда скорость воздуха в них будет порядка 9м/с
    Симулятор с тобой не согласем многократно - попробуй смоделируй. У меня 12 литров, 11 портов диаметром 2см и длинной 2,25см при срезе LR12 на частоте 190 гц выдаёт макимальную скрость 15м/сек на счастоте около 150гц.
  17. #376
    Армения, Гюмри
    В JBL VRX
    имеется их активная версия, их волноводы черезчур кривые... давка корректируется благодаря бОльшому запасу по драйверам(3 штуки), но все же звук в итоге орущий...
    ---------- Добавлено в 17:18 ---------- Предыдущее сообщение в 17:16 ----------
    mAxSpace, так у тебя же частота среза 110 Герц...
  18. #377
    это фазик 110герц, а частота среза правее - 190. В савокупности с горбом на мидбасе (около 160гц) получаем ровную полочку выше 200
  19. #378
    Определённо можно сказать - будёт гулкость на частоте 150...200 гц она будет слышна далеко, а по измерениям скорее всего с 10метров такой ачх не будет, думаю завал будет уже с 350гц, но вот эта гулкость создаст илюзию нормального уровня верхней части мидбаса.
    Думаю для палок в кач-ве саба оптимален планар, с частотой настройки внешнего резонатора (или как его там правильно зовут) на 120...200гц.
    Останется только по фазе состыковать и будет хоть и специфичный звук, но вряд ли кто скажет что мидбаса нет.
  20. #379
    Армения, Гюмри
    mAxSpace, мы о разном говорим!...
  21. #380
    Армения, Гюмри
    ты в симуляторе считаешь с портом на 110 герц, а я предлагал его на 50-55 герц настраивать...
    однако не так все просто в реале, в твоих маленьких портах скорость воздуха можно делать не выше 9-10м/с, а то от турбулентности никуда не убежишь, и тут начнутся настоящие чудеса))) порт начнет не справляться со своим делом, диффузоры начнут болтаться, при больших давках частоты настройки портов сдвинутся вниз с увеличением сигнала из за чего порты начнут тормозить подвижки не линейно и попрут искажения(которых кстати в ЗЯ не будет) что в свою очередь тоже увеличит ход(из за сдвига частот портов вниз)...
    на практике это будет выглядеть так... с генератора на усил подаешь сигнал и плавно увеличиваешь уровень сигнала, начиная с какого то значения ход динамиков резко увеличивается и появляются призвуки как в динамиках так и в портах...(на сабах это уже давно проходили...))))
    ---------- Добавлено в 19:24 ---------- Предыдущее сообщение в 19:01 ----------
    саб какой???
    ---------- Добавлено в 19:27 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    mAxSpace, а эта прога показывает ползание нижней частоты вниз по мере увеличения количества динамиков??
