Страница 3 из 15 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 297
Тема: LspCad
    г. Москва
    По умолчанию LspCad
    Здрасте. Меня интересует почему все пользуют и говорят про LspCAD версии 5,25 и не слова про 6й чем он плох?
    По умолчанию Re: LspCad
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Кстати, Миш, в липе есть что-то вразумительное для этих делов (добротность ящика считать)?
    Такой как в lspCAD-е нетути. Вернее QA, я так думаю, там полностью автоматом считается в зависимости от кол-ва и типа звукопоглощающего материала. А вот ввода QL нету, видимо, подразумевается что ящик должен быть явно не из картона
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Ну так я ж про это и спрашивал! (Qa) Раз есть - хорошо, а утечки - фиг с ними, они как часть общей добротности.
    Старый знакомый Аватар для Sferoid
    Всем доброго дня!
    У меня проблема с эмулятором для трёх полос. Карта Креатив СБ Лайв 5.1. Наверное, кто-то сталкивался с подобным.
    В двухканальном режиме, если фильтр 2х полосный всё нормально.
    Если же делаешь три полосы:
    если включен первый или второй фильтры, а третий выключен, на выходе третьего тишина. Это хорошо. Но вот если включаешь только третий фильтр при выключенных первых двух, то на них тоже появляется какой то сигнал с меньшим уровнем. Что это? Микшер самой зв карты подмешивает?
    Последний раз редактировалось Sferoid; 07.02.2008 в 22:54.
    Кому нибудь удалось сэмулировать трёхполосный активный фильтр?
    Добавлено через 19 часов 40 минут
    Нет, всё смешивается по каналам. Поможет ли замена зв карты?
    Последний раз редактировалось Sferoid; 09.02.2008 в 18:01. Причина: Добавлено сообщение
    Прошу ответить тех, кто запустил эмулятор активных фильтров для более чем двух полос. Работает ли вообще такой режим в LspCad.
    Нашол для данной проги руссификатор, но он не ставится. Пишет вот что
    Main file updating failed, operation canceled!
    Main file Data integrity (CRC) error.
    Что значит эта надпись? Помогите разобраться.
    Старый знакомый Аватар для TRANTOR
    Mr.Green
    Вопрос, я думаю, к аффтару русефекации.
    Частый гость Аватар для Usanov123
    Владимирская область, г. Меленки
    Такая проблема в LspCad 5.25: предварительно считаю фильтры 2 - го порядка для 3 - х полоски на номинальный импеданс. На частоте раздела дает выброс 3 дБ. При расчете по формулам (Алдошина) и в JBL Спикершопе номиналы отличаются от CAD-а почти в 2 раза! . То есть LspCad считает по Баттерворту, а JBL по Линквицу-Райли? Или я чего-то не понимаю? Можно ли верить LspCad-у?
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Да!
    Если АЧХ и импеданс измерены правильно, то результирующая АЧХ будет очень близко к симуляции. Только я упрощенный расчет не пробовал, только адванст или как его там.
    Сергей.
    г.Саратов
    Там тип фильтра выбирается из списка. Кроме того, как Сергей уже сказал, нужно реальную ачх брать и "подгонять по месту", иначе все равно получится криво.
    Ps: Эх, как бы липу осилить - все никак не возьмусь за это дело...
    Делай хорошо, а хреново и само получится!
    липа получше конечно. хотя результат вообщем получается тот же. и удобней на порядок.
  14. #53
    Друзья, а не подскажите как в LspCAD посмотреть на сабвуфер в салоне авто - симулировать салон ?
  15. #54
    Закладка Room & Cabinet.
    Или просто, прикрутить фильтр или навернуть эквалайзер с передаточной х-ой салона.
  16. #55
    а примерно на подскажите как её оформить для 1-й модели жугулей ?
  17. #56
    Питер
    Можно ли как-нибудь накормить LspCAD измерениями от LspLAB? Или justMLS без вариантов?
  18. #57
    Конечно можно. А в чём проблема?
    ---------- Добавлено в 18:56 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
    А может заморочиться её померить? Правда что потом с ней делать?
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #58
    Непонял... рулеткой или микрофоном ?
    Пардон - 11модель.
  20. #59
    Непонял...
    Как я понял, разговор про передаточную характеристику салона машины. Удобнее всего её померить микрофоном.
    Не, ну если можешь рулеткой - я не против
    E=mc^2 ± 3 dB
  21. #60
    А как её померить ? У меня нет идаальной колонки. Всё что можно получить это комплексную АЧХ салона и колонки, а колонка будет далека от идеала.
