Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Оправа для катушек
    Россия, Липецк
    По умолчанию Оправа для катушек
    Всем привет. Меня интересует оправа для катушек индуктивности для фильтров АС. Где вы любители ее берете ? или покупаете или заимствуете с другого устройства или сами делаете ?... Вот примерно такой формы
    Кемерово
    По умолчанию Re: Оправа для катушек
    Так вариантов масса. Можно взять черенок от лопаты (продаются) отрезать нужной длины и сбоку приклеить торцы. Можно купить муфту для сантех. трубы (канализационной), только там слой намотки сильно ограничен. Можно... лишь бы неМе. Главное включить фантазию. "Голь на выдумки хитра".
    Россия, Липецк
    я подумал может есть оправы для ниток..такой формы...?.. надо бы зайти в швейный магазин
    Кемерово
    Для ниток, скорее всего, мелковата оправка будет, хотя, посмотри, может чего попадется.
    Россия, Липецк
    я еще видел в статье одной... мужик изготовил одну оправу универсальную... из металла - токарь ему сделал... там торцы можно перемещать и снимать с трубы...а закреплять с помощью шурупов.. так вот..можно на ней мотать катушку...снять один торец...и вынуть катушку.. - получится катушка с воздушным зазором...
    только вот я даже не представляю где в моем городе можно найти токарьщика который принимает заказы такие..
    Вот такой
    Кемерово
    Хороший вариант, но это если ты "серийно" будешь катушки готовить и надо эпоксидкой заливать, а иначе развалятся при съеме.
    НН
    Можно использовать катушки от фум-ленты, которая для уплотнения резьбовых соединений труб. Те, которые немецкого производства, достаточно прочные.
    Россия, Липецк
    продаются такие ?
    Россия, Липецк
    А разве если немного оставить постоять так...провод не зафиксируется на том положении на котором намотан ?..
    Зачем эпоксидкой, можно просто завязать стяжками..
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вот такой
    Я из эбонита точил в свое время что-то подобное, подвижную часть фиксировал с помощью стального хомута. Две "щечки", одна упирается в буртик, другая- отодвигается по нужному кол-ву витков и фиксируется. Намотал катушку- накапал немного эпоксидки, кинул поверх слой изоленты, чтоб не расползалась- на следующий день сдвинул вдоль оси аккуратно- и дозалил эпоксидкой внутренний слой, дунул слегка феном, чтобы лучше впиталась эпоксидка.
    Pskov
    Таки фум удобно, цена примерно 20р, дома кран замотать, да и трансики разные тоже неплохо.
    Из плюсов - уже промерена индуктивность намотки, напр. на данном каркасе прводом 0,8 при 116 витках получается 0,45 мГн, крышечка в комплекте, мотаешь катушку, обиатываешь фумом, нахлобучиваешь крышечку, маркером индуктивность, провод и витки на крышечке пишется, смотрится неплохо и монтировать удобно.
    Я примерно так и делаю, но индуктивность меняется если сжимать руками, т.е. если не заливать клеем, то хорошенько обматывать ниткой или стяжками. Я очень плотно обматываю киперной лентой. Но если качественно делать, то надо заливать чтоб витки "не играли" в такт с музыкой - этож искажения.
    Pskov
    А какжеж межвитковые емкости при заливке?
    Россия, Липецк
    Черт..отличная идея...как я только не додумался.. у меня дома такая валяется..сейчас поищу)
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    я еще...такой
    А разве...стяжками..
    Прочитал бы хоть как там мужик делает, а не просто картинки посмотрел. Он, если что, катушки пропитывает.
    http://cxo.lv/other/howto/86-coil
    Сергей.
    Россия, Липецк
    я знаю что пропитывает ) просто думал может одних стяжек хватит.
    Челябинск
    Я скотчем после намотки стягиваю - получается достаточно жестко. И мотать надо с большим натягом.
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для Maiden
    Тверь
    Не признали мужика
    Александр
    Цитата Сообщение от Maiden Посмотреть сообщение
    Не признали мужика
    Ну дык, это ж бот. Кто еще предложит обороты асинхронника ЛАТРом крутить
    Yours Aye, Ilya
    Челябинск
    С уважением, Игорь.
