Страница 15 из 68 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #281
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Цитата Сообщение от TDA-Audio Посмотреть сообщение
    тоесть -если я ширину морды с 94мм увеличу до 140мм - у колонн появиться мид басс?
    Нет конечно просто перегиб ачх связаный с бафл степом ниже опуститься, чтоб он добрался до мидбаса, нужна ширина около 1,7 метра.
  3. #282
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    Если параллельно с этим увеличить и глубину, чтобы на каждую бошку приходился оптимальный объем, и добавить по бокам порты ФИ (по подобию Онкена), то мидбас вполне будет. Да и мощность бОльшую подавать можно будет, т.к. будет вентиляция. В ЗЯ-то долговременная мощность ограничена именно тем, что много мелких бошек тесно раположены и в замкнутом объеме сильно греют воздух...
    P.S. Даже жабль на свои новые палки номинирует 400 Вт долговременно и 650 не более 2 часов, именно из-за этого.
  4. #283
    Армения, Гюмри
    думаю оптимальным вариантом будут, мелко-объемные палочки с довольно таки высоко настроенными портами в районе 150-160 Герц, такие порты можно получить высверливанием передней панели колонны, тогда процом можно вырулить нижний диапазон до 150 Герц... и с охлаждением все будет тип-топ)))
    The Lamer, восемнашек нема(((
  5. #284
    Тогда сразу такие
    http://www.speakerdesignworks.com/NS6project_3.html
  6. #285
    Это совсем не в тему...
    Палки - это микро линейный массив из одинаковых ШП динамиков, добавляем хотя бы одну пищалку и это уже не ЛМ.
  7. #286
    Где-где?
    Палки это ГЛИ (групповой линейный излучатель). А в массиве может быть напихано все что угодно.
  8. #287
    Напихано может быть что угодно, но каждая полоса должна предстиавлять собой отдельный ЛМ, в посте #284 этого нет.
  9. #288
    Где-где?
    Тёзка, может каждая полоса должна представлять отдельный ГЛИ? Тогда я согласен! В посте 284 этого нет....
  10. #289
    Omsk. (55 reg)
    а сколько у вас мид басс?? (в герцах)
  11. #290
    Шъёрт в сапогах
    Жаль.. Придется долго и нудно самопалить...
    ---------- Добавлено в 16:17 ---------- Предыдущее сообщение в 16:12 ----------
    У меня мидбас 90-300. Палки столько естественно не дадут, но от 150 потянуть смогут, а до такой частоты даже тапки мелкие добивают с горем пополам.
  12. #291
    Omsk. (55 reg)
    ну если мид басс у вас до 300гц - то и даже панель расширять и фазоинвертораами делать ненадо.. 3.3" -300гц вытянут...
    для интереса про герцы..и у кого где границы мид басса..
    Сопрано (итал. soprano от sopra — над, сверх) — высокий женский певческий голос (256-1024 Гц)
    п.с - для меня 300гц середина...
  13. #292
    Армения, Гюмри
    90 герц)))
  14. #293
    г.Калач-на-Дону
    80-200
  15. #294
    В терминах можно порой и запутаться
  16. #295
    http://www.diy-audio.narod.ru/temp/F-range.gif
    Аудио фильская таблица
  17. #296
    Шъёрт в сапогах
    Эммм... Чувствуете разницу: до 300 Гц и от 300 Гц?
    Или мы совсем друг друга не поняли и вы полагаете работу палок совместно с моим существующим мидбасовым звеном с диапазоном 90-3000 Гц?
    Я говорил о том, что нижнюю границу палок можно опустить до 150 с применением ФИ, а до 150 уже мелкие тапки дотянут, не говоря уже о ФИ сабах, и можно обойтись без мидбасового звена.
  18. #297
    Omsk. (55 reg)
    вопрос был в герцах (так же точно как в граммах).. ответ ваш понятен.
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 25.03.2013 в 21:25.
  19. #298
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    мид басс 40-80 - многие только на мидбассе и работают
  20. #299
    Шъёрт в сапогах
    Deleted
    Последний раз редактировалось The Lamer; 25.03.2013 в 11:21.
  21. #300
    Где-где?
    мне потом объяснили -что у каждых народов разное понятие о середине) .. у Белоруссов видать такое...
    Да, у Белорусов многое по другому. И разница между "от" и "до" прослеживается, и красть чужие разработки не принято.... Что уж поделать, придется жить по-разному...
    Парни, ну Ё-Моё......... Взрослые люди, а до взаимооскорблений добрались.
    Последний раз редактировалось maglevitos; 25.03.2013 в 07:32.
