Страница 89 из 583 Первая ... 79878889909199 ... Последняя
Показано с 1,761 по 1,780 из 11649
    Аватар для Kompros
  2. #1761
    ПИТЕР
    Gutman, Mark Levinson что ль шепнул?
    У любого DIRа всего пара наиболее важных критериев - "надёжный захват" сигнала S/PDIF и величина джиттера.
    Всё.
    Что то "лестное" к чему стоит прислушаться этим и ограничено. Так вот один из этих критериев YM3623В , а именно джиттер - "конский".
  3. #1762
    Харьков, Украина
    Да я видел его джиттер, но яма уже заказана и едет. Мне в основном доступны DIR9001, но его "надежный захват" оставляет желать лучшего. Также гдето дома валяется около 2х лет, новая ниразу не пользованная CS8416, помню, что когда то взглягул на схему её включения, схему закрыл, микруху спрятал и более не доставал.
  4. #1763
    ПИТЕР
    Gutman, так есть же "царь-DIR" WM8804.
  5. #1764
    BLR
    У меня проблем не было, даже с корявыми кабелями. Алекс Торрес тоже вовсю хвалил стабильность 9001-ой.
  6. #1765
    Estonia
    +1
    правда с "корявым кабелем" некоторые проблемы были... но надо было видеть этот китайский "почти коаксиальный" кабель с моими скрутками для его удлиннения После замены на нормальный все встало на свои места.
  7. #1766
    Харьков, Украина
    Мне уже казалось, что я поборол срыв потока от включения/отключения холодильника по коаксиалу, как в одном т.е. последнем аппарате на 63ем цапе срыв присутствет, на другие электроприборы реакции нет, только на лоходильник. Интересно, что по оптике такого эфекта нет. Коаксиал с компа выполнен на треморе с преобразователем TTL по предложенной схеме. Гальван развязка на обоих сторонах коаксиала.
  8. #1767
    BLR
    Ну у меня примерно такой же - тонкий шнурок от скарта с тюльпаном. Я даже его волновое не знаю.
    А у приемника какая схема?
  9. #1768
    Харьков, Украина
    Блин забыл сказать, что роль цифрового коаксиала у меня играет AudioQuest SubX 1.8m. Подвернулся по случаю, красивый такой, примайстрячу я его коакс с компа гонять. Так могёт это он мне какашку такую подкидывает?
    ---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее сообщение в 21:52 ----------
    Аналогичная - только обратная)
  10. #1769
    Зарегистрировался Аватар для Folk
    Samara
    Задумал новый цапчик - стал задумываться о выборе LDO стабов для питания. Что можете посоветовать? Питалово 5.0, 3.3 в и 1.8в
    И еще. Есть ли такие девайсы для "деградации" частоты дискретезации. Т.е. надо чтобы всегда выдавал 44100 даже если на входе 92. Эт у таварища такая проблема - хочет все подряд подключать ко входу цапа CD плеера
    ---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение в 13:27 ----------
    Может стоит лечить источник проблем?) Заменить контакты, поставить RC цепочку и т.д.
    Да и переходите на USB не тратьте время на тремор
  11. #1770
    https://forum.vegalab.ru/showthread....о-Interstellar - чтото вроде єтого, какую частоту вьіставишь для вьіхода, к тому все и приведет.
  12. #1771
    ПИТЕР
    3.3 в и 1.8в это цифрове питание? Если да,то ставьте любой адекватный лоу дроп. На 5в посмотрите,что нибудь от микрэла или от онсеми.
    SM5950BM товарищу вашему в помощь.
    Да, и поплясать с бубном по округе. Есть безупречный DIR, к чему ерундой то страдать?
    Ну, в общем ДА.
  13. #1772
    Харьков, Украина
    ГГГ, знаете старый анекдот про то: почему нерекомендуется спать с женищиной посреди площади - слишком много советчиков.
    Так вот, попались мне на глаза 2 хороших RCA коннектора, порывшись нашел 1м коаксиального провода с волновым 75Ом, запаял, включил - таж ерунда. Может в приложенной мной ранее схеме преобразователя TTL-COAXIAL откусить резистор на 10 Ом у выходного разъема?
  14. #1773
    BLR
    Я бы закоротил RC цепочку (220 + 0,1), нафига она там вообще? Ну и резистор этот тоже не нужен.
    Хм, подумав - все таки нужна.
    Но вот соотношение делителя можно попробовать поменять. И для приема нужна несколько иная схема.
  15. #1774
    Харьков, Украина
    Еще думается мне увеличить номинал конденсатора цепи сброса у DIR9001, сейчас он 10мкФ, думаю поставить 47мкФ.
  16. #1775
    BLR
    Что-что, а это точно не добавит стабильности.
  17. #1776
    Харьков, Украина
    Кстати открылась моя загадка:
  18. #1777
    ПИТЕР
    Хе-хе. Вот и опторазвязочка .
  19. #1778
    Харьков, Украина
    Ага, тут вам и оптрончик, и самый любимый 4558, и еще какаято 8ми лапая хрень.
  20. #1779
    Украина , г.Мукачево
    Уважаемые друзья , прошу помочь .
    Слушаю достаточно продолжительное время цап 1541 с И/У на резисторе и 6ж4 на хвосте.
    Но не дает покоя :
    обязательно нужно компенсировать начальное смещение TDA1541 в – 2ма, иначе будут большие квадратичные искажения
    Как проще , может резистивным делителем от отдельного источника 15-20 вольт организовать это.
    Не хочу камней в том месте .
    Спасибо !
    Вложение 181259
  21. #1780
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    http://shot.qip.ru/00chtL-215RJcnBIl/Вложение 181259
    можно делителем
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
