Страница 1 из 65 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1283
Тема: Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Саратов
    По умолчанию Проект Волжская Рысь, или Готовим LME49810, второй заход
    Эта тема призвана заполнить информационный вакуум, образовавшийся в старой ветке, посвященной драйверу ЛМЕ49810. Как показала история с нашумевшей эпопеей "ЛМ3886, второй заход" - форумчанам интересны ветки, где идет реальная работа, а не симуляторные мерянья пиписьками или теоретизирование, поэтому и появилась эта ветка.
    Итак, немного об истории проекта: после успешных экспериментов с ЛМ3886 мне захотелось двигаться дальше, и сделать усилитель, не уступающий A&R как по формальным показателям, так и по субъективному качеству звучания. В качестве консультанта согласился выступить Дима Андронников, за что ему огромнейшее человеческое спасибо! В результате недолгих обсуждений концепция выработалась следующая: использую ЛМЕ49810 в инвертирующем включении, с настолько низким Ку, какой получится без загрубления коррекции и снижения скорости. В качестве буфера перед ЛМЕ использую ОУ в неинвертирующем включении, выход ОУ умощняю транзисторным повторителем с динамической нагрузкой, как это сделано в ЦАП Lynx D29. В ВК используем старые добрые звуковые Санкены - они позволят использовать всего пару жирных 1216/2922 для работы на требуемой мощности в 60-70Вт на любую, даже самую мерзкую нагрузку с наикривейшим импедансом. Ну и как то само собой родилось название для проекта - "Волжская Рысь"
    Не буду утомлять читателя лишними подробностями, скажу лишь, что была разработана и изготовлена печатная плата первой версии усилителя, несущая на борту выпрямители, защиту и вообще вся из себя навороченная, как мне тогда казалось. Да, я старался, вкладывал душу и мозг, насколько он того позволял на тот момент.
    Получилось вот так:
    Мерялось оно так:
    Не впечатляет, правда?
    Тут то и пришла пора работы над ошибками. Началось чтение теории, макетирование, проверка прописных истин на пальцах и всякое такое. В результате, основная причина провала была выяснена, и я принялся за разработку второй (текущей) версии платы. Компоновка поменялась до невозможности, подход к проектированию был пересмотрен в корне, в результате получилось вот так:
    Понятно, что на фото не установлен еще ВК
    Макет второй версии усилителя выглядит на сегодняшний момент так:
    При работе от этого генератора УМ версии 2.0 показал такие результаты:
    Совсем другое дело, не находите?
    На сегодняшний день схемотехника выходного каскада и режимы немного изменились, текущая версия 2.3 показывает следующие результаты:
    Про звук - предварительное прослушивание одного канала выявило весомое преимущество "Волжской Рыси" над моим экземпляром A&R.
    Ремарка на полях: этот усилитель, в отличии от A&R, требует для своей сборки и настройки несколько бОльшую квалификацию сборщика. Это обусловлено, в частности, дискретным ВК на довольно шустрых транзисторах, который норовил засвистеть. Не имея хорошего генератора и осциллографа лучше за повторение не браться - будете разочарованы итоговым результатом
    Дополнение от 31.10.2013
    Проект полностью закончен, закрыт в корпус и прошел уже ряд прослушиваний в Саратове. Для набора статистики аппарат был передан в Москву, где сейчас ходит по рукам. Отзывы послушавших собираются в этой теме.
    Текущая версия проекта v.3.4, метрологически является точной копией финальной версии, описанной в этой ветке. Технически отличия от макета в том, что в аппарат добавлен софтстарт, селектор входов на 4 источника, защита от постоянки на выходе. Выглядит законченное устройство так:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 14.04.2014 в 11:50.
    Саратов
    По умолчанию Re: Готовим LME49810, второй заход.
    Вложение 184220
    Вложение 184217
    Вложение 184218
    Прямоугольник после буфера:
    Забью себе еще один пост под картинки
    Заодно покажу текущую схему УМ. см. аттач
    Актуальный вид макета на фотках.
    Кондер 24пФ
    Вложение 185757
    Кондер 20пФ
    Вложение 185758
    Конденсатор 8.2пФ, сущность детектед
    Вложение 185759
    Сущность крупно
    Вложение 185760
    Конденсатор 10.4пФ
    Вложение 185761
    Итого имеем: 10.4пФ, 120пФ, 15к
    Вложение 185763
    Новый прямоугольник:
    Последний раз редактировалось Romanoff; 13.06.2013 в 13:06.
    - Аватар для Olegyurich
    Илья, да ты молодец!
    Но как-то спектры-то не лучше, чем у A&R на первый взгляд. А схема все-же посложнее - чувствуется рука Андронникова.
    То, что хорошо звучит - это хорошо. Чем на твой взгляд обусловлена разница в звучании при тех же спектрах?
    avtech@palabs.ru
    Саратов
    Олег, у меня "учитель" хороший
    Если не считать выходной мощности. У меня на спектрах - 70Вт, у Маньяка - 15 Вт, есть разница? При 10V RMS на выходе гармошки у "Волжской Рыси" норовят уйти ниже уровня шумов.
    Отчасти ответил чуть выше, а частично - втрое более высокая скорость нарастания, например? Олег, я пока не берусь рассуждать о звучании - надо запустить второй канал, и провести полноценный тест.
    Romanoff, О! а то все 3886 да 3886 - надоело.Молодец.
    ---------- Добавлено в 20:21 ---------- Предыдущее сообщение в 20:12 ----------
    На НЧ что-то мне шумовой подЬем не нравится.
    Ну, и ты и Маньяк писали, что от мощности не зависит.))
    Наводки на макете, я надеюсь это временно.
    avtech@palabs.ru
    BLR
    Romanoff, респект
    Нехилая работа проделана.
    Второе изделие даже по компоновке напоминает рыси.
    Кстати, какой выбран ток покоя ВК: радиатор какой-то небольшой, или это временно?
    Генератор. - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1692112
    Думаю с усилком все ОК
    Саратов
    Если посмотришь ветку по генератору, то найдешь там спектр собственных шумов АЦП моей карты - он в точности повторяет этот подъем, так что это не УМ виноват.
    О, ты и сам уже посмотрел
    Уже
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение в 20:29 ----------
    Да да, я увидел палочку на 50 гц, и побежал в ветку о генераторе
    Саратов
    dortonyan, ток покоя ВК 100мА, радиатора в общем то хватает - чистовые уже приехали, они немного больше, и подошва толще, что очень важно при такой компоновке.
    А емкости в БП сколько?
    avtech@palabs.ru
    Саратов
    Именно! А тут мы видим гармошки при номинальной выходной мощности, и при ее снижении они падают, причем довольно активно. Я завтра сниму спектр при 30В р-р, мне аж самому интересно стало
    30тыщ в плече.
    Палка 50Гц торчит от трансформатора - я пожадничал с индукцией, намотал 1.4. Зато вживую испытаем кастрюльки стальные для трансов, скоро приехать должны
    Ну, здесь на 15 дБ выше.
    ---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    30тыщ в плече.
    На канал?
    avtech@palabs.ru
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Входная часть здорово напоминает китайский кит с латералами, и драйвером 49830.Ну, и опер там из дешевых стоит tl071
    Саратов
    На канал?
    Угу Двойное моно будет.
    Россия, Тула
    Илья, поздравляю! Интересная конструкция!
    Не в этом ли секрет лучшего звука?) Двойное моно - это правильно.
    ---------- Добавлено в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение в 22:56 ----------
    А датчик температуры не хочешь симметричным сделать? Какой смысл резисторов R26, R27?
    Драйвер от стаба не пробовал питать?
    avtech@palabs.ru
    Илья, можно чуть поподробнее.
    Саратов
    В двойном моно, или в 30 тыщах? У Маньяка тоже практически двойное моно в КИТовом усилителе, а в моем экземпляре так и вовсе все честно - отдельные трансы.
    А смысл? Сейчас он стоит посередке между выходниками, но при достаточной толщине подошвы тепловая инерция невелика. Во всяком случае, макет входит в термостабильный режим (когда ток покоя устаканивается и принимает заданное значение) минут за 10, не больше.
    Резисторы R26, R27, R30 - это три элемента, благодаря которым мы имеем хороший усилитель, а не плохой передатчик КВ диапазона Первоначально их не было (в даташите же не нарисованы), но при запуске первой версии усилок радостно загенерил на мегагерцах. Разбирательство в обнимку с осциллографом показало, что генерят Дарлингтоны, то есть локально ВК. Как с этим бороться я не нашел ни в одной книжке, поиск по интернетам ничего не дал - проблему решил звонок Дмитрию, который за полторы секунды, задав три наводящих вопроса, выдал решение: "Поставь килоом БЭ на "первые" транзисторы Дарлингтонам!". Поставил, генерация ушла, ровно до тех пор, пока не собрал вторую версию Видимо, за счет иной компоновки ВК перераспределились паразиты, и Дарлингтоны опять норовили взвизгнуть, но на этот раз подло - на положительной полуволне, и при амплитуде на выходе более 18В р-р. На этот раз проблему я заборол сам, тупо влоб, установив аналогичные БЭ резисторы уже на жирные транзисторы. Заменить два резистора на один между баз - опять же совет Дмитрия. При таком раскладе его номинал можно увеличить в 8 раз относительно номинала одного БЭ резистора на выходниках, и эффективность решения как антигенережного заметно выше.
    В этом нет особого смысла. Во-первых, система клипдетектора работает только при питании от ВК, а я ее использую. Кроме того, питание ЛМЕ от ВК гарантирует работу Дарлингтонов в линейном режиме - если приподнять питание драйвера, то легко вгоним ВК в насыщение. Во-вторых, выходные каскады ЛМЕ работают в АБ, судя по току потребления и нагреву при работе на разных выходных мощностях. Получается, что стаб становится не очень простым, а целесообразность в нем маловата - применил принцип Оккама, вроде не просчитался
    В данной конструкции на транзисторах ВК напряжение не может быть выше 45В и ниже 10В (это особенность драйвера). Смотри график ОБР в даташите на 1216, на постоянном токе видим более 15А на 10В, и около 4.5А на 45В. Итого, если грубо прикинуть на пальцах - можем работать на активную нагрузку в 2 Ом без выхода за границы ОБР. Да, реальная АС это нифига не резистор, это комплексная нагрузка, но! Но имея такой запас прочности, на это можно забить, мне кажется...
    Другое дело, что еще одна-две пары выходников, вероятнее всего, позволили бы еще чуть опустить уровень гармошек. Но я не пробовал, да и не планирую.
