Страница 37 из 49 Первая ... 27353637383947 ... Последняя
Показано с 721 по 740 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #721
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Поставил девайс на основное шасси, там где транс 2х15V и вопреки всем ожиданиям напряжение на его выходе 2х17,8V. Даже больше чем на "тренировочном" трансе. Нагрузка маловата ниже не падает и выше не растет, что тоже хорошо. Стабы огонь. Сделал по быстрому радиатор, думал маловата площадь будет, да и толщина дюраля всего 1мм, больше не засунуть. Однако помогло и очень эффективно. Это проще чем переносить стабы на обратную сторону и еще проще если не запаяны большие кондеры, а так как у меня все уже собрано было пришлось поработать нейрохирургом
  3. #722
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Блин, все равно у меня звук задавленный. Не пойму что за фигня. Ну не могут PX 100 так задавленно звучать, если они от компа звучат уже неплохо.
    Завтра выложу фотки.
    Уже не знаю где копать - или с головой проблемы, или на ушах наже среднего он не звучит.
  4. #723
    Есть великая уверенность, что комп не задирает ничего? Давай я тебе свою платку на послушать дам? Сравнишь, померяешь.
  5. #724
    Да, спасибо, приму предложение
    Апдейт - взял у Алексея его Бене, опять лажа. Придется выкладывать фотки монтажа всей конструкции. Хоть она и на полу, но сделана нормально имхо.
    Заметил погоняв совсем чуть чуть,что у Алексея баса меньше чем у меня, причем ощутимо.
    Денис, а можно подробнее о монтаже - пара обмоток на транс, 3 провода на регулятор громкости Альпс 10 ком., 3 провода на разъем наушников.
    Может где-то еще доаолнительно перемыкается земля между слоями?
    Последний раз редактировалось Fusion; 23.03.2013 в 00:39.
  6. #725
    В общем все утро пытался понять в чем дело. Из 4 ушей шум стоит на одних, именно на px100. Любые другие все ок, а с этими при убавленной полностью громкостью в ушах не то чтобы гул, а срань какая-то, причем довольно громко. при манипуляциях рукой возле выходного разъема реально уменьшался уровень срача.
    Ну стал думать дальше, померил сопротивление - у всех примерно 35 ом, кроме Фостексов с их 50.
    шнур у px100 самый короткий.
    померил индуктивность до кучи, у px100 в 10 раз больше чем у других.
    далее разорвал перемычку земли на альпсе, добавил провод и земля каналов стала идти до уся отдельными проводами и соединяться только на плате.
    добавил на выход четвертый провод для еще одной земли. все добавленные земли и на вход и выход перевил как и раньше попарно с сигнальными.
    в итоге помогло и срань пропала.
    монтаж и до и после был аккуратный
    Усь Алексея запел нормально, по крайней мере при максимально выкрученой громкости просто слабый фон от наводок и все, но того срача нет и в поминe
ID:	179852   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	179853   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Fusion; 23.03.2013 в 13:18.
  7. #726
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Fusion, земли на ПП соединяются лишь в одной точке. С сигнальными землями вижу ты уже разобрался.
    Вообще всё это более чем странно, у тебя может сосед коротковолновик любитель или полы с электро подогревом?
    Сунь ПП в подходящий корпус, не забудь о подключении его к точке земли на ПП, избавишся окончательно от "лажи" , "срани" и "срача".
    P.S.
    Что за номиналы литов в упр. ноге стабов и на питании первых ОУ?
  8. #727
    посмотрим как дальше будет.
    Поменял 8597 на OPA 627. Звук резко изменился. Все таки в композите реально можно отслушивать как звучат оперы.
    8597 - баса столько, что от него немного некомфортно, много высоких, середина опущена, но не упрощена. бас забивает собой атмосферу.
    627 - бас есть, но его меньше и он более артикулирован, середина в некотором избытке, но голос бархатный и сразу понимаешь, что ад-ка его убивает, высоких бы побольше
  9. #728
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Fusion, да я тоже отмечал значительную разницу в звучании ОУ с биполярным и полевым входом, однако мне в совокупности понравился именно биполярный.
    Так, что по посту 726?
  10. #729
    LME49710?
  11. #730
    По порядку от транса
    Ничиконы KG 4700 x 25 ( БП)
    Panasonic FC 470 x 16 ( БП)
    Panasonic FM 2200 x 16 (питание ТХС)
    Elna Silmic 2 330 x 16 (питание ТХС)
    Последний раз редактировалось Fusion; 24.03.2013 в 11:44.
  12. #731
    11-й регион
    Подскажите, плиз, Bene Gesserit в сравнении с классической схемой на связке OPA627+BUF634 - будет ли ощутимой разница?
    Кто-нибудь сравнивал с усилителями на другой схемотехнике, к примеру JLH, β22, и.т.д.?
  13. #732
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Собрал 2 экземпляра BG.
    Первый - по классической схеме, c ad8610 на входе.
    Второй - x25 improved.
    У первого - в одном канале ограничение амплитуды положительной полуволны 1в.
    У второго - 20Vpp 10MHz на обоих выходах
    Эх, зря я сразу термалпады у обоих запаял, перегрел скорее всего. Еще одна THS в запасе
    Shine on you crazy diamond
  14. #733
    А это что значит?
    Паял по инструкции?
    Последний раз редактировалось Fusion; 04.04.2013 в 18:08.
  15. #734
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    YurOK, у первого проверить все питания (до стабов и после).
    Второй (в возбуде который) собрать по направленной ранее в твой адрес схеме.
  16. #735
    Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Давно хотел собрать ушник, для этого лежат TPA6120. Пошерстив в нете, наткнулся на тему:
    http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45487-168#5001
    Порадовали результаты измерений. Насколько понимаю, такие низкие искажения дает именно композит. Обвес там совсем обычный, ничего суперского не узрел.
    Denisius, есть ли измерения вашего ушного усилителя на TPA6120?
  17. #736
    Я тоже наткнулся на этот пост. Выглядит просто невероятно радужно. Такие низкие искажения вобще бывают? Автор отмалчивается на ЛС с вопросами о схеме.
  18. #737
    измерялся аналогичньій.
    схема почти та-же, разводка чуть иная.
    искажения не вьіше -120дБ ( и то подозреваю я видел искажения генератора, а не усилителя) шумовая полка не вьіше -130дБ. Под нагрузкой ессно.
    Думаю предлагаемьій усилитель имеет парамерьі не хуже.
    ---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее сообщение в 15:57 ----------
    посмотрел, странньіе фото, очень странньіе
  19. #738
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Я уже сообщал, что измерения не проводились.
    Мне с этапа проектирования был очевиден их результат. Мне был интересен только звуковой почерк, о чем собственно в первом посте и сказано.
    Boob, нет не отмалчиваюсь, практически всегда отвечаю, даже про "а какой мне трансформатор нужен?". Или это не ко мне было?
  20. #739
    Denisius,
    Я писал про автора того поста на ихбт
    Wired,
    Да, как минимум этот странный зеленый цвет. Но цифры страннее.
  21. #740
    Boob, не в цвете дело, а в результате
    ---------- Добавлено в 16:23 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
    Свои спектрьі я не сохранил, т.к. смотрел обзорно, в плане исключения косяков сборки, остался доволен.
