Собственно, о чем это я:
http://pult.ru/product/47082.htm
Описание Стереоусилителя Sim Audio MOON i-7 RS sl (синий дисплей)
Построенный по схеме "двойное моно" и оснащенный симметричным входом интегральный усилитель MOON i-7 представляет новое поколение высокоэффективных аудиокомпонентов MOON. Благодаря новой патентованной схеме усиления "Lynx" усилитель i-7 способен при нагрузке 8 Ом отдавать на канал 150 Вт стабильной как скала мощности без малейшего окрашивания звука. По-настоящему бескомпромиссное решение для тех, кто желает приобрести не отдельные компоненты, а интегрированный усилитель. Аппарат поразительно удобен в управлении, т.к. поддерживает множество программируемых функций. С помощью порта RS-232 MOON i-7 легко интегрировать в пользовательские аудио-видео установки. Покупатель может выбирать из множества вариантов оформления.
Существенные особенности конструкции
Интерфейс RS-232 входит в стандартную комплектацию. Схема Lynx, построенная без применения глубокой обратной связи, обеспечивает усиление без задержек, минимальные нелинейные искажения, практическое отсутствие интермодуляционных искажений и порождаемого обратной связью сдвига фаз.
Тороидальный трансформатор патентованной конструкции с пониженными магнитными, электрическими и тепловыми потерями не ограничивает аппарат по мощности. Это увеличивает скорость нарастания сигнала и улучшает динамические характеристики. Источники питания каналов полностью развязаны. Порт SimLink обеспечивает двустороннюю связь с другими совместимыми компонентами серии MOON Evolution. Цепь регулирования громкости M-eVOL основана на коммутации постоянных резисторов , что исключает деградацию аудио сигнала независимо от настройки громкости. Цепь M-Lock позволяет задавать максимальный уровень громкости для каждого линейного входа. Коррекция коэффициента усиления в диапазоне ±10 дБ задается отдельно для каждого линейного входа. Конфигурация всех линейных входов дает возможность подключать компоненты по схеме домашнего кинотеатра, в обвод регулятора громкости i-7. 130 ступеней громкости, шаг регулирования 1 дБ и 0,5 дБ. Исключительно короткий тракт сигнала значительно улучшает переходную характеристику. Выход управляющего напряжения 12 В. При выходной мощности до 5 Вт усилитель для лучшей линейности работает в классе А. Четырехслойная печатная плата с отдельными слоями заземления и схемы питания. Преимущества такой схемотехники, включая оптимальную топологию цепей заземления и питания, позволяют сократить длину сигнального тракта и существенно улучшить соотношение сигнал-шум. Исключительно жесткое шасси минимизирует влияние внешних вибраций. Превосходное согласование лучших электронных компонентов в схеме обработки симметричного сигнала. Отсутствие движущихся частей повышает надежность аппарата. Низкая рабочая температура увеличивает срок службы.
