Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Помогите разобраться с AD1853
    Аватар для Grundig
    По умолчанию Помогите разобраться с AD1853
    Есть проблема по стыковке AD1853 c шиной 48 Bclk (RJ16). Разбираясь с диаграммами приема 1853 сделал вывод, что достаточно сдвинуть вправо SDATA на 8 тактов Bclk и 1853 их верно примет. Есть вопрос в том, что до смены LRclk число импульсов Bclk составит не (32-16=16) как должно быть для 1853 при 64Bclk, а (24-16=8) так как шина выдает 48Bclk. Будет ли правильный прием у 1853? Ведь в даташите 1853 черным по белому 64Bclk/Fs!
    Знающие теоретики или опытные практики выскажитесь!
    BLR
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с AD1853
    А софтовый конфигуратор у AD1853 есть? Потому что по умолчанию у AD1853 по входу RJ24.
    Совершенно верно.
    Это - пофигу. 1853 отсчитает после положительного перепада LRCK 8...16 клоков (в зависимости от выставленной входной разрядности) и начнет принимать данные. А клоков может быть сколько угодно: как в большую, так и в меньшую сторону, лишь бы данные нормально принимались.
    Это значит, что 1853 можно и в режиме 24RJ скормить 16RJ данные (придержав данные на 8 клоков от LRCK), но в таком случае после данных цапу нужно скормить еще 8 клоков с нулевыми данными, иначе входной регистр данных цапа не заполнится до конца.
    Последний раз редактировалось dortonyan; 22.03.2013 в 00:01.
    Аватар для Grundig
    Пардон! Походу Остапа(то есть меня) занесло...Допустим режим приема 1853 RJ16.Регистр приема 1853 отсчитывает 16 импульсов Bclk ,затем включается прием DATA-еще 16 бит.Уже получается в сумме 32 ,а значит сменился LRclk,регистр приема 1853 начинает следующий отсчет Bclk для второго канала-следовательно 8 младших бит DATA (текущего канала) будут просто потеряны...Вывод-простыми средствами преобразовать RJ16 48/RJ16 64 нельзя?
    Остается вариант -1853 RJ24 .Тогда сдвигать ничего не нужно (после перепада LRclk в варианте RJ16/48 и в 1853 RJ24 отсчет значащих бит SDATA начинается с 8 импульса Bclk).
    Получаем два вопроса: 1. что (0или1) в незначащих битах SDATA после 16 информационных ? 2. поймет ли 1853 что ее кормят 16 битами ведь вес 1 бита в дискретизации 16 и 24 бита-разный!А мы поставили режим 24 бит...Другими словами мы хотим чтобы 1853 работала в режиме приема 24 бит а обрабатывала информацию 16 бит-так я думаю неможно...Когда выравнивание правое -1853 сама определяет битность,но сейчас мы ей указали-24!
    Задавал вопрос по конвертеру 48/64 АДВ в личке, но своими наработками он делиться не захотел,а в своих ЦАПах он 1853 кормит в RJ-ИМХО...
    BLR
    Grundig, все правильно пишете.
    Но тут нужно добавлять еще клоки, а некуда. Птому это все делать если только на CPLD.
    Можно и то и другое, но лучше нули: единицы создадут постоянку.
    Разумеется нет. Обработка будет идти как для 24-х разрядных данных. Отличается ли она от обработки 16-ти разрядных - я хз.
    Так в соседней ветке Алексей (AAL) вроде как даже исходники выложил на конвертор 48 to 64.
    Moscow
    Проще ваш LRCLK (НЕ ДАННЫЕ - SDATA) задержать на 8 тактов (или на 7 и проинвертировать) (например, при помощи 74HC595), превратив данные в 16LJ (или 16I2S). И 1853 тоже перевести пинами 20 и 21 в режим LJ (или I2S), тогда больше ничего не нужно будет делать (в смысле добавлять недостающие клоки).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 22.03.2013 в 18:24.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Проще то проще, но некоторые сд контроллеры (дсп не назвал, так как поймут не правильно) могут тиражировать бит в область не определённую в RJ16 48BCK. Т.е. при таком алгоритме у вас может появится кодозависимый шум.
    Moscow
    Если можно, тут поподробнее.
    В случае 48bck 16rj может получится, что первые восемь бит могут содержать как знаковый бит сэмпла, так и последний бит предидущего сэмпла. Могут быть и в "0", но этого ни кто не обещает. Т.е. при простом сдвиге LRCK относительно битового потока и/или при приёме этого сэмпла как 24-х битного младшие 8 бит будут иметь кодово зависимый мусор.
    Т.е. при всех операциях в этом случае желательно занулять не задействованные биты входного сэмпла.
    Moscow
    Понятна мысль, на время задержки LRCLK требуется сделать мьют данным. Элемент "2И" справится с этим? Точнее "2И", и "исключающее ИЛИ с инверсией" для управления "2И".
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 23.03.2013 в 22:21.
    "ну где-то так: сэмь-восэм"
    Аватар для Grundig
    В моем случае CXD3017 первые 8 бит содержат непрерывный 15(MSB) передаваемого канала...
