Показано с 1 по 20 из 95
Тема: Активный сабвуфер + регулируемый кроссовер + корекция фазы.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    По умолчанию Активный сабвуфер + регулируемый кроссовер + корекция фазы.
    Достал я их машины следующую трубу - JBL СS1214T. Хочу построить из имеющегося динамика активный саб, ибо в ресивере выход на саб только преамп. Саб надо строить универсальным, а это значит стоит предусмотреть систему коррекции фазы для согласования с фронтами и регулируемый кроссовер, с регулятором примерно 50-200гц для возможности сшивки с разными колонками. Мощность хотелось бы около 300 ватт, Саб планируется для фильмов и хочется отсутствия посторонних призвуков на особо сильных бухах и бабахах.
    Моя куча мыслей по этому поводу:
    1. Возможности построения такие: Самому паять всю схему, но если усилок еще не сложно спаять, то как выглядят вышеуказанные примочки схематически я даже не представляю, гугление результатов особо не дало. Дальше можно купить готовый блок http://www.chipdip.ru/product/vm100/ , но коррекцию и кросс все равно делать самому. Дальше можно купить недорогой автоусилок с имеющимися примочками, приделать к нему схему для питания от 220 из БП компа.
    Вопросы по первому пункту. Как выглядят на схеме вышеуказанные регулировки? Возможно есть готовые блоки усиления типа того что я скинул, но с регуляторами?
    2. Построение корпуса.
    Производитель рекомендует следующие объемы для различных типов оформления:
    ЗЯ - 28 литров.
    ФИ - 49.55 + труба 102мм/254мм.
    БП - 28л(ЗЯ) + 35л(ФИ) + труба102/204.
    В lspCAD ящик ФИ получился следующим
    (на % демпфирования не обращайте внимания)
    По поводу ящика следующие вопросы.
    Правильно ли я прикинул объем и ФИ, если производитель рекомендует в 2 раза меньше? Может ли частота настройки ФИ быть меньше fs динамика? Надо ли стараться максимально вытягивать АЧХ, или может в сабостроении надо делать какие то пики или провалы)
    P.S. Строить буду далеко не сейчас, но тк тема для меня очень обширная, то создаю тему заранее, чтобы не торопиться, обмозговать все получше, послушать советов опытных людей.
    Даташит на дин: Вложение 179594
    Был...
    г.Брянск
    По умолчанию Re: Активный сабвуфер + регулируемый кроссовер + корекция фазы.
    Вложение не работает!
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    CS1214_TS.pdf
    Сейчас должно работать.
    Мозг вроде http://masterkit.ru/main/set.php?code_id=37723. Усилитель - дело вкуса, готовых плат уйма. Блок питания - лучше всего купить подходящий тор и не мучиться с импульсниками.
    Объем неоправданно велик, настройку в инфраниз тоже тянуть не стоит. Если делать ФИ по науке и для успокоения совести - стартуйте с Vas, Fs.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 20.03.2013 в 17:19.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Можно поподробнее почему?
    Такой объем получился из попытки сделать максимально ровную АЧХ ящика, тоже удивился, что большой вышел.
    Так же большое спасибо за ссылку, думаю буду делать с этой схемой регулирования, в ней есть абсолютно все что нужно, а схем усилков действительно много, что нибудь выберу.
    Кстати есть мысль самому мотать транс, есть 500 метров ПЭТВ-2 1,18мм.
    Последний раз редактировалось ExiD; 20.03.2013 в 18:45.
    Я бы сделал меньше - микропровал на 40...50гц. Такой звук всегда мутный, медленый и гудящий, лучше чтоб на частоте настройки ФИ уровень отдачи был на 4...6дб ниже основной полки - тогда этот саб будет играть музыку. ФИ лучше настроить на 30гц - ниже смысла нет, а только ограничение максимального СПЛ из за отутствия демпферирования динамика .
    Попробуйте 60...70л т порт на 30гц. Обязательно смотрите смещение катушки при максимальной мощности.
    ---------- Добавлено в 18:43 ---------- Предыдущее сообщение в 18:42 ----------
    Там нет ничего, и ухо не слышит и максимальное давление будет заметно меньше.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Саб больше киношный планируется, поэтому как раз инфранизы должны пробирать не уши а тело. Саб в пике киловатт выдерживает, так что с давлением думаю проблем в любом случае не будет.В теории НЧ в квартире я не силен, поэтому поправьте если я в чем то не прав
    Почитайте, чтоб далеко не ходить https://forum.vegalab.ru/showthread....том-корпуса-фи. Нет смысла извлекать инфраниз 12" головки, для получения полноценной полосы их понадобится не одна и не две. Номинально, для расширения диапазона вниз на октаву требуется вчетверо больший Sd*Xmax, по-простому говоря - вчетверо больше головок. Если учитывать чувствительность уха, то еще больше.
    20 герц тело трясти не будет, чтоб трясло - нужно настривать на частоту резонанса дивана (серьёзно) т.е. от 40 гц без спада мега супер достаточно.
    Ваш вариант как раз будет играть более вяло чем более компактный. Чтоб трясло надо вообще фазик герц на 45 строить.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Да логично) Наверно неправильно описал требуемые ощущения, у друга стоит 5.0 комплект с двумя 8" сабами по бокам у фронтов, когда включает басовую музыку, прям нутро пробирает, чувствуешь как волны через тебя проходят, в соседней теме прочитал что это 50-100гц, видимо действительно ниже 30 не загибать.
    А может не париться и сдеать даташитный корпус) Или он именно под авто сделан и дома другой надо делать?
    Да, корпуса в даташите под АЧХ салон автомобиля. Если я правильно понимаю, саб планируется в помощь колоночкам из параллельной темы?
    old chap
    +1
    если хотите сделать хороший саб, то надо чтоб график расчётной АЧХ был похож на ту что во вложении, причем лучше если порт ФИ будет "дуть" на 4...6дб тише чем сам динамик.
    Если на АЧХ будет такое "коромысло" как у вас то это означает что он будет сильно загуживать портом и звук будет как бы отставать от музыки и плюс все ньюансы что я описывал выше.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Ну можно и так сказать, первое время вместе играть будут, потом планирую нормальные трехполосные фронты собрать, но это еще оочень не скоро) Саб на фильмы только пойдет, в музыке лиюо будет сильно убавляться либо отключаться совсем, за 6 лет владения 5.1 микролабами уши устали от басов, хоть он там и не плох, сейчас наслаждаюсь мягким ненавящивым глубокима главное не локализированным басом от полочников.
    Насчет настройки на 45, моделируется очень большой и узкий пик +8дб на 50 герцах. как раз давилка, это нормально или лучше сгладить все таки?
    ExiD, мне ваш дин больше нравится в ящике 90л и фазиком на 25гц (116дб максимального SPL при мощности около 570ватт), конечно мотор слабоват малость, но если усилитель с отриц вых сопротивлением (-1ом) то будет конфетка в ящике 60литров и фазиком на 28гц(см. вложение)
    И выдас максимум СПЛ 118дб при мощности 650ватт, далее катушка будет выпрыгивать из линейного хода.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.03.2013 в 21:06.
    ExiD давилку в вашем случае и эквалайзером акцентировать, совсем не обязательно трубу на нее настраивать, снабжая конструкцию сопутствующим горбом ГВЗ. Лучше увести настройку в область Fs и поиграть с объемом.
    Хотя, можно попытаться убить всех зайцев из лабиринта литров на 200.
    читаю мысли МНС...
    Ваш вариант из заглавного поста - максимум SPL - 113дб при мощности ровно 400ватт - далее динамик выходит из линейного режима (у вас ошибка - икс макс указан неверно)
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.03.2013 в 21:08.
    Вроде все правильно, фланец 8, намотка 32, отсюда BL слегка никакой.
    Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Большое спасибо за участие и рекомендации. Раз говорите, 90л + 25гц буду отталкиваться от этого. Может тогда посоветуете усилитель для повторения, или может готовый кит типа http://www.chipdip.ru/product/vm100/ ? И еще такой вопрос, имеет смысл делать усилок с мощностью около 300 ватт. В кино много пиковых моментов, в которых сильно подскакивает сигнал, надо ли делать запас по мощности, чтобы на таких моментах искажения не зашкаливали?
    ExiD, а ваш саб не такой и громкий, он будет громко работать только при большой мощности, я бы усилитель ватт на 600поставил, а по ва шей ссылке от силы 80ватт.
    ---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее сообщение в 21:25 ----------
    Если хотите чтоб тряслось, то обязательно.
