Показано с 1 по 20 из 101
Тема: Глубина сцены
    СПб
    По умолчанию Глубина сцены
    Всем здравствуйте. Коллеги помогите разобраться, от чего зависит ощущение глубины сцены, которую строит система? Можно ли добиться того, что сама сцена будет не между колонками, а позади? С кандычка ничего в голову кроме фазы не приходит.... Но и это не помогает. Каковы мнения и опыт в этом вопросе?
    По умолчанию Re: Глубина сцены
    Глубина сцены - вещь сложная.
    Для начала, надо что бы была хорошая локализация источников сигнала. Что бы ее получить надо хорошо потрахаться. Нужны АС с одинаковыми АЧХ и ФЧХ, нужно поработать с помещением, что бы оно не создавало смещений на разных частотах, нужно поиграть с расположением АС, что бы получить оптимальное звучание.
    После этого уже можно задуматься о глубине сцены. Серьезных источников сигнала в глубине сцены на большинстве записей нет, потому глубина ощущается по передаче ревербераций студии или зала. Потому потребуется еще высокое разрешение усилителя и всего остального тракта.
    Так что, в общем-то, ни чего сложного. Только достигших ее можно посчитать по пальцам
    Ленобласть
    От записи. В большинстве соввременных нет не только глубины, вообще ни чего. Башку бы оторвал за такие записи, как сын наркомана Макса Фадеева диск Юлии Савичевой записал.
    Для хорошей локализации еще нужны головки с малыми искажениями и правильные фильтры, чтобы этих искажений не добавлялось.
    Пока не заменил источник сигнала (сидюк ARCAM на YBA) тоже имел об этом весьма смутное представление. Влияет, конечно, все, но уверен - без хорошего источника не помогут и другие изощрения. Хорошая запись (с глубиной метров на 15 ) - "Фантастическая симфония" Берлиоза.
    Частый гость Аватар для max653
    а еще не желательно ставить что либо между АС . Стену за АС желательно сделать звукопоглощающую или отодвинуть акустику метра на два от стены.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    бооольшую мягкую тётеньку
    medved323 добавил 30.05.2006 в 14:20
    barabass
    Серёга привет
    ремонт добил ежели, то померь усилочек(про постоянку)
    Последний раз редактировалось medved323; 30.05.2006 в 14:20. Причина: Добавлено сообщение
    СПб
    Может, не правильно выразился, но я имел в виду не глубину сцены "от начала до конца", а ощущение именно того, что звук не между колонками и чуть вглубь, что сама сцена целиком, пусть и не очень хорошо разделенная, находится за колонками, дальше. С "разрешением по глубине" относительно понятно, это дело рук прежде всего звукорежиссера, а вот с, так скажем, манерой подачи "как бы издалека", вот это не понятно.
    Это эффект, противоположный эффекту "присутствия". Можно попробовать ослабить немного диапазон 2...4к.
    СПб
    Ну, не совсем противоположный. Согласитесь, симфонический оркестр между колонками не поместится, что называется "а вы, друзья, как ни садитесь" )) А если его отодвинуть вглубь, то получается-то достовернее. На сколько нужно ослаблять диапазон? По порядку величины.
    Phoenix, хорошо слышимая глубина зала и акустического пространства не делается искусственно. Никакой коррекцией не добится. Возможно только достичь имитации, но плохой.
    Все АЧХ компонентов должны быть по возможности ровными, без окрасок.
    СамА эта "глубина" записана, я просто перечислю часть условий, при которых ее хорошо слышно.
    Физически, я думаю, способность хорошо воспроизводить глубину связана с микродинамическими возможностями системы. Если источник, усилитель и акустика вносят мало потерь в микроизменения сигнала, не сглаживают его, акустика записи доходит до нас полнее.
    Применительно к акустике, должны быть хорошие динамики, с малоинерционными излучателями. Механически "разогретые", раскачанные.
    Усилители без общей ОООС акустику записи передают, на мой взгляд, лучше.
    Для источника помимо схемы очень важны правильное питание и топология.
    Провода тоже вносят потери в микродинамику. Нужно проверять их, сравнивать с другими доступными, выбирать лучшие. Т.е. не вносящие окраску, не задирающие искусственно что-то в диапазоне, а наиболее ровные и без потерь.
    Еще раз: акустика зала записана на носителе, аппаратура только передает ее с бОльшими или меньшими потерями.
    Привет
    По моему, не сильно компетентному, объём прячется в самых низких частотах (а панорама на средних и высоких).
    С уважением
    ES
    мифолог Аватар для anli
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    ...Физически, я думаю, способность хорошо воспроизводить глубину связана с микродинамическими возможностями системы. Если источник, усилитель и акустика вносят мало потерь в микроизменения сигнала, не сглаживают его, акустика записи доходит до нас полнее.
    Очень согласен! И громкость при этом можно делать меньше - как бонус и показатель.
    anli добавил 30.05.2006 в 16:48
    У меня по этому поводу похожий, но несколько другой опыт. На "простор" влияет такая банальная штука, как площадь диффузора. Когда всё органичено 6 дюймами, то всё какое-то пространственно-скукоженное.
    Последний раз редактировалось anli; 30.05.2006 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
    Tartaria
    А вам не кажется, что многое зависит от ширины диаграммы направленности акустики (соотношение прямого/отраженного сигнала)? Пример - система Шорова, пирамидки В. Мягкого?
    Я у себя при настройке изменял ослабление от 0 до 6 дб. Остановился на середине, около 3 дб. Ровная АЧХ звучит ярче и ближе, а провальчик субьективно на мой вкус воспринимается отстраненней, расслабленней и дальше.
    Это, кстати, и Клячин предлагает. С учётом того, что микрофоны засовывают преимущественно в гланды, в саксофон или между струн, я такой провальчик тоже сделал - с ним в среднем естественней показалось.
    Не думаю, что эту фичу придумали у нас. Это называется "BBC dip". На форуме madisound много раз обсуждалось.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Этот "ВВС" крайне на любителя вещь. Например "Ариели", в которых применен этот "дип" я слушать не мог до переделки...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Коломна моск.обл
    Еще раз: акустика зала записана на носителе, аппаратура только передает ее с бОльшими или меньшими потерями.__________________
    наверное лучше и не скажешь.Игорь как всегда не в бровь,а(С)...
    У меня по этому поводу похожий, но несколько другой опыт. На "простор" влияет такая банальная штука, как площадь диффузора. Когда всё органичено 6 дюймами, то всё какое-то пространственно-скукоженное.__________________
    Андрей,тут позволь не согласиться с тобой - сейчас просто сравниваю два комплекта по 6.5 дюймов- один МОРЕЛЬ ПУЛЬС(на автошах ),и другой на АСА лабе 1602,8+25.8 -так вот ,размер один но панорамирование и эшелон у МОРЕЛЯ не в сравнении лучше
    Ну дык я не настаиваю на том, что это мировая аксиома , просто рассказал о своём впечатлении. А вот замени шестёрку на десятку и сравни сам
    И потом я не про тонкости эшелонирования (на сколько первая скрипка ближе второй), а про ощущение простора. Словами трудно передать.
