Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Усилитель Акулиничева как у него с отношением С\Ш????
    По умолчанию
    Говорят ирает классно но вот а как у него с сигнал\шумом отношение???
    в статье параметр не казан почамуйто???
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию
    зачем тебе с/ш ? Может относительный уровень шума тебя интересует?
    По умолчанию
    Да
    Ну хоть чего про шум меня теперь интересует
    Иркутск
    По умолчанию
    Смотря как землю разведешь и какие детальки поставшь. Должен быть не плох.
    Астрахань
    По умолчанию
    Basil: "Смотря как землю разведешь и какие детальки поставшь."
    От разводки земли уровень шума не зависит. Вот уровень помех, это да. А шум определяется шумом входных транзисторов в УМЗЧ, выходным сопротивлением и шумом предусилителя, и делать его менее -90..95 дБ нецелесообразно. При прослушивании сидюков, переписанных с пластинок, сразу слышно (еще до вступления мелодии) нарастание уровня шума носителя (где-то до -65 дБ), так что упираться в этом направлении - занятие бесполезное. И даже вредное...
    Иркутск
    По умолчанию
    Ну все в посты тыкать надо! Сам же копировал "Смотря как землю разведешь и какие детальки поставшь.". Читать внимательнее надо, нехрен к модерам придераться. Я про детали написал ведь. Шум входных транзисторов и определяется какие там детальки поставишь ;)
    А если землю неправильно разведешь, то на шум будет наплевать, т.к. фон его перекричит
    Кстати шум быват разный, не только от транзисторов ;)
    Астрахань
    По умолчанию
    [offtop]
    Basil, ты что-то нервный какой-то стал. Уж как на меня в USSR наезжали, однако я ни разу не написал "нехрен к модерам придЕраться". Про землю ведь тоже ТЫ написал...
    PS: кстати, в порядке самообразования, а какой еще шум бывает? Про шумы резисторов я уже знаю (ну, ты в курсе....)
    Иркутск
    По умолчанию
    Я не стал, я был.
    Про землю не спорю, читай выше ;)
    Эх, а про человека опять забыли. Так и не дождется своего ответа... Вот флудеры!
    Астрахань
    По умолчанию
    [offtop]
    А "человеку" уже ответили про относительный уровень шума -90..95 дб. И про уровень шума носителей -60..65 дБ. Или ты только свои посты читаешь?... Хамить когда перестанешь? Смотри, Конкере пожалуюсь за флудеров...
    Иркутск
    По умолчанию
    Не правда -90-95 ДБ было указано что желательно. А вот какой у этого усилителя не написал никто. Читай свой пост сам.
    По умолчанию
    Да любимые бранятся - только тешатся
    Так кто знает про шум про этот а то скоро уже я его сделаю на всякий случай один канал пока
    По умолчанию
    http://forum.ixbt.com/0047/001930-16.html#485
    человек утверждает, что в его варианте получилось:
    Неравномерность АЧХ (от 20 Гц до 20 кГц), дБ: -0.05, +0.01
    Уровень шума, дБ (А): -86.4
    Динамический диапазон, дБ (А): 76.8
    Нелин. искажения, %: 0.0068
    Интермод. искажения, %: 0.155
    Dictum sapienti sat est
    По умолчанию
    Гуляет ток покоя. Наверное германий надо ставить на выходные транзисторы.
    Шума на слух не ощущается. Начинает ограничивать синус от 10Вольт.
    Fed
    По умолчанию
    petshkin,
    Какой у тебя ток покоя в ентом усиле? Чтот у меня слишком маленький - около 7-10 ma, никак его увеличить чтот не удается... Плюс усил по-моему иногда в самовозбуд уходит, если на вход подать герц 300-400 Кондер от самовозбуда уже стоит, что-то усилку по-моему питание не нравится...
    Fed
    По умолчанию
    Кстати, шума я не слышу от него, по крайней мере на своих S-90
