Страница 163 из 179 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 3578
Тема: Усилители высокой мощности.
    Величайший инквизитор
    Аватар для WP
    г. Бердск
    По умолчанию Усилители высокой мощности.
    В этой теме предлагается обсуждение схемотехники усилителей высокой мощности и одновременно с высоким качеством звучания предназначенных для субвуферов, озвучивания массовых мероприятий или просто чтобы сосед повесился или милицию вызвал.
    Для начала предлагается https://forum.vegalab.ru/attachment....tachmentid=193
  2. #3241
    Россия, г.Рубцовск
    По умолчанию Re: Усилители высокой мощности.
    и ещё вопрос: если NF-у поднимать питание допустим +\-70,+\-140 пересчитывать надо какие либо номиналы или просто добавить пару на выход?
  3. #3242
    думаю не нежно городить 2 этажа по 70в. делайте третитй этаж! абсолютно аналогично как предыдущие. будет неплохо. например 50в, 100в, 150в. но питать УН от 150в не стоит, т.к. нужно транзюки менять скорее всего. мже340-350 могут не выдержать!
  4. #3243
    Россия, г.Рубцовск
    ага скорей на 2sa1837\2sc4793 напруга у них КЭ 300(у mje-230v). но вот третий этаж пригородить это не комне, а так идея хорошая.
  5. #3244
    Львов Украина
    mje1532-33 или mje1534-35
  6. #3245
    Обсуждение усилителя мощности очень интересный ....
    ---------- Добавлено в 07:49 ---------- Предыдущее сообщение в 07:45 ----------
    за шаг до отрицательных и положительных высокого напряжения постоянного тока при использовании ir2117 apabisa?? .. пожалуйста, помогите повышающий схемы с использованием ir2117
  7. #3246
    Троицк Челябинской обл.
    Кто - нибудь ПП для А352 выложит? 163 страницы наверное не осилю
  8. #3247
    Россия, ЛНР
    А ее кто нибудь рисовал?
    Есть шанс нарисовать и выложить
  9. #3248
    Ditter делал вроде, но молчит!
    ---------- Добавлено в 21:44 ---------- Предыдущее сообщение в 21:14 ----------
    Собирали А 352? Печатка есть?
    Усилитель Зуева из соседней ветки.
    Да и чем плох усилитель от WP? Я собирал, работает очень мило.
  10. #3249
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Если мне вопрос, то 352 я не делал.
    С уважением,
    Михаил.
  11. #3250
    Вот нарыл, она не она?
  12. #3251
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Успешно прошли опыты по прикручиванию к "Натали ПРО" второго этажа.
  13. #3252
    Больно сложно! А по посту 3250 мысли есть?
  14. #3253
    а что, "Простой усилитель" и прочие успешно поют
  15. #3254
    Новокузнецк
    Slavik-65, поют почти по киловатту на канал ? ;)
  16. #3255
    усь Брагина успешно поет, с простым еще не разбирался, просто А 352 заинтересовал, только ПП рисовать правильно я не силен, нарыл , но как-то нестандартно нарисовано
  17. #3256
    waso, кто его знает, надо у Маэстро спрашивать
    хммм
  18. #3257
    Кемерово
    Больно сложно!
    Это ещё простой, Yorkville пошибче
    С уважением,
    Михаил.
  19. #3258
    Кому что
  20. #3259
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    https://forum.vegalab.ru/showthread....BE%D0%BD%D0%B0
    http://cxo.lv/index.php/solder/amps/43-holton00
  21. #3260
    Так это усь Холтона! Случайно залез на обсуждение уся Акулиничева и как следствие Квода 405 ,что скажете стоящее дело?
    ---------- Добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение в 19:24 ----------
    25602, Иван спасибо!
