Страница 331 из 561 Первая ... 321329330331332333341 ... Последняя
Показано с 6,601 по 6,620 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #6601
    Цитата Сообщение от ВадимС Посмотреть сообщение
    Л. Зуев, Леонид,замена С24,25 на звук не повлияла,не думаю что это скажется на надёжности.С подобной компоновкой ваш усилитель чудесно работает больше года.
    Если так, то пусть будет как есть.
    На надежности такая замена не отразится.
    Цитата Сообщение от harman Посмотреть сообщение
    Сегодня наконец-то удалось взять домой послушать полный УМ "Миллениум" от Г. Крылова и за пару часов сравнить с моим последним усилителем Л. Зуева...
    Игорь, спасибо за отзыв!
  3. #6602
    Новичок Аватар для Mazo
    Всем доброго времени суток ! по поводу выложеного архива UM_VL а где можно найти печаные платы Amplifer , Prot , PW control и так далее желательно не смд а на обычных деталях.
  4. #6603
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    У Вадима Вязникова (renovator)
  5. #6604
    Стоит ли его собирать)))
  6. #6605
    Странный вопрос, а ветку почитать слабо
  7. #6606
    Саратов
    Хочу поднять уже обсуждавшуюся здесь тему, касаемо проводов от БП до ВК.
    Итак, имеем три провода, +, -, GND. В FAQ кратко упоминается желательность перевивания + и -, и прокладывания земляного проводника максимально близко к этой паре, но не вплетая в общий жгут. По-идее, максимально эффективно этот прием будет работать при равных, но противофазных токах в "горячем" и "холодном" проводниках, но это условие не очень то и выполняется в УМ класса АБ.
    Так вот, Леонид, нельзя ли раскрыть этот вопрос подробнее?
  8. #6607
    Не помню, чтобы я где-то говорил о необходимости прокладки "земляного" провода рядом со свитыми "+" и "-" проводами от БП к ВК.
    Всегда советовал или максимально плотно свивать между собой все три провода, или прокладывать свитые "+" и "-" провода в экранной оплетке, исполняющей роль общего провода (соединяющей БП с ВК).
    Предлагал, например, такой вариант.
    А вот совет sia_2.
    Но все это не отменяет необходимости расположения блокировочных конденсаторов относительно большой емкости в самом ВК, поскольку никакая свивка проводов не сравнится по возможности минимизации паразитной индуктивности с группой конденсаторов, расположенных на плате ВК рядом с выходными транзисторами.
  9. #6608
    Саратов
    Л. Зуев, Леонид, спасибо за пояснения!
  10. #6609
    Всем привет!
    Вчера померил постоянку с ПУ, правда тестером, получилось 2 - 4.5мв, с цапа 0.00мв. Вместо С1 на входе поставил перемычку. После пяти минут прослушивания вспомнил слова, которые прочел где то на Веге: "лучший входной конденсатор - это его отсутствие". Такой звук! А бас это просто восторг!
    Правда оставить перемычку пока побоялся...
  11. #6610
    Частый гость Аватар для ksa007
    Всех приветствую, хочу поделится своими впечатлениями.
    Три недели назад купил КИТ у Вадима ака (renovator),
    Все очень понравилось Вадим быстро сформировал заказ и в назначенный срок
    все мне передал огромное ему спасибо. Сейчас вообще редкость когда у людей слова не расходятся с делом.
    КИТ я покупал максимальный в комплекте все было до последнего винтика,
    правда попался бракованный конденсатор но Вадим без разговоров его сразу заменил. Платы и трансформатор все очень высокого качества как и обещалось.
    Все детали соответствуют спецификации во общем все четко, ни жалко ни единого рубля потраченного на КИТ.
    Через неделю вот что получилось:
    От сюда вопрос, после долгих мучений с компоновкой пришел к такому варианту:
    Кто что посоветует, есть какие предложения или критика?
    Можно так скомпоновать?
    Последний раз редактировалось ksa007; 14.03.2013 в 21:45.
  12. #6611
    Леонид, скажите пожалуйста!
    Для полевиков (ключей) VT6-VT7 нужны радиторы?
    Последний раз редактировалось harman; 14.03.2013 в 20:49.
  13. #6612
    Как показала практика нет.
  14. #6613
    Понятно, спасибо! Это видимо только для настройки плат защиты нужно!
  15. #6614
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от ksa007 Посмотреть сообщение
    Всех приветствую, хочу поделится своими впечатлениями...
    Что-то я не понял, как удалось установить радиаторы на ключи? У одного же из них пластина к конденсаторам повернута?
  16. #6615
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    Без разницы. Но голый транзистор лучше не оставлять, потому что в моменты переключения хоть немного , но выделяется тепло. Радиатор, чуть больше транзистора нужен. Во время нагрузки они тёплые с радиатором.
  17. #6616
    По моему тоже, VТ6P не правильно стоит!
  18. #6617
    Омск, Сибирь
    На фото, где нет радиаторов он стоит правильно, но как прикручен радиатор при таком расположении??
  19. #6618
    Я прикрутил пару уголков 10х15, поместились нормально: https://forum.vegalab.ru/showthread....38#post1622638
  20. #6619
    Транзистор был в последствии перевернут, а вместе с ним немного твикнута плата))
    На самом деле радиаторы нужны только при отладке и то если внимательно почитать инструкцию и разобраться как они работают, можно настроить защиту и без радиаторов, просто с радиаторами выглядит понтовей, да и транзисторы стоят в одном направлении а не шиворот на выворот))
  21. #6620
    Транзистор был в последствии перевернут, а вместе с ним немного твикнута плата))))
    Ужась надо же так твикнуть.
