Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 237 из 237
Тема: Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Шъёрт в сапогах
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Уважаемые владельцы сабжа, нужна ваша помощь. Есть у меня Biema FW1300, у которой какой-то кулибин спер или выкинул весь оконечник, всунув вместо него самодельный усь на советских транзисторах, запитав от первого этажа. Есть желание и необходимость этот аппарат восстановить. Техподдержка Biema не отказала и выслала комплект схем, но проблема в печатке.
    Собственно, просьба к владельцам: Если вас не затруднит, отфотайте усилитель поподробнее, хотя бы общий вид и платы с расположением элементов, и выложите сюда или скиньте на почту abmike(at)tut(dot)by.
    P.S. Konkere, не переносите, пожалуйста, пока эту тему в поиск, т.к. здесь вероятнее найти владельцев.
  2. #221
    По умолчанию Re: Ищу владельцев Biema FW900/1100/1300
    Цитата Сообщение от oleg1263 Посмотреть сообщение
    Не интересно. Интересно ИБП + класс Д.
    ---------- Добавлено в 21:29 ---------- Предыдущее сообщение в 21:12 ----------
    Почему нет третьего спикона "Мост"? Почему сквозные каналы на ДЖЕКАХ???
    Сквозных каналов там нет джеки не для этого. Мост канал 1 с подключением на спиконе +1 и +2
    http://usilitel.net/images/fantom/fantom.pdf
  3. #222
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Вот и я о том-же. На фига мне нужны провода с надписью "мост"? Для этого ставится третий спикон.
    Ну я так называю запараллеленые разъёмы. Эт что мне с собой в пару к мостовым проводам ещё джек-каноны для связи нескольких усей возить???
  4. #223
    В третьем спиконе на мост тоже распайка другая так что провода по любому другие это защита от дурака. Я не разработчик этих усей а юзер. Для линкования надо нормальный процессор или пачбей так правильней для меня.
  5. #224
    Нет.
    А это ещё как?
  6. #225
    oleg1263
    Можно посмотреть на усилитель где третий спикон имеет распиновку +1 и -1 ?
    http://www.pop-music.ru/bigimg/888880009231.jpg
    http://www.pop-music.ru/bigimg/888880009231-2.jpg
  7. #226
    Ну вот где-то так во всех "фирмах"
    Там на 1+ и 2+ подается один канал, на 1- и 2- подаётся другой. В мосту выходит 1+ и 1-.
    А причём связь усилителей между собой и ДБХ?
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:54 ----------
    Защиты от дурака не существует!!!
  8. #227
ID:	178921Стандартная распиновка по канальная это +1-1. На мост другая . В этом усилители тоже самое .
    То что сделали китaeзы это очень умно с их стороны ) (10)
    Последний раз редактировалось Михаил 1985; 10.03.2013 в 23:27.
  9. #228
    Вы опять рисуете двухспиконовые выходы, посмотрите хоть один трёхспиконовый. Я же ссылку дал, и цитата была оттуда.
  10. #229
    А как вы предлагаете сделать если всего 2 спикона ?
  11. #230
    Китайцы ещё не так придумают.
    Причём сдесь кЕтайцы? Так ЛОГИЧНО!!!
  12. #231
    У всех усилителей разное подключение в режиме моста вот и китайцы притом. Для вас логично а для усилителей например invotone b900 1500 600 не логично. И я не совсем понимаю как можно сделать режим моста на теже клеммы что и канальное включения если их всего два.
  13. #232
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Цитата Сообщение от VASILI Посмотреть сообщение
    читал вот сообщение WASO (8 пост) http://forum.cxem.net/index.php?show...7#entry1280345 и вспомнил как The Lamer видел похожие изображения и думал о том ,что это вносит усилитель,но это все таки наводка на развертку осциллографа
    Василий, приветствую! Там всё немного, а точнее, намного лучше. Дело в том, что показательные осциллограммы снимались на незаземлённых радиаторах. Когда всё железо было посажено на Мекку, смотреть на 1кГц стало абсолютно нечего, небольшая, еле заметная ступенечка видна только на 10 кГц и выше. Вывод - надо смотреть всё в законченном конструктиве, а не на макете.
  14. #233
    Львов Украина
    Привет
    я у себя на приборах при симмерии сигнала вообще ничего не видел
  15. #234
    г. Оренбург
    Осциллом вы не увидите того, что будет явно слышно ушами. Так что красивая картинка, ещё не гарант качественного звука.
  16. #235
    Львов Украина
    такую помеху на совковом осциллографе и несимметричном сигнале было хорошо видно
  17. #236
    Шъёрт в сапогах
    Ну в моем случае и на осциллографе было видно, и ушами было слышно. На видео звуковой тест был с подключенным осциллографом, но для чистоты эксперимента я его проводил и в чистом виде. Т.е. генератор (пробовал в роли его также и ноутбук с автономным питанием) + резистор + драйвер. Моменты подключения этажей явно слышны по характерному звону в драйвере.
  18. #237
    Новичок Аватар для Olimjon
    Андижан, Узбекистан
    Вот так:
    Вложение 181332Вложение 181333
