Страница 35 из 49 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 961
Тема: the Voice / Bene Gesserit
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    По умолчанию the Voice / Bene Gesserit
    Давным давно задумал сравнить звучание имеющихся в моём распоряжении м/с ADSL драйверов в схеме композитного усилителя для наушников. Задумано три варианта практически в одной топологической схеме на THS6012/TPA6120 , EL1503a/1508, LT1795. На сегодняшний день готовы первые два (уже все). На 5-ом фото нечто вроде стенда. Пока греется интерсиловский вариант, скажу про TPA6120 - очень точное, детальное звучание без резкости, очень хорошо чувствуется пространство, "атмосфера"... Сметает схему "Шведа" напрочь. Слушали с Михаилом (m910) на АКГ К-601 и Аудиотехнике А-700 и Петром (steel_monkey) на очень неординарых СТАКСАХ SR-3, SR-5.
    Приложил схему, которая практически повторяет расположение элементов на ПП.
    Новый дизайн ПП на THS6012/TPA6120, пост 66, стр. 4.
    23.10.2011 Bene Gesserit
    Последние три картинки.
    Коротко, пост 179 на 9 странице.
    Схема ( конденсатор в Т-фильтре исключен) во вложении, она отлично "ложится" на ПП повторяя расположение элементов, что облегчает процесс монтажа.
    08.08.2014 Печатные платы данного проекта вновь в "Толкучке".
    Эстетский вариант- .... https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1508583
    последнее фото первого поста
    и новая ревизия - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1721926
    ВНИМАНИЕ!!!
    1) Внимательно читаем пост 387 стр. 20 от UFHBY!
    Очевидно основная проблема возбудов им найдена!
    И далее, тоже читаем.
    2) Внимательно отнеситесь к пайке термалпада THS6012!
    Перегрев приводит к повреждению м/с, при этом видимость работы сохраняется (играет) однако наличествует значительный нагрев м/с.
    а. Должен быть обеспечен электрический контакт термалпада и "земли".
    б. Должен быть обеспечен надежный тепловой контакт термалпада и полигона предназначенного для отвода тепла, он же "земля".
    Смотри пост 380 на стр. 19 данной ветки.
    3) Получившие наборы Bene Gesserit, внимательно отнеситесь к выбору первых ОУ по такому критерию как рекомендуемое максимальное напряжение питания VS = ±15 V при котором производителем проводились измерения. Особенно внимательны должны быть получившие наборы в которых одно из плеч делителя на LM317/337 составлено из двух 1-но килоомных резисторов! Например AD8610 в этом случае будет уже на пределе своих возможностей, а ОУ с VS = ±12 V соответственно за пределом.
    4) Конструкция предполагает наличие постоянно подключенного переменного резистора на входе усилителя.
    На схеме не обозначен. Номинал желателен 10 ком.
    5) Собирающие Bene Gesserit по последней схеме и получившие новые наборы, обратите внимание, что "падение" напряжения на стабилизаторах LM317/337 должно составлять не менее 4-5 вольт.
    Напряжение на вторичных обмотках трансформатора рекомендую 17-18 вольт.
    Белее не стоит ибо с ростом "падения" напряжения на стабилизаторах растёт и температура стабилизаторов и возникнет необходимость крепить их на радиатор (смотри вложение, пост 509).
Название:	THE VOICE.jpg
ID:	122060   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1795.jpg
ID:	122058   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	THE VOICE_1503a.jpg
ID:	122059   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120702   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122018   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120701   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	122019   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120704   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	136995   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Denisius; 08.08.2014 в 20:40.
  2. #681
    По умолчанию Re: the Voice / Bene Gesserit
    Так я тож не профи, купил паяльник от станции и терморегулятор собрал сам.
    А я взял у своего мастера на прокат
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение в 00:09 ----------
    Мне нельзя самому, я втихаря паяю
  3. #682
    Беларусь
    Оптимист однако
    Остался последний вопрос - а как ты ее центруешь при посадке? Она же на капле начинает плыть и горячая не по детски.
    На Розе то ее не совсем просто отцентровать на капле.
    Я два раза, и оба с положительным результатом, паял ТHS так:
    Мажем флюсом брюхо микры, мощным паялом и быстрым движением лудим. Припоя минимум - тонкий слой. Немного флюса на место посадки, фиксирую за 4 крайние ноги. Переворачиваю плату, грею феном на 160 градусах секунд 30, и паяю термалпад тем-же мощным паялом с быстрой подачей пруткового припоя с флюсом, до тех пор, пока не образуется ровное "озерцо" покрывающее отверстия. Получается быстро - секунды 4. После остывания смываю излишки флюса и паяю оставшиеся ноги.
  4. #683
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Все супер, но что на брюшке ты не видишь.
    Я тоже думал что пропаял, но когда со злости выкусывал ТХС, то обнаружил, что припаяна она была 2 точками вместо "озерца"
  5. #684
    Беларусь
    Судя по тому, что нагрев чипа в установившемся режиме весьма умеренный (даже горячим не назовешь), получаемая площадь контакта, скажем так "достаточная".
    Там, даже если треть пада пропаяется - уже нормально будет, ИМХО.
  6. #685
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    BAKK, вижу транс 2Х15 вольт. Необходимо пересчитать делители в стабах.
  7. #686
    15 вольт при максимальной нагрузке. Холостой ход 19,7В. Коэффициент после выпрямителя вроде 1,4. Соответственно 15х1,4=21 - вроде нормально, даже много. Проведу испытания - понагружаю потом решу.
  8. #687
    Старый знакомый Аватар для Analog
    СПб
    Denisius, если снимали спектр искажениий, то можно на него взглянуть?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  9. #688
    Denisius, По рекомендациям С2 - пленка. Но перерыв всех производителей я не нашел пленочных конденсаторов 9-10р. На твоих фото вижу вроде радиальные металобумажные на 27р. Могу конечно ошибаться. Понятно, можно поставить керамику - но все же интересно кто производит и где взять?
  10. #689
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    BAKK, 9-10 пик не ставь это номиналы из симулятора. 27-68 пик в самый раз. В ветке обсуждалось уже. На фото у меня аксиальные, фольговый полистирол.
    ---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее сообщение в 14:09 ----------
    Analog, ввиду очевидности результатов спектров не снимал.
  11. #690
    BAKK, 27-68 пик в самый раз. ..........., фольговый полистирол.
    Кто производитель? Не могу ни чего подобного найти. Уже спортивный интерес
  12. #691
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    BAKK, и не найдёшь. Ставь WIMA FKP2 на 33 пф. или FKP02 на 100 пф.
    Первый ОУ какой?
  13. #692
    BAKK, и не найдёшь.
  14. #693
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Спасибо за инфу, но заказывать пару кондеров за 2$ - даже не знаю А производитель кто я так и не понял. Думаю что у Дениса старинные конденсаторы, из запасов или какой то раритетной техники. Раньше много встречал таких у японцев. Заказал WIMA FKP2-33PF.
  15. #694
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    Цитата Сообщение от AndreyA Посмотреть сообщение
    Играет отлично!
    Денис, а не планируется ли немного увеличить плату, чтобы альпс разместить прям на ней. И для звука было бы ещё лучше и монтаж удобней. Я бы встал в очередь за таким экземпляром.
    Рад, что понравилось.
    Когда задумал серийные ПП рассматривал ряд вариантов, в том числе и предлагаемый.
    Отказался в пользу большей на мой взгляд универсальности платы именно без "переменника". Вроде "не хочешь не ставь", но тогда не оправдан несколько больший габарит ПП. Одним словом считаю настоящий вариант наиболее оптимальным с точки зрения потребительских свойств, и бескомпромиссным с точки зрения его музыкальных возможностей.
    Планируется несколько, но не более 10 наборов эстетско-аудиофильного варианта на газонаполненных резисторах Vishay Angstrohm.
    Последний раз редактировалось Denisius; 10.03.2013 в 23:43.
  16. #695
    Первый ОУ какой?
    Первый LT1468.
  17. #696
    Цитата Сообщение от BAKK Посмотреть сообщение
    Первый LT1468
    Где вы их берете?
  18. #697
    Где вы их берете?
    elitan.ru только долго, 25 дней
  19. #698
    Можно наверное отделить РГ перфорацией. Хочешь- ставь, не хочешь- не ставь, отломил и делов то
    Алексей.
    Злой кранч.
  20. #699
    Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    qwerty, тогда и стабы отделить перфорацией... Отломил и делов то Только это уже другое изделие. Этот проект останется неизменным.
  21. #700
    Сегодня запустил усилитель. Не хватило терпения ждать WIMA, поставил керамику. Ну это не главное. Заработал сразу . Не свистит, не гудит, не фонит - вообщем все путем. THS припаял с первого раза и на обычный припой. Сначала поэкспериментировал с Розе на тренировочной плате от телека SONY, там много таких мелких кучно расположенных отверстий - вообще не понял я этот дивный сплав . После этого решил по старинке, взял совковый паяльник на 40Вт с толстым жалом лопаткой, нанес каплю на брюшко чипа (нормальным паяльником) получилось много и пришлось спиливать маленьким надфилем. Добился зазора приблизительно 0,1мм до ножек, прихватил диагональ, предварительно жидкая канифоль, положил на кусок дюраля (на всякий случай для теплоотвода) и мощным паяльником с большой каплей олова припаял термалпад. Операция заняла 3-4 секунды. Микросхема осела и была окончательно припаяна после остывания. После монтажа всего остального (кроме кондеров) отмыл в спирт-бензиновой смеси. Но меня давно мучил вопрос о промывке с конденсаторами и я нашел на него официальный ответ фирмы Panasonic. ABA0000PE26.pdf Пункт 2.8. Изопропиловым спиртом мыть можно Что и было сделано, но без фанатизма, быстро.
    Трансформатор тренировочный 17В. Мне показалось много, на стабы приходит 23В и греются они не по детски. Позже попробую с тем что будет в готовом устройстве - он на 15В. THS без нагрузки теплая, приблизительно 40-45 градусов, с нагрузкой (учебные уши SONY 25 Ом) сложно сказать, скорее горячая, но не обжигает. Работала часа полтора на полной громкости.
    По поводу впечатлений сейчас ни чего писать не буду, т.к. источник корпоративный ноут, хоть и с IPS матрицей но "без звука", да и уши за 30$. Просто напишу так: Работает, пока доволен, конструкция удачная и легко повторяемая (несмотря на страшилки в ветке), автору респект и уважуха
    Дальше предстоит все оформить (в моей коробочке будет еще один девайс) и тогда послушаю за коньячком
    А пока вот так:
