Страница 163 из 226 Первая ... 153161162163164165173 ... Последняя
Показано с 3,241 по 3,260 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #3241
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Цитата Сообщение от sergejv Посмотреть сообщение
    Подключил простенький буфер с небольшим усилением ( Х2) на ЛМЕ49710- улучшилось звучание НЧ. стали глубже как-бы.
    Конечно, громче ведь стало.
  3. #3242
    Вильнюс
    Да нет, слушаю в общем на той-же громкости ( сильно не разгонишься-комната 12 квадратов)- раньше просто ручку громкости больше выкручивал. А может это проблема ДВД Сони ( в инструкции пишут, что вх сопротивление усилителя должно быть больше 10 кОм- у меня 22 кОм + потенциометр 20 кОм) ?
    Последний раз редактировалось sergejv; 11.02.2013 в 17:26.
  4. #3243
ID:	178193Подскажите пожалуйста новичку, перечитав всю тему по этому усилку, позаимствовал предыдущие разработки, сообразил вот такую пп. Можно будет по ней собрать рабочий усь или что-то надо доработать? Прошу винить и жаловать.
  5. #3244
    казахстан
    Добрый всем вечер форумчане, прочитал ветку сделал для себя несколько заметок и решил собрать данный усилитель, понравился мне своим необычным снятием сигнала с оу, сделал по схеме с раздельным питанаем ун и вк, нарисовал свою печатку по которой и собрал на ней не замечаю никаких свистов при включении или выключении оу сипользовал ора2134 так как одинарных оу данной серии у нас не продают, в ветке часто натыкался на рекомендацию о включении тл071 в качестве твердолобой микросемы так вот пробовал на ней усилитель очень сильно возбуждается пока не переделаешь всю цепь коррекции в итоге поставил нормальный опер и все проблемы ушли, режимы по постоянному току выставил r3 r5 получились по 150ом r11 r12 по 3.3к ток в цепи vt3-4 4мА, r6 r7 стоят по 3.3к, паралельно стабилитронам vd5 vd6 повешал электролиты по 47мкф выкладываю фото того как он выглядит вместе с блоком питания, всем большое спасибо за то что так все хорошо разжували в ветке, шурику и вадиму спасибо за схемы. и такой вопрос пробовал повысить Ку и при увеличении r10 выше 1.2к начинались сильные искажения совсем не приятные на слух в чем может быть причина? комплектуха у меня конечно не самая лучшая но транзисторы я все подобрал по парам. в дальнейшем хочу запитать ун от отдельного транса. прошу сильно не ругаться мой четвертый усилитель прошу отценить
ID:	178268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178269   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #3245
    казахстан
    И еще раз добрый вечер. ну что кто нибудь откоментирует мою работу ?
  7. #3246
    казахстан
    И снова здравствуйте, грамотные люди. ну поситите же эту ветку или за 3 года своего существования она уже всем приелась...
  8. #3247
    Зато Вы совершенно не грамотны, сплошные орфографические ошибки и полное осутствие запятых, поэтому конечно Ваш пост 3249 никто читать не будет, потому что его понять
  9. #3248
    казахстан
    лучше бы по существу сказал. про свои ошибки я и сам знаю. здесь не русский язык преподают. тоже мне грамотей
  10. #3249
    Раз Вы других не уважаете, то и не ожидайте лучшего отношения к себе.
  11. #3250
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Цитата Сообщение от sasha74 Посмотреть сообщение
    я правильно понял что на печатке стабилизатора для УН в посте №1248 надо развернуть VD1 и VD2 на 180 градусов?
    Здесь
  12. #3251
    казахстан
    Если вы господин не понимаете суть изложенного мной текста в посте 3249 то уж извините, на протяжении 3х летней писанины встречались тоже разные грамотеи среди которых мой текст не самый худший, а свой пыл и умные мысли не по теме выкладывайте в другом месте
  13. #3252
    Спектры бы для начала выложил чтобы оценивать, так то что на платы смотреть с проводами.
  14. #3253
    казахстан
    вот со спектрами есть проблема, нормального генератора у меня нет, пробовал подавать синус и меандр с компьютера. в итоге ни какой разницы между входным и выходным сигналом я не заметил. да и с компьютера выходит совсем корявый синус и еще хуже меандр, картинку смотрел ачехометром "тест"
    ---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее сообщение в 18:56 ----------
    msgkras, а что вы можете сказать по поводу разводки?
  15. #3254
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Поситил.
    Коментирую - двойка.
  16. #3255
    казахстан
    SAPR, объясните почему? укажите пожалуйста на ошибки
    ---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение в 19:36 ----------
    интересно знать, поинтересоваться больше негде, только здесь
  17. #3256
    Геленджик - СПб
    Пожалуйста: Посетил пишется через е, комментирую - с двумя м. (Шутка)
    А если серьезно:
    1. Почему плата почти пустая и детали коряво стоят? Плата должна быть компактной и красивой.
    2. Не нужно буквально воспринимать советы все делать "звездой" - на нескольких сантиметрах ПП это ничего, кроме геморроя не дает и выглядит смешно. Это я по поводу двух нижних электролитов, слева и справа.
  18. #3257
    казахстан
    SAPR, спасибо приму к сведенью, плату делал под радиатор, сам по себе я многого не знаю поэтому порой и совершаю глупые ошибки, да и вопросы порой задаю весьма глупые, поэтому пишу сюда. детальки коряво стоят потому что пытался максимально сократить длину проводников
  19. #3258
    Геленджик - СПб
    SAPR, спасибо
    Не вопрос.
    Это не важно, пусть габариты будут под радиатор - все равно детальки нужно группировать компактно и красиво.
    Из-за стремления к ненужным "звездам" у Вас длина некоторых проводников наоборот увеличилась.
  20. #3259
    казахстан
    буду переделывать это не окончательный вариант. сделаю по вашим рекомендациям. еще раз спасибо
  21. #3260
    г.Рязань
    Земельку входного ФНЧ надо бы отдельной дорогой к точке съема ОС.
