Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Кассетная дека SONY TC-K561S
    По умолчанию Кассетная дека SONY TC-K561S
    Здравствуйте. Есть у меня две одинаковые кассетные деки SONY TC-K561S, и у обоих одна и таже проблема:
    Если при воспроизведении нажать "стоп", то происходит сматывание ленты с подающей катушки кассеты, поэтому при последующем воспроизведении срабатывает автостоп.
    Пролистал форум а похожей проблемы не нашол.
    Может кто знает в чём причина прошу подскажите пожалуйста.
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Кассетная дека SONY TC-K561S
    В смысле лента провисает(петля образуется)? Надо проверить подтормаживание.
    avtech@palabs.ru
    петля образуется
    Да, так и есть, на сколько я мог рассмотреть, при выключении, на доли секунды,происходит зацепление шестерёнок и подающая катушка на мгновение крутится вперёд, тем самым делает петлю(слабину) ленты.
    Извиняюсь если непонятно написал.
    Olegyurich, Как проверить подтормаживание?
    Я всётаки думаю это должна быть распространённая неисправность, раз она у меня сразу на двух деках.
    Подозреваю, может изза пассика? Далеко ехать за ним 110км, а то давно попробовал бы сменить.
    Надо внимательно проверить синхронность срабатывания тормозов.
    Происходить должно одновременно.
    Вполне возможно.
    г. Оренбург
    стёрся/загрязнился тормоз
    Нет,он просто не доходит с левой стороны - встречается,иногда.
    Пассик сменил, толку нет. Попробовал покрутить кассетоприёмники в выключенном состоянии, их вообще не возможно провернуть. Выходит тормоза не причём, что может быть незнаю. Может ещё что предложите?
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Предложим к мастеру отнести.
    Если смотреть на эту фотку, то при выключении, большое колёсико крутится против часовой стрелки, и шпенёк на рычаге, на который указывает стрелка движется по сплошной красной линии, а я думаю должен двигаться по штрихам. А на этом рычаге, с другой стороны ЛМП есть небольшая шестерёнка:
    Которая, во время неправильного движения шпенька на рычаге на момент прижимается к белой шестерёнке побольше, тем самым крутнув подающий подкассетник. И получается петля.
    Вот фото без моих художеств:
    А вот на этой фотке видно типа клинышки, которые тормозят, или фиксируют оба подкассетника, они прижимаются к нижней шестерёнке подкассетника, которая составляет одно целое с верхней шестерёнкой:
    Прошу извинения за моё, не очень грамотное и понятное сообщение.
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    Странный вывод. Тормоза есть, но на подающем узле тормоз запаздывает. Смотрите чем осуществляется торможение и "меняйте колодки"
    Доброго времени суток всем.
    Всетаки нашол неисправность, всегото маленькая шестерёнка треснула и стала прокручиваться на оси моторчика на которой она одета
    приклеил суперклеем, и теперь всё работает.
    Только вот думаю не на долго, слишком уж гладкая ось, провернёт когда нибудь и придётся опять разбирать. Но ничего опыт есть, раз двадцать точно уже разбирал и собирал.
    Надеюсь это комуто поможет.Не причём тут тормоза.
    Калуга
    Да нет! Как раз "причем"! Просто у Вас срабатывание механизма переключения режимов стало запаздывать.
    Serge_L,
    Могли бы тогда и раньше тогда мне подсказать в чём причина, чтоб я не искал.
