Страница 67 из 202 Первая ... 57656667686977 ... Последняя
Показано с 1,321 по 1,340 из 4033
Тема: FAQ по лабиринтам
    Внимание! 19.07.2011
  2. #1321
    Да он много чего не сможет, я с ним как-то общался, он говорит что для каких-то глобальных расширений нужно переписывать движок программы, а ему типа лень и он идет экстенсивным путем - просто наращивает функционал существующего и оттачивает его. Ну в принципе это тоже дорогого стоит - иметь отлаженную, безглючную и предсказуемую программу. Тем более такую классную и бесплатную.
  3. #1322
    Spb
    А "Карлссон-слот" он приделать не сможет?!
    Писал, что не планирует.
    В первую очередь потому, что его прога - для РУПОРОВ, всё остальное - использование не по назначению .
  4. #1323
    Spb
    Major changes would be required to Hornresp to take actual room dimensions into account. Unfortunately I am not in a position to do this work.
    Kind regards,
    David
    Типа, потребует больших изменений, а он не готов этим заниматься.
    Молодец, сразу отвечает. Крутую прогу написал, а не загордился.
    Последний раз редактировалось Bobby_ii; 04.03.2013 в 12:34.
  5. #1324
    Да, дядька молодец, даже никаких вопросов быть не может
  6. #1325
    Краснодарский край
    Передайте ему что зря. Хотя бы раз, хотя бы небольшую KTL выпилил, может быть передумал бы. Вот.
  7. #1326
    Spb
    Он по рупорам специализируется. Так что он васс не уразумеет .
  8. #1327
    Ха, наверно Но пока я его даже на оффсет порт не смог уговорить, не то что на Карлссон
  9. #1328
    Новичок Аватар для Roman Nik
    Рязань
    Здравствуйте. По прочтении этой интереснейшей темы возникли несколько вопросов:
    1) На графиках Hornresp загогулина на 3F убирается небольшим увеличением длины глухого отрезка трубы. Еще ее можно убрать, смоделировав расширение открытого отрезка (или одновременно поиграть с расширением/сужением закрытого отрезка), в этом случае примерно на 10 дБ компенсируется провал на 6F, однако чуть хуже становится со смещением и ГВЗ. Как, по мнению уважаемых форумчан, имеющих большой опыт в построении АС, лучше и правильней? Для примера расчет для динамика JA8008 из TQWT Троелса.
    2) Стоит ли попробовать TQWT Троелса для оформления лабиринтом, или лучше его оригинальная конструкция? Очень интересно мнение уважаемого Сkа3очника по этому вопросу.
Название:	JA8008 раструб схема.jpg
Название:	JA8008 сдвиг.jpg
Название:	JA8008 раструб.jpg
Название:	JA8008 Delay.jpg
Название:	JA8008 Displacement.jpg
  10. #1329
    rogozhin, Читал приведенную в 1 посте статью о заполнении, понял, что надо подбирать плотность набивки так, чтобы на графике импеданса исчез нижний пик и остался только один верхний. При замере импеданса выяснил, что нижний пик на 31 Гц -примерно 22 Ома, верхний - на 72 Гц - 48 Ом. При сопрот. динамика 8 Ом. Я заполнял канал совсем немного, чисто символически. Как посоветуете, нужно ли добавить заполнителя и до каких графиков импеданса стремиться? Динамик Бейма 10Ж40, канал 60+116, сечение 300.
  11. #1330
    Spb
    Roman Nik, У вас "горб" ГВЗ на 40 Гц. Я сам не делал-не слушал, чисто "компиляция прочитанного".
    Вроде говорят, что 40Гц - ответственное место с т.з. ГВЗ. И лучше бы его на этой частоте уменьшить.
    Да и нет смысла на этих частотах за "полкой" гнаться- уже конмната "играть" будет. Лучше - плавный спад.
    Судя по тому, что я вижу - вам надо уменьшить сечение - уйдет характерный горбик на СПЛ и станет меньше ГВЗ.
    Может, есть смысл сделать подлиннее - чтобы основной резонанс ушел ниже 40Гц.
    Про 6Ф - интересное наблюдение.
  12. #1331
    Bobby_ii, А я делал и слушал , у меня такой же горб, на слух его совсем не заметно,на 40 гц уже играет комната, а у нее ГВЗ намного больше.
  13. #1332
    Spb
    И я к тому-же. Зачем "множить", если можно сделать лучше?
  14. #1333
    Рязань
    Bobby_ii, спасибо. Этот расчет привел для примера, интересовало именно поведение 6F и остальных четных на любой головке. При увеличении раструба и остальные четные ямы подтягиваются вверх, хочется понять, хорошо ли это будет для звучания. У меня почему-то респ не меняет никак график, если поставить "Masked".
    Сейчас выбираю, на каких ШП Sonido сделать первые свои колонки, SFR-145a, SFR-175a, SWR-145a, буду благодарен за любые советы, отзывы, подсказки. Комната 5,5 х 3,1 х 2,5 м, т.е. 31 Гц, 55,5 Гц, 69 Гц стояки, где 5,5 м - с одной стороны окно, с другой большой дверной проем; колонки у длинной стены в середине примерно на расстоянии 1,8 - 2,0 м друг от друга, точка прослушивания напротив посередине между колонками. Предлагаемые Иштваном back-loaded horn (http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-sfr145-box.pdf) не совсем нравятся из-за их глубины 35 см плюс от стены еще какое-то расстояние, внешний объем ~ 80 л. Хочется сделать такой же высоты (около 110 см), только глубиной примерно 20 см, этакие свечки. Для примера расчет с SFR-145a.
    Для такой глубины хочу попробовать расположить части лабиринта вертикально, со всеми прогами для черчения-проектирования пока не очень я, попробую словами описать, может, чуть позже нарисовать как-то: например, глухой отрезок слева идет вниз, открытый - справа до самого низа и выход вперед, для подавления СЧ добавить изгибы.
    И еще буду очень благодарен, если кто-нибудь расскажет, или ткнет, где прочитать, про расчет такого back-loaded horn http://www.sonido.hu/adat_pdf/diy-sfr145-box.pdf в хорнреспе. Хочется сравнить смещение диффузора в лабиринте и рупоре.
    С уважением, Роман.
ID:	178583   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178582   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	178581   Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #1334
    Spb
    Чтобы сюда не перепечатывать - посмотрите веточку http://www.tornadoacoustics.ru/forum/24-346-2
    Там по модели весьма удачно СВР 145 получился. Просто фантастические результаты по Респу. Есть даже "распил" под АС . Для дома - "то, что доктор прописал" - красиво, компактно, ... .
    Общая закономерность как мне кажется такая: если динамик "рупорный" (легкий, крепкий и сильный), то ему и надо уклон в сторону рупора, т.е. ТКуВП.
    Менее "собранным" динамикам (с большей эл. добротностью) надо наоборот дышло "перекрывать" (уклон в сторону ТЛ)
    Динамикам с большой массой - уже канал, с малой - шире. Как-то так.
    Еще забыл 62, 93, 110 стояки. Лучше чтобы резонансы АС не попадали на комнатные моды. Хотя ... хрен его знает.
    В указанной ветке и Иштвановский "Хорн" промоделирован - УЖОССС!!!
  16. #1335
    Рязань
    Спасибо, прочитал, с АО "Торнадо" не знаком пока, к сожалению. Сейчас смоделирую АС Иштвана по Вашей методе, чтобы посмотреть на смещение диффузора. Однако сразу бросилось в глаза, что параметры динамика на картинке хорнреспа по Вашей ссылке, где моделируется АС Иштвана (сообщение № 17), не совпадают вдребезги с данными сайта Sonido, Sd, Cms и остальные, не подходят ни к СФР, ни к СВР никакому. А, еще долго пытался понять, откуда такое SPL, потом увидел, что 0,5 пи считаете, а я 2пи.
  17. #1336
    Spb
    С Пиями сложный вопрос. Сейчас веду переговоры с МакБином - он ни в какую не хочет. А получается так, что эти Пи меняются несколько раз в зависимости от частоты. А на НЧ вообще получаются иные законы работы (строго говоря, телесный угол=0).
    Параметры конкретного динамика, присланного Иштваном. В указанной ветке это тоже есть.
  18. #1337
    Рязань
    При таком моделировании получается, что по смещению диффузора АО Иштвана почти ничего не выигрывает у лабиринта, в обоих случаях примерно на 45 Гц уже выходит за Xmax (
ID:	178594   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	SFR-145a BLH DD.jpg
  19. #1338
    Рязань
    Если делать, чтобы на частоте стояка 55.5 Гц снижалось на 10 дБ, тогда примерно так на SWR-145a должно быть? И все равно выходит за Xmax. Резать на 40 Гц на входе усилителя?
ID:	178596   Нажмите на изображение для увеличения.
  20. #1339
    РФ ЛНР
    И даже, наверное, выше 40-ка, графики для 1-го ватта, какая подводимая мощность планируется?
  21. #1340
    Рязань
    Вот из статьи Александра Рогожина:
    "При выборе геометрии канала, кроме импеданса, АЧХ и ГВЗ необходимо также следить за тем, чтобы максимальное значение смещения диффузора головки в планируемом рабочем диапазоне частот и подводимых мощностей соответствовало значению максимального линейного хода подвижной системы - Xmax, указываемому в паспорте головки. Для этого необходимо контролировать предельный теоретический ход диффузора в вашем проекте. Для этого нужно дважды «кликнуть» на окне ввода значения подводимого в симуляции тестового напряжения – «Eg», где изначально автоматически вводится значение 2,83В, на странице ввода исходных параметров и указать желаемую подводимую мощность к катушке динамика и его номинальное сопротивление. Нажав «ОК» и затем «Calculate» мы получим семейство графиков уже не для стандартного тестового напряжения 2,83В, соответствующего подводимой мощности 1 Вт на нагрузке, сопротивлением 8 Ом, а для напряжения, соответствующего введенным нами мощности и сопротивлению. Как правило, достаточно не превышать значения в 1,5 мм хода на 2,83В. Смягчающими при контроле этого параметра могут служить те обстоятельства что спектр реального музыкального материала имеет, как правило, уже значительный спад к самым низким частотам, а также то, что при конструировании системы с заполнением канала реальное смещение диффузора оказывается значительно ниже значений, видимых нами при теоретическом расчете для незаполненного канала, так как его заполнение оказывает дополнительное сопротивление перемещению воздуха в нем. При проектировании же системы без заполнения видимые значения смещения будут в большой степени соответствовать реальным".
    Если симуляция АО Иштвана достоверна, значит, действительно, достаточно хода головки, и на этих частотах в реальном музыкальном сигнале уже значительный спад.
    Какую подводимую мощность планирую, даже не знаю, как ответить, откуда ее узнать ) Какая она будет подводиться достаточная для комфортного прослушивания в моем помещении к этим конкретным колонкам? Усилитель будет на lm3886 от Аудиоманьяка.
    Видимо, оптимальным будет изготовить сначала черновые варианты и выбрать тот корпус, который понравится, для изготовления окончательного; интересно будет сравнить впрямую акустическое оформление автора динамиков и лабиринт.
    С уважением, Роман.
