Страница 237 из 267 Первая ... 227235236237238239247 ... Последняя
Показано с 4,721 по 4,740 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4721
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от Sergey Mishin Посмотреть сообщение
    Если небаланс в ящике, то почему на воздухе нормально?
    Как-то смотрел на "воздухе" - наоборот по более КНИ были . Надо поточнее пре- входящие пописать...
  3. #4722
    Частый гость Аватар для старичок
    соответственно ЭМОС нормально не работает
    Коли петля ОС не замкнута,то исходя из чего сделан такой вывод?
  4. #4723
    Новичок Аватар для Sergey Mishin
    Lipetsk
    Сначала была собрана ЭМОС система с замкнутой петлей, нормально работать сразу не стала, потом выяснилось, искажениия синусоиды в точке А.
    Появляются провалы на синусоиде, грубо говоря вместо 20гц. как бы получаются 40гц. После ради интереса проверили в воздухе.
    ---------- Добавлено в 12:46 ---------- Предыдущее сообщение в 12:43 ----------
    Просто сигнал с датчика без ЭМОС искажается после 60мв. в закрытом ящике. Т.е. либо датчик плохо сделан, либо динамик кривой.
  5. #4724
    либо динамик кривой
    Они все кривые.Для выпрямления и нужна ЭМОС. А 40Гц-это вторая гармоника.
  6. #4725
    г. Тюмень
    Это непонятно как такое может случится в материальном мире...
    Помедленнее пре- входящие по синусоидам...
  7. #4726
    Lipetsk
    Гармоника здесь не при чем, при плавном повышении уровня на динамике, синусоида на выходе датчика начинает искажаться, чем выше амплитуда, тем больше искажения.
  8. #4727
    Так при увеличении размаха подвижной системы нелинейность подвеса возрастает-соответственно гармоники растут-не вижу криминала.
  9. #4728
    г. Тюмень
    Случайно осталась картинка с DLS не "прикручен"
    .... два датчика в паралл. - без буфф.... загонялись до 3 вольт на выходе (удар об голову... )
    ребяты чесна не помню (по данной картинке) с усила или нет - может статься с транса запитывал не помню...
    /// судя по частоте это с транса ...
    Последний раз редактировалось paukt; 01.03.2013 в 13:55.
  10. #4729
    Lipetsk
    Только растут слишком рано, на воздухе нормально до 200мв., а в ящике нормально до 60мв.
    эти фото в ящике
  11. #4730
    Ежели грешишь на дырку-возьми да заткни ее-хотя-бы пластилином и посмотри.А я пока помолчу.
  12. #4731
    Lipetsk
    Уж не знаю на что грешить, здесь фото того же динамика, но без ящика. http://files.mail.ru/937EA810701D401...88761FE853?t=1
    ---------- Добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение в 18:05 ----------
    Так из 20гц. получается 40гц. http://files.mail.ru/D62AD7D39D7B40D...BAEB7613BE?t=1
  13. #4732
    А как это воспринимается на слух?
  14. #4733
    г. Тюмень
    Таки мы работу датчика в "чистоте" увидим или нет !
    Выход с акселя на осцил и без предусила?!
    Сам аксель (/лично у меня/ нормально заточенный) не имеет разумных ограничений!
    В том смыселе что и 10 вольт с него можно снять в синусе! Ускорьте токмо его !
  15. #4734
    См. пост 4719.
    ---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение в 19:31 ----------
    Это,если я правильно понял,щелчок по датчику?-Извини,не дочитал.
  16. #4735
    г. Тюмень
    См. пост 4719.
    Да у меня с головой в порядке там упоминают точку АНажмите на изображение для увеличения.
    Главное - ускорение, а генезис не важен...
  17. #4736
    Опять ступил(или не понял). Датчик-то уже на головке!
  18. #4737
    г. Тюмень
    Да и пускай он родимый там корни пускает
    - мне интересен диапазон (амплитуда) с голенького (без предусей U1 /Х7/).
    Завтра - если до конуры доберусь - посмотрю как у нас, там шевелится .
    Лежит фекал 15 с приклееными акселями - ждет свой наборчикНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 01.03.2013 в 20:02.
  19. #4738
    Lipetsk
    Пост 4729, измерения в точке А, с выхода предусилителя.
    Здесь измерено с датчика на динамике 30ГД-2 в ящике, http://files.mail.ru/06F7BC24E83A401...9D065226DD?t=1 с ним ЭМОС работает нормально.
    Надо сказать, что датчики изготовлены из разных пьезиков.
    Собственно вопрос в том, почему на воздухе не искажает, а в ящике искажает? Мощность, подаваемая на динамик в ящике существенно выше, чем на воздухе, что это,
    нелинейность динамика?
    ---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение в 19:52 ----------
    Сегодня уже не получится, позже посмотрим.
  20. #4739
    Повторяю вопрос для...
  21. #4740
    Lipetsk
    Пост 4729 фото 2 никак звук не меняется, собственно частота 20гц., слышен только шорох.
