Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Доработка акустики Technics SB-A38
    Давно не заходил
    По умолчанию Доработка акустики Technics SB-A38
    Приобрёл акустику Technics SB-A38 (Panasonic SB-A55).
    Напольники, метр от пола, 3-х полосные, 4 динамика (ВЧ 6.5см, СЧ 10см, НЧ 25см и 30см).
    Сразу не понравилась масса акустики (около 13кг). По ощущениям Radiotehnika S-90F раза в два тяжелее. Если постучать по корпусу, то звук, буд-то по пустой коробке стучишь.
    Звук по сравнению с С90 лучше, верха чётче. Но низа... они ужасные. Чувствуется, что задняя стенка ходит ходуном.
    Вскрытие акустики показало:
    1. Все динамики прикручены через накладки к корпусу, без герметизации (контакт дсп-металл, вместо дсп-резина-металл).
    2. ДСП передней стенки около 10-11мм.
    3. Внутри корпуса голое дсп, нет никакого звукопоглощающего материала.
    4. Провода сечением 0.32мм2
    5. НЧ динамики запитаны последовательно.
    6. Фильтр представляет из себя 2 конденсатора.
    План доработки:
    1. Приклеить по два бруска к задней стенке и от задней к передней (по центру между НЧ и НЧ динамиками и между НЧ и СЧ). Т.е. в виде буквы Т, где верхушка прклеена к задней стенке на ширину всего корпуса, а нижняя часть к передней стенке.
    2. Промазать все швы паркетным герметиком (по внешнему виду - ППВА с опилками).
    3. Обклеить все стенки синтепоном.
    4. Между динамиками и ДСП проложить кольца из резины (или силикона), приклеить поролон к пластиковым накладкам (во избежании дребезга).
    5. Заменить провода на Klotz. Есть 2.5мм2, 1.5мм2 и 0.75мм2.
    Нужны советы по доработке фильтров, а также по данным пунктам.
    По умолчанию Re: Доработка акустики Technics SB-A38
    Это недорогая акустика с дешевыми динамиками.
    Она предназначена для нетребовательных к звуку людей, озвучивании вечеринок и баров.
    Доводить ее, по большому счету, бессмысленно, упираетесь в низкое качество динамиков.
    Если очень хочется, то можете сделать несколько распорок от передней к задней и между боковыми стенками.
    И положить небольшое количество синтепона напротив динамиков и вниз.
    Можете поменять провод к НЧ динамику.
    Герметизация и резиновые кольца, большое количество поглощающего материала - могут придать тяжесть звуку, а легкость подачи - одно из немногих положительных качеств такой акустики, которое терять не стоит.
    Успехов.
    Давно не заходил
    Харьков, Украина
    Судя по всему поле некопанное
    Надо динамики отслушать по одному, будет ли иметь смысл твик. Ибо много надо будет делать.
