Страница 31 из 37 Первая ... 212930313233 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 728
Тема: Сравнение 4 внешних ЦАПов домашнего засола :))
  1. #601
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Сравнение 4 внешних ЦАПов домашнего засола :))
    На днях собрал и запустил ЦАП Гелиос-155, на скорую руку подцепил к ноуту через USB PCM2706, однако, прослушал полночи, после EMU0202 и 0404USB звучание просто удивило. Детальное, абсолютно не резкое, очень хорошо передается звучание инструментов, нет никакой каши на громких пассажах. Бас ровный и очень разборчивый. Короче, я в шоке. Слушал на 50 Омных Sennheiser HD595, прямо с линейного выхода, для ночного прослушивания громкости вполне хватало.
    Алексею три раза КУ за разработку девайса.
    Последний раз редактировалось Ст.Мельник; 21.01.2013 в 15:42. Причина: Дописал благодарность Алексею.
  2. #602
    Завсегдатай Аватар для aal
    Спасибо
    Дайте ему погрется 3-5 дней хотя бы и послушайте через усь - тогда будет другой эффект - о нём и напишите, а сейчас ИМХО больше вау-эффекта....
  3. #603
    Вологда - Плесецк
    Быстренько организовал вход на древнем SC8412, просто потому что в был под рукой и в ДИПе, получил SPdif электрический и Тослинк. Подцепил к ноуту по оптике, однако, стало еще лучше, оторваться не возможно, и это с джитером цирроза. Понятно, что гальваноразвязка пошла на пользу, но также есть подозрение, что цифровой фильтр как то очень хорошо его игнорирует. Подключил коаксиалом к CD, греется уже прошли сутки...
  4. #604
    Новичок Аватар для setup
    Ижевск
    Ни кто не замечал такого: когда ставишь на паузу в винде при проигрывании видео или музыки (у меня Win7 x64) идет какой-то шум (примерно секунды 3) а потом только тишина, с фубаром под асио такого нету. Слушаю на Helios153+flamenco
    Последний раз редактировалось setup; 07.02.2013 в 01:55.
  5. #605
    Сибирь
    setup, интегрированный звук на мат. плате отключать не пробовали?
  6. #606
    Здравствуйте. Все никак не запущу Н153. Может кто что посоветует. Напряжения все в норме, фламенко сконфигурирована, но звука на выходе нет. Уровень в винде на фламенке подпрыгивает, т.е. звук как бы с нее идет. Присутствует небольшая постоянка в 10мВ на выходе. Полностью подстроечником не убирается.
  7. #607
    Посмотрел конфигурацию Н153 - верно. Посмотрел кабели - вроде всё правильно. Напомните, вы конфигурацию фламенко проверяли? Напряжения на 1853 при звуковом потоке проверяли?
  8. #608
  9. #609
    Вот конфигурация. Я там в общем то вроде ничего не менял.
    А как проверить напряжения на 1853 при звуковом потоке?
  10. #610
    Цитата Сообщение от JokerDVB Посмотреть сообщение
    Вот конфигурация.
    Всё верно.
    Поставить в фубаре что-либо на проигрывание и смотреть напряжения на выходах 586-х - может быть просадка.
  11. #611
    На обоих 4,96 В
  12. #612
    Это тестером или осциллографом смотрели? Если осцилом - приемлемо (у меня ниже 4,98 не было). Тестер на покажет, что там происходит.
  13. #613
    Тестером. Завтра с работы притащу нормальный осцил, выложу фотки.
  14. #614
    Россия, Тула
    скорее всего клок не доходит до фламенко, а он в свою очередь не выдаёт на ЦАП сигналы BCK и LRCK. Проверяйте целостность соединения по шлейфу. Наиболее вероятен некачественный обжим IDC.
  15. #615
    IDC я прозванивал, вставив на место - все контакты доходят. На всякий случай обжал еще один кабель, поставил - звук не появился.
  16. #616
    Потыкал осциллом в платы.
    Мастерклок на плате генераторов:
    На Гелиос он приходит.
    Потрогал фламенку.
    BCK :
    LCRK :
    DATA при включенной песне
    DATA при паузе
    На разьем IDC на Н153 эти сигналы доходят.
    Глянул питание AD586. Везде осцил показал среднее значение 5,12В. Но пульсации на одном составляют 5 мВ, на другом 50мВ.
  17. #617
    траблов не вижу
    Посмотрел внимательно фото 1853 - процарапывали между ног? Я такое с флюсом дополнительным снимаю, счистив припой с жала.
    Остальное тоже внимательно посмотрел - нет видимых дефектов.
    А вы питание 1853 где смотрели? только на 586 или рядом с 1853 (уже после бусин).
    Reset проверяли? (около 5В на 1ноге мс34164) Mute? (можно посмотреть на резисторое 102 (1к) справа на фото - там должно быть близко к "0")
    Сделайте фото ад823 и ад843 снизу - может там косяк.
    P.S. Лучше всё это обсуждать здесь....
  18. #618
    Йыхви/Эстония
    тоже подумалось, что с пайкой ad1853 что-то не так.
  19. #619
    Да, я на всякий пожарный прошелся иголкой, без фанатизма.
    Все, перехожу в ту тему.
  20. #620
    Новичок Аватар для diaway
    Наконец то и я запустил свой вегалабовский комбайн - фламенко 4л + гелиос153 + ноосфера эхо.
    Ну, ребята, это что-то особенного...
    О ноосфере я уже писал в соответстующей ветке, поэтому умолчу.
    Что касается цифровой части, то даже мп3 заиграли очень даже душевно, не говоря о хайрезах. Осталось только интерстеллар прикрутить и упаковать в красивую коробку. Будет красота!!
    Вообщем, я весьма доволен. Пока сложно что-то из устройств выделить - они у меня работают все вместе, итоговый результат их совместной работы я и слышу. Возможно, послушав пару месяцев и я захочу чего то иного, но пока все меня устраивает.
    Не устраивает только акустика. Но это уже будет другая история.
    Пока же - большое спасибо за устройство.
