Страница 181 из 226 Первая ... 171179180181182183191 ... Последняя
Показано с 3,601 по 3,620 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #3601
    Где-где?
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Eretik, рано радуешься! Ляля голимый китай, но выносливый. А вот по поводу WSX на 15 инчей заинтриговал! Если хочешь, могу выслать, только цена будет с учетом доставки адская! Может только если через знакомых или проводников.
    ---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение в 01:11 ----------
    Цитата Сообщение от Михаил 1985 Посмотреть сообщение
    Везёт вам )) У нас на оборот головки есть и сабы есть а применять особо негде.
    У нас так то тоже с клиентом напряг! Вернее не сезон.... Сейчас только улица прёт. Озвучка всяких городских мероприятий, катков, открытие маркетов и т.д. А хочется внутрь... Там где вкусная еда, тепло и люди....
  3. #3602
    Кременчуг, UA
    maglevitos, ну не особо компактный получается 75 на 85 и на 50 см саб вышел...318 литров, но на след неделе если все буде хорошо буду на той же головке тестить тот саб что тебе скидывал чертеж в том же помещении... посмотрим что выйдет...
  4. #3603
    Свадьбы банкеты не ? )
  5. #3604
    Где-где?
    Не особо компактные у меня скупы. А твои размеры очень даже ничего! Буду ждать результатов проверки гибрида и если всё хорошо пильну себе тоже парочку для начала!
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 01:17 ----------
    Пока не.... Не гуляют люди. У наших людей менталитет такой лето-осень и всё...
  6. #3605
    Возвращаясь к дискуссии о тапках и рваных бошках...
    Не уверен что чиаре - панацея...
    Ставил стайперовские на 12шках с чиаре джедаям на маленький танцпол 2 шт на канал Васиного 5050. Залимитировал чтоб ни при какой громкости красные не подмигивали... В итоге через 2 месяца получил бошки с целыми диффузорами но со сгоревшими катухами... Не может это быть перетирание катушки от перекоса диффузора и вследствии замыкания и сгорания???
  7. #3606
    Г. Кропоткин Краснодарского края
    Так ведь джедаи тоже своё искусство убийства динов оттачивают до абсолюта!
    У них ведь на пультах красный светодиоды перегруза считаются азами работы, аксиомой , можно сказать. Скорее всего дины не корпус убил, а меандр.
    П.с. А сабсоник на сколько настроен был?
  8. #3607
    Возможно и меандр... Лимитировал 260м. Сабсоник 45 гц lr24, сверху 111 Гц lr24
    В красные 800й пионер при настройке лимитера не вгонял. При мне усилок от подмигивающих +7 на 800м пульте не клиповал... Больше не давал...
  9. #3608
    White city
    даже если амплитуда напряжения не превышает норму, как же тогда спасаться от меандра?
  10. #3609
    Msk
    Yury, Среднеквадратичным лимитером, но его хронически нет в бюджетных и среднебюджетных процессорах.
  11. #3610
    Армения, Гюмри
    или собрать его самому
  12. #3611
    Msk
    Hrach, вполне не сложно. Четыре операционника да пара транзисторов. В инете схем полно.
    RMS лимитер очень "нервно" реагирует на многие МП3 из интернета.
  13. #3612
    Надо самому находится на мероприятии и оставлять запас по моще около 20% А ни как у нас купил сварку и давай варить пока электроды не кончились )
  14. #3613
    Год проката в моих руках пережили тапки стайпера на 12 шках заряженные B&C12 tbx100. Качались Nagом содранным с камко тектон... Был раз косяк когда пришлось работать с легким подклипыванием - у одной бошки усик от разъёма отрывало - припаял немного наростив - все работает отлично НО клипов стараюсь избегать...
    И сабсоник подвинул на 50 Гц lr48...
  15. #3614
    White city
    вот то то же...
  16. #3615
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    тоесть по вашему - расплавление катушки - не следствие перегрева? от переизбыточной мощности? в чем промблема то чиаре или кото бы то небыло если катушка расплавилась от того что ей прилитало чего неследует?
    у меня тапки 15 убивали 3 раза - и все это были диджеи.. у форсажа тоже кстати -))
  17. #3616
    Тапок, чиаре, биэндси, эвм... Убить можно всё что угодно...
    У меня в прокате в тапках были все вышеперечисленные бошки...
    Ничего не порвалось и не сгорело ни разу! Работать приходилось и с мегадиджеями учавствуя в соревнованиях кто кого они на дж я на мастер пульте)))...
    А вот ставить им на безконтрольный стационар - если не сломают бошку - то сожгут обязательно...
    И лимитер проца не помогает.
    Про чиаре писал вверху предположение... Сам склоняюсь к тому что сожгли их мастера своего дела.
  18. #3617
    г.Омск
    У меня на прокате 18SW1600 в корпусах NEXO LS1200, лимитер на проце 2496 1000вт усил 5050 обрез 30гц 24дб.окт . Сжечь и порвать без моего присмотра, не удалось не одному мега-диджею.
    пс правда косички и пятаки у 18SW1600 с завода не крепкие...Пятаки клеили, косички меняли. После этого - полная надёжность.
  19. #3618
    Меняли по причине обрыва или сразу для повышения надежности?
    а в тапках были у кого преценденты с отрывом пятаков?
    Пятаки с чиар в панишерах сорвало после первого же теста - поставил с горелых 18шек - тоже не надолго их хватило... но это проблемы именно панишера а ни чиаре... главная проблема панишера маленькая камера высокая компрессия и плохое охлаждение - быстро отказался от них...
    У меня вопрос по комплектующим - где можно купить косички и пятаки и какие лучше?
    ато приходится всегда брать с мёртвых доноров...
  20. #3619
    г.Омск
    Косички были плохо сделаны, не обработаны места стыковки с диффузором и пайки . Соответственно и проявилось ввиде поломок. Пятаки просто отрывало по клею, переклеил знакомй мастер .Он-же и поводки менял....Удобно, места соединения под пятаком.
  21. #3620
    АР Крым.Симферополь.
    ion33, http://ru.wikipedia.org/wiki/Прецедент - не надо сочинять, греки уже давно всё сочинили -))))
