Страница 15 из 53 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1050
Тема: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Многополосные усилители – это реальность
    Рассмотрим особенности построения многополосных усилителей.
    Раньше не было качественных микросхемных усилителей. А теперь они есть: LM3886, TDA7294 и др.
    А теперь появился высоковольтный драйвер LME
    Разделить всю полосу воспроизводимых частот на три. Каждый канал нагрузить на свой динамик.
    В усилителе необходимо создать шесть независимых каналов с соответствующими фильтрами. Почему бы теперь не осуществить такой проект – он несёт в себе много преимуществ.
    Необходимо также рассмотреть способы питания таких структур.
    Может получиться очень высококачественный усилитель.
    Кто предложит самый лучший вариант?
    Активная трёхполоска: моноблок.
    Кроссовер: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=15547&page=27
    Нет, всё-таки буду делать в одном корпусе: кроссоверы и шесть каналов...
    Использовал такие усилки: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=77159
ID:	118913   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	118914   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	240856   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303175   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	303435   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 21.10.2017 в 12:38. Причина: Изменить
    Андрей Константинович
  2. #281
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: Многополосные усилители – это реальность. (но не 5.1)
    Усилитель Акулиничева само то на СЧ/ВЧ
    При современной э.базе лучее вычитанием делать (где то у ямахи используют да и вообще....)
    В журн. варианте где то в "Схемотехнике" расписано или на симуляторах юзать
    • Тип файла: pdf kross1.pdf (14.5 Кб, Просмотров: 407)
    Последний раз редактировалось paukt; 11.01.2012 в 09:59.
  3. #282
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Вспомнил про этот усилок и решил опять сравнить с тем , что на данный момент лучшее - ASR Emitter!
    Всё таки многополоска лучше звучит, прозрачнее, лучше локализация источников, и конечно, что самое главное, натуральней!!!
    Может сделать триампинг на самых лучших усилках?
  4. #283
    paukt, Я проще сделал . В отличии от ващего файла . в моем ФНЧ в нч цепи стоит, а сч/вч выделяется ФДФ .Дополнительно стоит нчкорректор .который увеличивает спад нч на частоте раздела . СЧ/ВЧ думается пассивом делить проще
    С уважением Максим.
  5. #284
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Из этого кросса, хочу взять НЧ секцию...
  6. #285
    Мне лично фильтр Лексиных больше по душе.И там,если перевести его на оу ора132/134 ,то постоянки на выходе нет.Можно весь тракт без переходных кондюков сделать
    Последний раз редактировалось .Васильев; 18.02.2013 в 18:48.
    С уважением Максим.
  7. #286
    Крым Керчь
    А Вы поведите сумирование выходов полос в Лексиных и того что рекомендовал paukt на меандре будете сильно удивлены (причем не в пользу Лексиных)
  8. #287
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Электрически - все будет в порядке. А вот акустически - от меандра мало что останется.
  9. #288
    Думаю меня ничем не удивишь. Суммирование просто делается ,без всяких сумматоров. Достаточно сложить сигналы чисто програмно.А так, по делу.Генератор меандра надо установить на частоту раздела и смотреть.
    С уважением Максим.
  10. #289
    Крым Керчь
    Ну у того что рекомендовал paukt Вы увидите именно меандр.(что не скажешь о Лексиных -а акустически- меандра не будет ни у первого ни у второго )
  11. #290
    А что при другом ,при разделе ФВЧ/ФНЧ тоже все идеально будет?
    С уважением Максим.
  12. #291
    Геленджик - СПб
    Опять же, если просто просуммировать.
    ---------- Добавлено в 12:56 ---------- Предыдущее сообщение в 12:54 ----------
    Нет конечно. Но есть возможность подстроить\скомпенсировать (Чего лишен ФДФ)
  13. #292
    Ну у того что рекомендовал paukt Вы увидите именно меандр.(что не скажешь о Лексиных)
    Именно электрически вижу меандр при суммировании.Может я неправильно смотрю. Слаживаю выходные сигналы
    ---------- Добавлено в 12:02 ---------- Предыдущее сообщение в 11:57 ----------
    Что не мешает применить нужные решения на полосового входе усилителя .Меня сначала бесил малый спадАЧХ по низам у низкочастотного канала,но поставив конденсатор на входе корректора автоматом получил нужную АЧХ с возможностью подстройки акустики на частоте собственного резонанса .
Название:	фильтр нч с регулировкой усиления  фильтр вмв суммирование.GIF
    С уважением Максим.
  14. #293
    Геленджик - СПб
    Тяжело отвечать на два фронта (в двух темах об одном и том же )
  15. #294
    Согласен.
    С уважением Максим.
  16. #295
    Московская обл возраст: 57
    Прошу прощения, может не в тему....Константиныч, а фильтры от С.Д. Бать смотрел?
    Время выкрою, спаяю, послушаю
  17. #296
    das2, нижний и есть фильтр на вычитание. даже у Батя.
    С уважением Максим.
  18. #297
    Понял, тогда будем пробовать...."сиська" эта есть, на "верх" Милл+"морельки" .....на низ....под рукой Сагден/макет/...
  19. #298
    Геленджик - СПб
    Нету там ничего на вычитание (в п#295)
  20. #299
    точно. пассивный фнч я не заметил. Элементарно зациклился на идее фикс
    С уважением Максим.
  21. #300
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Сейчас у меня такой кросс, отлично работает: https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1261466518
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ого-кроссовера.
