Показано с 1 по 20 из 81
Тема: Voltikus
    Калининград
    По умолчанию Voltikus
    http://www.antelopeaudio.com/ru/prod...s-power-supply
    Кто в курсе, из каких компонентов состоит и можно ли самому сваять аналог ?
    Старый знакомый Аватар для Ст.Мельник
    Вологда - Плесецк
    По умолчанию Re: Voltikus
    По фотке только через эктрасенса, а при наличии и желании, вполне возможно, правда купить готовое должно быть дешевле. Или их уже не делают?
    Калининград
    Ст.Мельник, http://pult.ru/product/71121.htm
    Вологда - Плесецк
    Цитата Сообщение от Maximus Panin Посмотреть сообщение
    Однако...Рамки приличия не позволяют мне коментироварь описание этого устройства.
    Калининград
    Ст.Мельник, коментировать никто не просит, выкладывайте список компонентов и фото.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    На пульте половина уже описана. осталось узнать выходные напряжения и в принципе можно прикидывать схему.
    Калининград
    Nitro, киньте ссылку на описание компонентов. Выходное 18в, 1А
    г.Ростов-на-Дону
    Судя по фото - на входе от сети фильтр - можно применить TDK с разъёмом IEC 320. Дальше стоит тороидальный транс на 25-30ВА скорее всего 230-18В. Затем выпрямитель(вот здесь в исходнике уже зажмотничали) на Шотки (3А хватит), затем LC фильтр симетричный на кольце, затем стабилизатор на LT1021 - вот здесь главное не промахнуться с разводкой платы и качеством электролитов. Микруха в металле естественно http://www.linear.com/product/LT1021. На выход по любому придётся вешать транзистор - если один то Дарлингтон, иначе не хватит усиления. Конденсаторы мне нравятся Ничконы и Панасоники. На выходе я бы поставил тоже LC фильтр симетричный.
    Калининград
    Спасибо вам. Осталось только схему достать
    г.Ростов-на-Дону
    Пожалуйста. Схемы можно взять типовые, из тех же даташитов. ИМХО изделие на картинке(кроме мордочки) дороже 5тр не потянет, даже если все брать в розницу.
    Калининград
    Nitro, своего не создавал ничего, только модернезировал и перепаивал. Я ещё не секу в схемах.
    На просторах инета нашёл фото, кто то соорудил "аналог" Voltikus. Но описания нет.
    Вы можете накидать схемку вашего варианта ?
    г.Ростов-на-Дону
    На картинке лайт версия, на том что было диоды нереально избыточны(30 или 40А) Фильтров минимум. Я с редакторами графическими не особо дружу, для меня это долго. Изложите зачем вам этот БП?
    Просто если не сильно парится то взять такое http://www.ebay.com/itm/5-Amps-1-5-3...item5d334d0177 добавить торойд и входной фильтр такой http://www.ebay.com/itm/Schaffner-FN...item35c0f5d41e . Остальное по необходимости.
    Последний раз редактировалось Nitro; 18.02.2013 в 17:52.
    Калининград
    Nitro, для Antelop Zodiac нужен, т.е. для чего Voltikus создавался.
    Надо народ звать, что бы нарисовал схему. Попробую попросить.
    Компоненты эти ?
    1. LT1021 - http://www.ebay.com/itm/LT1021BCH-5-...item563fe077d0
    2. TDK IEC 320 - http://www.ebay.com/itm/170805360942...84.m1438.l2649
    3. SCHOTTKY http://www.ebay.com/itm/DIODE-STPS8H...item588d7541be
    4. Транзисторы http://www.ebay.com/itm/5-x-MPSA64-D...item53f233122f
    Ещё подобрать LC фильтр и кондеи. Кстати про торр., его надо брать с запасом, более 18в. т.к. стабилизатору нужен запас, так ?
    Последний раз редактировалось Maximus Panin; 18.02.2013 в 18:52.
    г.Ростов-на-Дону
    Компоненты верные . Транзисторы пару в параллельное соединение. Тор можно на 18 в как раз будет запас на стабилизацию в разумных пределах. если у вас в розетках не 190 в . Но придется разводить плату. Дальше коллективный разум может оказать содействие.
    Лохотрон кажись. обычный БП с реальной стоимостью 500руб и передней панель за 40тыс.
    Калининград
    mAxSpace, вот потому и хочется без дорогой коробочки и не менее качественный
    А надо?
    Меня тут больше заинтересовал не этот блок питания (в нем ничего интересного или выдающегося нет), а то, что он призван питать - ЦАПы Зодиак.
    Я вижу выход у этого блока питания Mini XLR, вход питания у ЦАПов - обычный DC Plug, т.е. 2-х проводной. Т.е. ЦАП питается от ОДНОПОЛЯРНОГО напряжения 18в.
    Что-же внутри этого ЦАПа?
    - питаемая однополяркой схема
    - искусственная средняя точка
    - преобразователь входного 18 в двуполярное (+-15 скорее всего).
    Уже смешно?
    Калининград
    Alex, изначально, он питается от стокового (как на нотниках).
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Для линейного стабилизатора с вых. напряж. 18 В - это, практически, без запаса. Разве что, еще удвоитель прицепить для питания опоры.
    г.Ростов-на-Дону
    А надо?
    Уже смешно?
    Посему и был предложен вариант попроще на готовых платах. Я думаю внутри ещё стабилизаторы на нужные напряжения, возможно с выделением искуственного нуля(встречал в автомобильных Накамичи на 1702-х). А вот входной фильтр по перемнке и первичный стабилизатор не лишние + торойд имеет меньшее рассеивание, особенно в железной коробке.
    ---------- Добавлено в 08:52 ---------- Предыдущее сообщение в 08:48 ----------
    18х1,4=25 выпрямленого, вычитаем 1В на мост остаётся 24В. Совремнный стабилизатор(если это не КРЕН) съест 1,2-1,5В - согласен что запас не велик. Можно применить на 22В трансформатор.
