Страница 53 из 179 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1041
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Цитата Сообщение от Night
    да саб собрал
    выложи сюда фотки если можешь,размеры корпуса и трубы фазика
    Berkut добавил 23.05.2006 в 19:44
    планирую купить усил на 400 вт
    а что за усилитель планируешь купить и где?
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.05.2006 в 19:44. Причина: Добавлено сообщение
  3. #1042
    Я сфотаю всё и выложу сюда....А усилитель планирую купить Холтон,тот про который я говорил в ветке про автоакустику отошел моему хорошему знакомому,ну а так как мне усил понравился я его и приобрету...
  4. #1043
    г. Бердск
    Наконец то собрали первую партию 18" динамиков с большой амплитудой смещения.
    Получившиеся параметры усредненные на партию из 10 шт.
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
    Mms 125 г
    Qms 5,8
    Re 6,3 Ом
    Z 8 Ом
    X max +-9 мм
    X mech +-20 мм
    Prms 600 Вт
    Pmax 1400 Вт
    Термокомпрессия при 600 Вт - 2,5 дБ
    Конструктивные особенности и материалы.
    Диффузор целлюлозный, образующая экспоненциальная апроксимированная двумя сегментами окружности.
    Передний подвес двойной тороидальный, изготовлен из ХБ ткани.
    Центрирующаая шайба коробчатая, материал Номекс.
    Звуковая катушка медная, намотка в два слоя, ширина намотки 25 мм.
    Каркас катушки - стеклотекстолит. Предельно допустимая температура катушки 350 градусов.
  5. #1044
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
    Mms 125 г
    Qms 5,8
    Re 6,3 Ом
    Z 8 Ом
    X max +-9 мм
    X mech +-20 мм
    Prms 600 Вт
    Pmax 1400 Вт
    это новый дин???600ГДН????
  6. #1045
    г. Бердск
    Да, новый.
  7. #1046
    Вот наконец-то разобрал саб,чтобы все сфотать и выложить сюда....Фотал...изнутри вытащил только синтепон и убрал прокладку между дином и корпусом саба,которая предотвращает от свистов из-под дина из-за не прилегания хорошего,далее планирую убрать эту прокладку потому что хочу корпус обтянуть карпетом и прокладка будет просто не нужна,а остальное как есть....
ID:	10844   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10845   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10846   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #1047
    не все фотографии влезли...Вообщем я доволен этим дином...!!!!
ID:	10849   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1048
    вообщем корпус получился размерами 53*40*43,5 (высота*глубина*ширина),передняя и задния стенка должна быть обязательно двойной,иначе будут не басы,а бренчание стенок саба!!!!Обязательны на мой взгляд распорки...Ну а остальное на вкус,можно карпетом обтянуть,можно сделать его активным,но масса сразу будет просто обалдеть какая,ну и т.д.
  10. #1049
    сравнивал с други "аппаратми"?
    что скажешь,есть рекомендации на следующую модель?
    опять же чем все это хозяйство качал?
    и интересно, что говорят друзья?
  11. #1050
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    А чуть побольше инфы? Qes, Bl, Le?
  12. #1051
    Нет к сожалению с другими "аппаратами" я не сравнивал!!!Но могу сказать,что бас приятный на слух,нет бубнения,четкий,нет размытости....вообщем могу сказать,что неплохо получился саб на 200ГДН 43-4.По поводу чем качал,качал усилом 80Вт,так как мой Холтон отошел моему знакомому,по некоторым причинам.... Проспорил!!!!! Ну теперь его уже не вернешь!!!Планирую купить Холтон,либо собрать по методу "Дяди ФЕдора" у нас на форуме в разделе "Усилители",но это только после сессии!!!!А друзья и главное соседи очень "рады" моему сабу,все вешаются от 80 ватт,ну я то знаю,что сделаю усил на 400вт и вот тогда они заценят мой саб!!!А если серьезно,то еще неодин не сказал,что я зря потратил своё время или "лучше бы купил...",всем понравилось!!!А по поводу рекомендаций я что-то не понял тебя!!!уточни!!!
  13. #1052
    Qes ~ 0,28
    BL ~ 22,3
    no % ~ 3,12
    SPL 1m/1w ~ 97дБ
  14. #1053
    Цитата Сообщение от Ламер со стажем
    Qes ~ 0,28
    BL ~ 22,3
    no % ~ 3,12
    SPL 1m/1w ~ 97дБ
    если говорить на чистоту,то я в сомнении.СПЛ даже если 97 Вт/на 1Вт,но при ходе 9-10мм...
    думаю сходить как нибудь посмотреть на "зверя" лично.
  15. #1054
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    не понимаю, зачем нужен басовик который даже 40гц уверенно не отыгрывает?
  16. #1055
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Это 200гдн не отыграет?
  17. #1056
    Казань
    нет это я про эту новую голову
    Fs 28,4 Гц
    Vas 400 л
    Qts 0,27
    SPL 98 дБ Вт м
  18. #1057
    Berkut, большой вам респект и WP тоже
    Как дела с 10" длиноходами???
    Есть ли приближонные параметры??? готовые прототипы???
    Раньше , незнаю как счя, производили ГД с элекро магнитами, имеет ли смысл производить такие? Существуют ли какие-нибудь недостатки? Во сколко раз такие ГД будут дороже обыкновенных? Возможно ли совместить постоянный и электрический? На сколько СПЛ зависит от Бл и может имеет смысл делать МЦ где линейный ход катушки будет определятся ходом внутри верхнего фланца, и СПЛ и низкое сопративление , в машину самое то
    Может кто направит где можно почитать об этом???
  19. #1058
    Underhung топология - очень дорогое решение, применяющееся на динамиках экстра класса, например, серединка у Audiotechnology или басовики Aurasound.
    Почитать - вот тут пробегись по ссылкам в конце.
  20. #1059
    г.Омск
    Описание на Precision Devices PD1550
    мощная литая алюминиевая корзина с увеличенными ребрами жесткости для повышения прочности;
    звуковая катушка диаметром 4" с медной обмоткой;
    керамическая магнитная система массой 110 унций (3 кг);
    компрессия мощности составляет 2,7 дБ при номинальной мощности *1;
    искажение второй и третьей гармоник составляет менее 1% *2;
    в усовершенствованной магнитной системе применен сплав композитных материалов и стали для обеспечения более равномерного и стабильного магнитного поля;
    конструкция громкоговорителя обеспечивает линейное движение диффузора, а зазор магнитной системы эффективно способствует отводу тепла от звуковой катушки;
    значение параметра B/L превышает 26 Тл/м, что говорит о высокой скорости реакции диффузора на изменения сигнала и о точности воспроизведения звука громкоговорителем;
    громкоговоритель имеет исключительно высокие электроакустические характеристики и продолжительный срок службы даже при сложных условиях эксплуатации.
    Описание:
    Этот мощный высокоэффективный громкоговоритель обеспечивает точное воспроизведение низких частот с минимальными искажениями и компрессией мощности.
    В результате исследовательской работы, проведенной компанией, была разработана усовершенствованная магнитная система с применением сплава композитных материалов и стали для обеспечения более равномерного и стабильного магнитного поля. Кроме того, удалось добиться повышенной линейности при движении диффузора и обеспечить более эффективный отвод тепла от звуковой катушки. Значение параметра B/L, превышающее 26 Тл/м, является необычно высоким для этого типа громкоговорителей. Это говорит о высокой скорости реакции диффузора на изменения сигнала и о точности воспроизведения звука громкоговорителем.
    При производстве громкоговорителя точность изготовления деталей соблюдается очень тщательно, применяется многоуровневая система проверки качества, благодаря чему каждый элемент готового продукта имеет очень высокие электроакустические свойства и длительный срок службы.
    PD.1550 подойдет для воспроизведения звука на больших площадках и для работы в составе студийных мониторов. Модель может работать в кабинетах различного типа, включая специальные рупорные конструкции, без ухудшения характеристик и снижения мощности.
    *1 Под компрессией мощности понимается уменьшение чувствительности громкоговорителя при достижении определенной мощности. Увеличение мощности с определенного уровня не вызывает пропорциональное повышение уровня звукового давления. Благодаря минимальной компрессии мощности максимальное звуковое давления, создаваемое PD.1550, может значительно превосходить максимальное звуковое давление, обеспечиваемое другими громкоговорителями такой же мощности.
    *2 Искажения измеряются при 10% номинальной мощности, что соответствует стандарту AES.
    http://www.precision-devices.ru/products/pd1550.htm
    Как прокоментируете, а у 1850 при 800Вт термокомпрессия 1.6ДБ
    С уважением Александр Сушко.
  21. #1060
    для того чтоб 18ку запихать в приемлемые объемы 60-80литров с ФИ,а недостающие частоты вытаскивать на эквалайзере или корректором,что куда проще чем городить здоровенный гроб под 150 литров.
    А прикидывал ли ты ЖБЛом АЧХ в авто?
